Aihe Kerääjäkasvi  (Luettu 497641 kertaa)
Vs: Kerääjäkasvi
Tästä kokonaisuudesta on tulossa opas. Mulla on taittovaiheen "luonnos" PDF-muodossa.
Nimeltään "Pellon käytön vaihtoehtoja -opas". Kai tuohon linkki löytyy, ellei vielä, niin varmaan ihan lähitulevaisuudessa.
Mistä niitä saa.
"Vaihtoehtoja pellonkäyttöön - Maaseutuverkoston opas on vuodelta 2010". Onko tämä uusi versio jossakin VIP-jakelussa ? Eli jäsenyys johonkin järjestöön ? Mihin ? Pro-Agrian sivuilla se näkyy olevan. Mutta uutta ei missään.
No just kirjoitin että se on taittovaiheessa ja on varmaan lähipäivinä tulossa jakeluun  ;D
Laitan linkin kun se tulee/jos muistan. Mutta tuolla nimellä sitä voi etsiä. Siis lähipäivinä.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
älkää jännittäkö viskalla timppaa ja puolenmetrin pahnan alla jotaki kuollutta ja yksi vihree niin sakot ei oo tukee isommat eli +-0 jos tarkastus sattuu muute tulee 100 että tärähtää ja kulut nolla kyntää meinäsin kyllä jo syyskuussa vaikka seki on kielletty tulkoot kyttään ei haittaa
Vs: Kerääjäkasvi
 ;D ;D  taisker, "the Greek"
kepsi
Vs: Kerääjäkasvi
Ja lisäksi, 15.8 on viimeinen sallittu kylvöpäivä. Jos tarkastus tulee 16.8, miten ihmeessä voi löytää pellosta jotain timotein siementä, varsinkin sankan olkimassan seasta. On viranomainen tehnyt tästä itselleen lähes mahdotonta. Ai niin. Viljelijähän kai vastaa siitä, että 15.8 kylvetty timotei kasvaa peittävästi 16.8?
Niin vielä tarkennuksena, että tosiian viimeinen kylvöpäivä on 15.8. ja voi kylvää täten esim aikaisen ohran jälkeen. Siitä tuli varmistus. Tarkistus voi tulla tämän päivän ja 30.9. välisenä aikana. Toki jos tarkistus tulee 16.8. ja esittää että on kylvetty edellisenä päivänä, niin olettaisin että tällöin joutuu todistamaan tuohon 30.9. mennessä esim kuvallisesti, että siellä on oikeasti jotain kasvanutkin.
Ai siis onko Mavin sivuilla jo tämä. Sitten se "viimeistään viljan orasvaiheessa" pitää poistaa tekstistä.
Nyt voin sitten jo myöntää, että helposta tukirahasta on kyse.
Sitten ei kyllä ole mitään perustetta kieltää kerääjäkasvivalikomasta viljojakaan. Kylvö olisi helpompaa,
taloissa, joissa on Sampo, ei kuulemma tarvitse investoida uuteen kalustoon lainkaan. Vihreätä on.
Eiköhän koko ajan ole tarkoitettu, että viljalla viimeinen kerääjäkasvin kylvöpäivä on 15.8.  Mutta jos viljalla kerääjäkasvi kylvetään aluskasviksi niin silloin kylvö viimeistään viljan orasvaiheessa. Eli tuota 15.8. takarajaa voi käyttää silloin kun kylvetään sadonkorjuun jälkeen (ei enää aluskasviksi). Kyllähän viljakin on viljelykasvi. Näin itse olen mieltänyt!
Vs: Kerääjäkasvi
Ohjeissa pitää olla erotettu aluskasvi ja kerääjäkasvi sitten.
On ristiriitaista mainita "viimeistään viljan orasvaiheessa", koska
seuraavat lauseet toimivat myös viljalla sitten, jos viljelykasvi
toimii kasvilajista riippumatta:
"Kerääjäkasvi on kylvettävä viimeistään 15 päivänä elokuuta.
...Kerääjäkasvia on viljeltävä joko samanaikaisesti viljelykasvin
kanssa tai se on kylvettävä viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen.
Minkä itun takia siinä sitten muuta ohjetta tarvitaan ?
Mavilla on tässä ongelma tehdessään selvästä asiasta hämärän, ei lukijalla
ole velvollisuus ottaa valvontariskiä epämääräisen ohjeen takia !
Vs: Kerääjäkasvi
2007-2013 tukioppaassa on tosiaan tämä sadonkorjuun jälkeen tehty kerääjäkasvin kylvö mainittu.
"Kerääjäkasvin kylvö sadonkorjuun jälkeen tapahtuu suorakylvönä tai sänkimuokkauksen jälkeen. "
Eli sänkimuokkaus poistaa olkiongelman. Se poistaa itävyysongelmat. Poistaa kapean työleveyden ja ruiskutusurien ongelman.
Tässä taas on vedätetty meikäläistä tyhmää. Olisi vaan pitänyt ottaa tuo vanha kerääjäkasvitoimenpiteen ohje ja tajuta, että sitähän se mavin suunnitelija tavaa ja kopioi leikkaa-liimaa menetelmällä, kun ei iske alkaa uudestaan kirjaamaan loogista rakennetta tekstille. Otetaanpas ohra ja kaura pois kasvilistasta. Liian helppoa olisi. Sitten jätetään seuraava pois vanhoista tukiehdoista: "Kerääjäkasveilla tarkoitetaan varsinaisen viljelykasvin kylvön yhteydessä kylvettävää aluskasvia tai varsinaisen viljelykasvin sadonkorjuun jälkeen kylvettävää pyydyskasvia. Aluskasvia käytetään tavallisesti viljan viljelyn yhteydessä ja pyydyskasveja varhaisperunan tai varhaisvihannesten kasvatuksen yhteydessä."
Eli aikaisemmalla ohjelmakaudella oli selvät pelisäännöt, mutta lisäksi oli sänkimuokkaus siis vaihtoehtona pyydyskasvin kylvöönkin (oli se sana "tavallisesti", näetsen ) . Nyt on poistettu rivejä ja lisätty toisia asioita, eikä ole kuitenkaan varmuutta, saako viljalle samalla tavalla pyydyskasveja kylvää sängelle.
Tuota nimittäin ajattelin kokeila ihan omaan piikkiin, sänkimuokatulle ruismaalle kylvettyä typensitojaa säästetään kevääksi sänkiäestetylle lohkolle.
kepsi
Vs: Kerääjäkasvi
Kieltämättä Mavilta epäselvää kirjallista "antia". Ehkä tuossa pääajatuksena on kuitenkin ollut rajata kerääjäkasvin kylvöajankohtaa siten, että kerääjäkasvin siemenen multaus on kylvövaiheessa mahdollista. Vrt. viljan orasvaiheessa mahdollista kerääjäkasvin siemenen multaaminen esim. rikkakasviäkeellä mutta sen jälkeen ennen sadonkorjuuta multaaminen ei onnistu.
Vs: Kerääjäkasvi
Tää alkaa olemaan jo liian vaikeeta koko kerääjäkasvi-härdelli osalle porukasta.
Jumalauta, ostaa sallitut siemenet, kylvää ne ja lopettaa kasvuston 1.10.
MIkä on ongelma????????
Vs: Kerääjäkasvi
No millai sää ne kylvät?
Mullapas on jo kaksi mahdollisuutta valmiina, joten helppoo kuin heinän teko  :D
Tupajumi
Vs: Kerääjäkasvi
Ongelma on siinä, kun yksinkertainen asia yritetään, lähinnä äsässän johdolla, vääntää mahdollisimman monimutkaiseksi.
Vs: Kerääjäkasvi
-ZZ- kirjoittaa asiaa, nuo "lakitekstit" on liian tulkinnanvaraisia, ne antaa valvojille mahdollisuuden sanktioida viljelijää, vaikka miten yrittäis hyvin homman hoitaa. Possun röörejä on liikaa. Lakiahan luetaan niinkuin se kirjoitetaan.
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
täähä vaan helpottuu ku eka puit rukiin pois vetäset hankmolla sentistä niin kaikki kahut itää ja pelto vihree kuukauden päästä voi vinetto ja rahaa ropisee kyl meinaan aika fakiiri on semmonen tarkastaja joka voi todeta että tähä ei ookka mukamas kylvetty ja sitten viä saa kyntää NAURATTAA jo etukäteen
Ripcord
Vs: Kerääjäkasvi
No mut jos tekiskin niin, että kylvää rukiin 15.8. ja samalla lurauttaa sekaan 3 kg rypsinsiementä. 15.9. päättää kerääjäkasvin elämän kemiallisesti express napilla.
Tai antaa talven hoitaa....
taisker
Vs: Kerääjäkasvi
jep jep lisää vaihtoehtoja en siinä per kele tarkastajalla kattomista ku mää rupeen esittään kaikia näitä tässähä rupee kohta oikeen toivoon niitä tontille niin päästäs kinaan
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Kerääjäkasvi
Aikainen ohra, aikainen kylvö ja aikainen puinti. Puimurin säätö sille mallille että 10-20 jyvää kämmenen alueella. Silloin tulee jo puidessa kerääjä kasvi kylvettyä. ;D
