Aihe Puimuri  (Luettu 46877 kertaa)
agricult
Vs: Puimuri
Eiköhän sampois ole parasta Claassin navat.
Itte verrannut claassia ja sukulaispojan sampoa suunnilleen samoilla puinti aloilla ja tunneilla->sampeliin tehtiin huomattavasti enemmän remonttia.
Oliko 1170 murheita?
kyllä on koneiden painossakin eroa:
sampo 2035 6000kg
claas 130   8230kg
Eikö 2035 vastaa lähinnä 48 claassia :P
Eikös 2035 ylimeno johdu enemmänkin kohlimista?
Kävin tänään istuskelemassa 1450 jonnes ja hain esitteitä ko koneesta,lupas myyjä tarjouksenkin käydä tekemäs.
juu taitaa sieltäki yli tursua
http://www.konedata.net/sampo2045-96.htm
sieltäpä katteletta 2035 arvoja, sama puimakoneikko ku suuremmis muttei sitten ookkaa samat seulat/kohlimet. kohlimet näköjään lyhemmät. tuolla meidän 2065 saa päästellä pystyä kauraa 7-8km/h, eikä peltoon tule juuri mitään.
kyllä minä sinuna ottaisin vakavasti myös sampon 3000-sarjan. kyllä ne eri koneita ku nää 2000-sarja.
Niin, onhan se hiukan pätkäisty versio. Sitä vaan, kun aika iso tuo seulasto silti on tuon kokoiseen puimuriin... ehkä mitoituksessa muuten häikkää.
JIIWEE
Vs: Puimuri
NH:n puhdistettavuus ja kulkukyky märällä pellolla yllättivät minutkin.Siemenviljelyssä koneesta joutuu välillä imuroimaan jokaisen jyvän ja ainakin JD:hen meni pari tuntia enemmän kuin tähän.Eroa lähinnä pohjaruuveissa ja säiliössä (JD:n säiliössä monenlaista kulmaa joihin paineilmalla puhallettaessa roiskui jyviä,NH:n pohjaruuvit tyhjeni melkein kun luukut avaa) 800mm renkailla 1,2kg:n paineilla meni siitä mistä traktorilla jäi syvät urat.
Kaverini myös myös siemenviljelijä eikä hän normaalisti  putsaa konetta sen kummemmin. Pui lajikkeen loppuun tyhjentää säiliön  ja ajaa seuravaa lajiketta jonkun matkaa  tyhjentää säiliön  tullet jyvät ja edellisen lajikkeen jämät pellolle ja jatkaa ajamista.
Matti
Vs: Puimuri
Homman täytyisi tapahtua niin että ensin ajetaan seuraavaa lajiketta,sitten putsataan,sitten taas seuraavaa lajiketta vähän matkaa ja tyhjennetään peltoon tai rehuksi.Meillä lajikkeiden välillä puidaan yleensä timoteitä tai nurminataa.Koneistoon jää kosteudesta riippuen muutama kymmenen kiloa viljaa,esim.eri lajikkeen ohra ei aiheuta hylkäystä koska aitoutta ei tutkita c2 siemenestä mutta kirjavan näköistä kasvustoa tulee.
SomeBody77
Vs: Puimuri
Naapuris on siemenviljelijä. Hänpä on asentanut teollisuusimurin kiinteästi puimuriin. Joka pellon (ei lajikkeen) välillä kaikki suojat otataan pois ja huoltoauto ajaa viereen ja huoltoauton kuski puhaltaa paineilmalla puimurin sisältä ja päältä. Sen jälkeen sisäosat imuroidaan... Eikö kaikki siemenviljelijät tee näin? Nyt meni usko sertifioituun siemeneen.
AR
Vs: Puimuri
Meikä putsaa ensin paineilmalla ja sen jälkeen teollisuusimurilla ja väitän, että koneeseen ei montaa jyvää jää. Koneena NH.
aurajokilaivuri
Vs: Puimuri
Kun sertifioidulla zebran siemenellä kylvetystä tuloksena oli kaurapeltoa muistuttava lopputulos, niin eipä taida kaikki siemenviljelijät kovin tarkasti laitteitaan putsailla.
Simpauttaja
Vs: Puimuri
"Kun sertifioidulla zebran siemenellä kylvetystä tuloksena oli kaurapeltoa muistuttava lopputulos, niin eipä taida kaikki siemenviljelijät kovin tarkasti laitteitaan putsailla.!"
Hoksasitko itte puhuristaa kylyvökonesta ku tulit kauraa kylyvämästä???  ;)
Maataloutta jo vuodesta -73
Matti
Vs: Puimuri
Ettei kellekkään jää epäselväksi niin meillä kuin muillakin siementiloilla täälläpäin imuroidaan jokainen jyvä niin puimurista,kuivurista,perävaunuista ja siiloista lajikkeenvaihdon yhteydessä.Lisäksi meillä yleensä puidaan nurmisiemeniä välillä joten kone on varmasti puhdas.Lohkojen välillä puhdistuksen syyksi epäilen hukkakauraa,muuten homma on hätävarjelun liioittelua.Puimureista Sampo on helpoin puhdistaa mutta se ei tarkoita etteikö myös muita merkkejä saa puhtaaksi.Vieraat  lajit siemenessä johtuvat siitä kun uusi lajike tulee markkinoille niin esikasvina on yleensä ollut toinen laji jota kasvaa läpi ensimmäisenä vuotena läpi(täälläpäin vaihto tulee yleensä nurmen kautta,ei tosin aina)Seuraavina vuosina ongelmaa ei pitäisi olla.kitkeminen kannattaa huonosti mutta yleensä ainakin maatilapakkaamot tekevät sen huolellisesti.
Vs: Puimuri
Kovin aikaisia viljoja teilläpäin jos nataa pääsee viljan puinnin välissä puimaan.. Tai sitten natojen kasvurytmi yhden kolme viikkoa myöhäisempi kuin täällä hämeessä.. :)
Matti
Vs: Puimuri
Nata puitiin kolme viikkoa myöhemmin,oli miten oli se on joka tapauksessa esim.nyt vehnänpuinnin ja ensi kesän Pilvi-ohran puinnin välissä
AR
Vs: Puimuri
Mennäänpäs taas asiaan, mitenkä Claasin varstasillan pinta ala "riittää" irrottamaan kaikki jyvät, kun se on pinta-alaltaan huomattavasti pienempi kuin puimureissa, joissa on 60 cm kela.
agricult
Vs: Puimuri
Claasissa peittävin varsta, pinta-alaa enemmän enemmän kuin Sampossa. Lisäksi suurempi suunnanmuutos pienemmällä matkalla pui agressiivisemmin, kait.
Viimeksi muokattu: 13.11.08 - klo:21:33 kirjoittanut agricult
AR
Vs: Puimuri
Ajattelin vaan, että jos Claas Tucano 320 vs. esim. NH TC laitetaan 17 jalan pöytä, niin mitenkä irtipuinti?
Vs: Puimuri
Mää luulen, että siemenpakkaamoilla on tarkkuussyöttölaite jolla esim. ohran joukkoon
lisätään vehnää just alle sertifiointirajan.
Puimuria ei tarvii imuroida ja puhallella. Riittää kun ajaa parikyt metrii ja päästää torosta
jyvät peltoon.
Tällä putsausmenetelmällä on tähän asti saanut puhtaampaa omaa viljansiementä kuin
kaupasta ostettu yleensä.
Poikkeuksena on tämänvuotinen Epos-vehnä. Siin ei vierailijoita ollut.
Vs: Puimuri
Joo-o.
Kattelin viljelymuistiinpanoista, otantani on kyllä aika lyhyeltä ajalta, viimeisten natojen tai raiheinän puinnista ensimmäisten aikaisten ohrien aloitukseen 10-17 vrk...
Tänä vuonna puitiin natoja 1-13 päivä elokuuta ja ensimmäiset ohrat 23 elokuuta.
