Aihe Vipukirves kaikille.  (Luettu 138167 kertaa)
Vs: Vipukirves kaikille.
Kiitos vastauksestasi Heikki. Et vaan vastannut siihen kysymykseen että miten vippakirveellä halkeaa tuommoinen puolimetrinen pölli, joka ei edes pysy pystyssä halkomarenkaan sisällä ? Pitäiskö siihen ladata useampia pöllejä pystyyn ? Ethän voi olettaa että kaikki halottava puutavara on sellaista kuin noissa esimerkkivideoissa, oksatonta, halkaisijaltaan n. 25+ senttistä ja 30 cm pitkää pölliä. Tuollaisia pöllejä halkoo kirveellä kuin kirveellä turvallisesti ja homma on niin kevyttä että siitä jopa nauttii.
Vipukirveen vaatima järjestely vaikuttaa varsin hankalalta verrattuna perinteiseen tapaan halkoa maassa poikittaisen puun päällä. Se on ainoa keino halkoa metrisiä koivupöllejä joita on joskus tullut haloiksi tehtyä. Nykyään on tosin myyntipuun tekoon käytössä hydraulihalkoja, jolla pöllien pieniminen on sen nautinnollisempaa mitä sitkeämpi pölli on kyseessä.
https://m.lowes.com/pd/Fiskars-Forged-Steel-Splitting-Axe-with-31-5-in-Composite-Handle/50226309
Fiskarsin kirves saanut 30 kpl 5 tähden ja 2 kpl 4 tähden arvostelua, hienoa ! Suomalainen innovaatio josta voi olla jopa ylpeä.
Vippakirves taasen,  1 x 5 (heka ite äänestänyt ?), 1x3 ja 1x2 tähteä. Hinta kylläkin alkaa olla hehtaareilla, mutta noilla ominaisuuksilla sen pitäis olla noin puolet fiskarssista.
Alla lainaus tuosta Fiskarsin arvostelusta.
Lainaus
I purchased this splitting axe to split about 150 logs that were approximately 18 inches long and 8 to 10 inches thick. The wood was seasoned and some of it had been split before, however it was still too thick to burn well in my fireplace. Being a COMPLETE novice at splitting wood, I wasn't really sure what would work best - a sledgehammer and a splitting wedge, a regular axe, a maul, or a specialized splitting axe like this one. I looked at several other lower priced options at my local store, but after looking at several very positive reviews of this item on various websites, I decided to spend the extra $15 and give it a try. I can't say how well the other options worked because I haven't used them before, but this Fiskars splitting axe worked amazingly well. I put the wood I wanted to split on a large flat stump so that it would have a solid surface underneath. I took a big swing and - after getting the hang of how far away I should stand - the wood split with relative ease. I found that I really didn't have to swing with all my might, just a nice steady swing and this axe sends wood flying! Being a rookie, I did hit the handle on the wood numerous times until I really got in the groove.... Originally I had been concerned about the handle because it seems like just a plastic material... but it took at least 15 HARD hits and no damage to the handle whatsoever. I was wearing regular gardening gloves throughout the process and didn't feel any excessive shock through the handle. It took me about 2 hours to split and stack the pile of logs and overall I'm very pleased. I feel that this axe worked perfectly.My teenage sons even got in on the fun - and after a few warm up hits both of them were able to easily split the logs. Excellent buy!
Mitenkäs vippazkirveellä halotaan tuommosia hieman kuivahtaneita, liki puolmetrisiä ja noin parikyt senttiä paksuja pöllejä ? Siis normaaleita polttopuupöllejä ?
Jotkut oppii, jotkut ei. Asia toimii, jos tajuaa sen, kuinka se toimii. Tajunnan saamisen jälkeen on hulvattoman hauskaa pilkkoa Vipukirveellä. Riittääkö sinulla kiinnostusta ja halua selvittää se kumpaan ryhmään kuulut? Jotkut tajuavat jo Vipukirveen muodon nähtyään. Joillakin menee minuutti, pari hyvällä opastuksella. Valitettavan usealta jää käyttöohje lukematta, jolloin toimintaa ei ymmärretä. Hakataan vaan kuten perinteisellä, jossa sitä tajuntaa ei juurikaan tarvita. Silloin kirjoitellaan varsin yksisilmäisesti huonosta kokemuksesta. Perinteinen kirves on hyvin yksinkertainen käyttää. Samalla tavalla käytettynä Vipukirves ei toimi halutulla tavalla. Koitapa valaa hieman uskoa tähän keksintöön, niin saatat havaita, että siitä voi olla sinullekin hyötyä. Googlettamalla ja tubettamalla löydät varmasi vastauksen kaikkiin haluamiisi tietoihin. Mukavaa jatkoa itsellesikin nimimerkki Hervast.
Täällä on yksinkertaisia maalaisia, jotka ei opi kun on vajavaiset käyttöohjeet.
 Teeppäs sellainen jälkimarkkinointi ja opetusvideo youtubeen, jossa halotaan urakalla noita metrisiä ja oksaisia pölkkyjä.
 Sehän ei ole kuin tunti, niin video on valmis ja motti halkoja halottu, sekä video editoitu. Onhan kyseessä viisas mies ja erinomainen kirves.
Vai onko?
Heikki
Lainaus
Vai onko?
Olen pahoillani, jos saatavilla oleva tieto Vipukirveen käytöstä ei vieläkään ole auennut sinulle. Se on ollut markkinoilla jo yli 12 vuotta, jona aikana siitä on tehty satoja lehtiartikkeleita ympäri maailmaa ja myös lukuisa määrä videoita, joista saa hyviä vinkkejä sen käytöstä. Vaikka Vipukirves onkin suunniteltu täsmätyökaluksi klapimittaisten, tai siitä alle (33sm)polttopuiden tekoon, niin siitä huolimatta yksi ja toinen on pilkkonut myös metrisiä halkoja. Tässä video vipukirveestä ja sen kaytöstä. https://www.youtube.com/watch?v=x9wZ38MWIuM . Tässä käyttöohjeet myös kuvina ymmärtämisen helpottamiseksi. http://vipukirves.fi/fi/ohjeet . Olen hyvin tietoinen siitä, että maassamme on myös yksinkertaisia maalaisia, kuten mainitsit. Ei se ole mikään häpeä, sillä ise kukin menemme myös niillä lahjolla, joita olemme syntymässä saaneet. Siinä olet oikeassa, että Vipukirves on erinomainen. Se toinen kehu onkin sitten vaikeammin arvioitavissa, koska siinä on vaikeammin ymmärrettäviä kriteerejä. Ehkä jonkinlaisena arvion mittarina voidaan pitää vaikka sitä, että sain jälleen uuden patentin tulevalle tuotteelleni. Tämän päivän Helsingin Sanomien TEEMA-julkaisussa kerrotaan myös Vipukirveestä.
Pärjäillään. Heikki
ptw, kuin on nuo kaupuntilaiset jokka ei osaa tota kirvestä käyttää?   onko net erityisryhmää..?
Mulla tavallisin pienittävä polttopuu on pituudeltaan noin 70-senttinen, 20-50 paksu tukkikokoinen pystyyn kuollut oksainen kuusi. Tai mänty.
Ei noita oksikkaita juuri viitsi millään kirveellä yrittää ellei ole tarvetta purkaa omia aggressioitaan johonkin konkreettiseen.
Keskeltä ei mene millään ja reunoilta saa vain silppua.
Välillä saa vielä käsin repiä tosissaan vaikka pilkkoja työntää terän 10 senttiä vaille läpi.
Kaikilla puut eivät tosiaan ole sellaista nättiä tuoretta suoraa 15 senttiä paksua kesämökkikoivua.
Kattilaan menisi metrinenkin puu mutta vähän lyhyemmät palavat paremmin kun ilman jako pannussa ei ole aivan täydellinen.
En tarkoita etteikö vipukirveellä voi olla ihan oma käyttäjäkuntansa ja -kohteensa. Monet maajusseista vaan eivät kuulu kohderyhmään, ihan käytännön syistä.
Useimmat käyttävät joko haketta tai koneella pilkottua.
Njo, mä olen nyt polttanut klapikoneen jäljiltä olevaa silppua noin 7 m³, toinen mokoma on vielä kärryssä. Siivosin yhden klapintekijän hallin lattian, lumikauhalla kärryyn.
Kärryn perästä pudotan kottikärryyn ja siitä lyhyellä lapiolla pannuun... eihän tuo nyt mitään hirmu fiksua puuhaa ole, mutta toisaalta kilowattitunnin eteen on tarvinnut tehdä minimimäärä työtä.
Mulla tuo puulämmitys ei ole mitään fiilistelyä tai laatuaikaa vaan työtä muun joukossa. Mitä nopeammin ja helpommin, sitä parempi.
ja tuo ns. "hukkapuu" on lämpöarvoltaan ihan hyvää polttoon.   nuin on taas tehtynä kunnon työ kustannusjahdissa.    ei ollut kait kallis kuorma?
Lainaus
Vai onko?
Pärjäillään. Heikki
Vielä yx kysymys tuosta videosta. Miksi se metrinen paksu pölkky halaistiin vain kahteen osaan ja lopetettiin videointi siihen? Kyllähän se moneen osaan pilkkominen pitäis saada videolle, samalla tapaa kuin ne lyhkäisten ja oksattomienkin mini pökkyjen pilkkominen. Siinähän tuo kirves toimii, niin kuin muutkin kirveet.
 Vai tuliko sittenkin epätoivo videoidessa kun ei halkea, niin ei halkea?
Eikö olis kiva, että löytyisi sellainen video, jolla pystys kerralla laittamaan jauhot epäilijöiden suuhun? Luulis että edes yksi sellainen video löytyisi sinun arkistosta. Sinähän niitä teet ja markkinoit.
Hintana oli hakemisen vaiva itse kuormaten noin 1,5 km päästä. Kaksi 70 hl kukkuraa pikkukärryä niitä kertyi. Kuivaa koivusilppua.
Muuten ne olisivat päätyneet takaisin metsään.
Usein siinä käy niin että toisen ongelma on toiselle hyödyllinen kun vaan tarjonta ja kysyntä kohtaavat.
Toki toiminta on meillä monessakin suhteessa vastavuoroista.
Heikki
juu. mettäjussi, just tuo on sitä miun arvostamaa vastavuoroisuutta naapurien ja tutujen kanssa.   tuossa ei ole keltään pois mut hyvä mieli molemmilla ja toinen jopa hyötyy..       ei ole mitään järkeä näillä selkosilla alkaan laskia joka senttiä kun se pikkuhomma alkaa jo vaikka seuraavana päivänä poikimaan isompaa afvääriä.   hyvään hintaan.              hyvä työ kiertää.
Heikki
Lainaus
Vai onko?
Pärjäillään. Heikki
Eipä ole minun asiani vastailla muiden tekemistä videoista. Sen verran kuitenkin sanon, että oikein oli tehty. Halko on yleensä noin metrin mittainen pätkä puuta  mikä on halkaistu kahteen osaan. Sitten nämä halkaistut puolikkaat pinotaan metrin levyiseen tilaan ja tehdään metrin korkuinen pino. Tätä sanotaan motiksi. Siinä on yksi pinokuutio halkaistuja puita kuivumassa myöhemmin käytettäväksi. Myöhemmin puut sahataan lyhyemmiksi kunkin tarpeen mukaan. Vipukirves on tarkoitettu klapimittaisten puiden pilkontaan 25-33 senttiä. Käytäntö on osoittanut, että pidemmätkin puut pilkkoituvat Vipukirveellä paremmin kuin perinteisillä kirveillä. En usko videon tehneellä olleen minkäänlaista epätoivon tunnetta, koska ei ollut tarvetta pilkkoa useampaan osaan. Minulla ei myöskään ole mitään tarvetta laittaa jauhoja kenenkään suuhun. Mieluummin koitan neuvoa, mutta jos havaitsen, että lukijalla ei ole riittävää kykyä ottaa vastaan tietoa niin totean, että se ei ole minun pulmani.
"Vipukirves on tarkoitettu klapimittaisten puiden pilkontaan 25-33 senttiä" Mikä ogelma on klapipuita pilkkoessa, että tarvitsisi monta kertaa kalliimman kirveen? Noin lyhyet klapit halkeavat ihan millätahansa kirveellä ja se sinun kirveesi ei poista mitään ongelmaa, koska ei ole mitään ongelmaa. Halkomisen ongelmat tulevat kun halottavan puun pituus lisääntyy ja pieni lisäys näyttää kasaavan ne ongelmat juuri sinun kirveelle.
https://saunologia.fi/blogi/kirvestesti-saunaklapien-tekoon/#gref
 Eihän sinun pidäkkään ottaa vastuuta toisten videoitten teosta, vaikka itse lainaat toisten tekemään videota markkinointi tarkoituksella. Onko se tapasi?
 Vaikka saivartelu on sinulla verissä, kun kyseessä on halko. Mutta tuossa on toisenlainen näkemys halosta.
"Halko
Halkoja saadaan halkaisemalla puun rungosta katkottuja pölkkyjä, joiden pituus on yleensä noin yksi metri ja pienin halkaisija 5 cm. Halkaisijaltaan 10–15 cm olevat pölkyt halkaistaan kahtia ja paksummat halkaistaan useampaan osaan. Halkojen suosituspaksuus on 4–10 cm. Pölkyn halkaisu edistää puun kuivumista. Alle 10 cm:n paksuiset pölkyt voidaan puun kuivumisen nopeuttamiseksi aisata, eli vuolla kuorta pois pölkyn kyljestä koko pituudelta. Halkoja voidaan säilyttää halkopinossa useampia vuosia. Halot ladotaan pinoon yleensä puun ulkopinta ylöspäin, jolloin sade ei niinkään imeydy halkoon. Halkopinot voidaan myös peittää.
Halkoja nimitetään raaka-aineen mukaan koivuhaloiksi ja sekahaloiksi. Sekahaloissa on muitakin puulajeja kuin koivua.
Puhekielessä ja joissakin murteissa myös pieniksi pilkottuja polttopuita nimitetään haloiksi."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puupolttoaine#Halko
Se on mukava jos käytäntö on osoittanut että vippakirves on pidemmissäkin pölleissä parempi kuin perinteinen, mutta niitä todisteitakin kipeästi kaivattais. Muuten kyseessä on vain keksijän oma mielipide, jonka jokainen ajatteleva ihminen jättää omaan arvoonsa.
Miksi pitäisi todistaa jotakin vipukirveestä, eihän homeopaattisiakaan lääkkeitä todistella mitenkään, riittää käyttäjän oma mielipide tehosta. Mutta muuten kyllä ei ole käyttöä tuolla käppyräkirveellä, jos vaikka puuta katkotaan, rakentamisessa lovetaan ja tehdään varauksia, tai seipäitä/paaluja teroitetaan, runkoja piilutetaan ja merkataan, eipä tuota saa parrun nokkaan pystyynkään jäämään, jos pitää jossakin yläilmoissa keikkua, halkeepa kurkihirsi vahingossa ?
Ihan sentakia niitä todisteita peräänkuulutamme, koska tämä on puhtaasti vipukirveen ja sen keksijän mainostamis otsikko. Jos tää olis vaikka yleinen kirveskeskustelu niin asia ei olis niin tärkeä. Minusta tätä vois verrata niihin lehtien mainoksiin jotka on puettu artikkelimuotoon ja esittelevät esim. vitaeprota.
Ja olemme samaa mieltä siitä, että kyseessä on turhake jos sillä ei saa halkaistua kuin max 35 senttisiä oksattomia polttopuupöllejä.
