Aihe Rapsi  (Luettu 286704 kertaa)
Vs: Rapsi
Hyödynnetään tätä keskustelua.
Kertokaa tyhmälle rypsin hlp? Joku sanoi että sama kuin hyvän kauran ja toinen että liki sama kuin vehnän :o
60 - 70 kg/hl varmaan melko hyvä arvaus.
Kiitos tiedosta! Urakoitsija noita Cordelioita tossa paukuttaa kärryn kyytiin ja ite lasken kokoajan hehtaarisatoa. Jos painaa 60 niin ihan ok mutta jos 70 niin sitten vallan bueno  ;)
Joo, monitahoisen ohran painoista eli yleensä 65-70kg välillä. Niinku nisu kirjoitteli, taitaa olla rypsin ja rapsien vuosi. Hernettäkin näkyi tulevan mukavasti, sekin palkokasvi. Ainoa miinus että meinas itää jo palkoihin  >:( Tai no, vieläkin osa itää. Kuivatellaan, eilen illallakin satoi huipputuulisen päivän jälkeen >:( Toki tuulee edelleen, jospa huomenna tai ylihuomenna riippuen keleistä.
Vs: Rapsi
66 +- 1 kg/hl, ollu vuoskaudet lajikkeesta riippumatta.
Ripcord
Vs: Rapsi
Rapsit osapuilleen krassuteltu - olihan se sadokasta, keskisato digialalle ihan järkeenkäypä, mutta jos jakaakin sadon todelliselle puidulle alalle niin vetää hiljaiseksi...
Proximoo, suosittelen lämpimästi, aiemmin ollut Trapperia. Toki ihan erilainen vuosi tämä nyt eletty, mutta verrokkina olen seuraillu paria tietämääni Trapper lohkoa tänäkin vuonna, ja kyl mun äänet menee Proximolle.
Niin, viimeinen puoltoista hektaaria pellossa ja puitaneen vielä sekin. Tämä sellaista alaa, jossa taimettuminen epäonnistui niin pahoin, että kesän mittaan taimettuneille rapseille jäi valoa ja tilaa täyttää tyhjät paikat. Niissä nyt vielä aivan vihreetä ronttia kypsän kasvuston seassa - yllättävän hyvin noitakin paikkoja tosin pystyi puimaan: koepuinnissa puintiväliä vielä lisää auki, rajaiset varmuuden vuoksi suoraan peltoon, teippasin seulan jatkettakin vielä lisää umpeen...
Annostelussa kuitenkin oltava äärivarovainen, varsinkin kun ilta-auringossa ei välillä yhtään nähnyt minkäväristä kasvustoo puima oli juuri hotkaisemassa, äänestä sen sitten kyllä kuuli jos arvio meni väärin. Yllättävän kaunista tavaraa noistakin kohdista kuitenkin tuli, katsotaan nyt mikä noille etsitään sitten käyttökohteeksi, voipi olla, että menee lämmityskäyttöön, toisaalta hyvin sekoitettuna erä on aika pieni....
Joozeppi
Vs: Rapsi
tuli rapseja aika mukavasti.
Vs: Rapsi
Tosi hyvä kuitti... :D ;D
Mulla hiukan toisenlaista tarinaa... 27.5. kylvetty proximo rapsi. Nyt odotellaan näiden pakkasten vaikutuksia. Netistä kaiveltu esille mm. seuraavaa. "Pakkanen lopettaa siementen kehittymisen ja sitä myötä lehtivihreä ei enää häviä. Tässä tapauksessa puintia onkin syytä lykätä ja odottaa siementen kuivamista". Sitä tässä sitten tehdäänkin ;D Ehdottomasti positiivista kasvustossa on, että se on melko matalaa ja liki täysin pystyssä. Muuten olen tullut siihen tulokseen, että jos on pikkuisenkin rakenneongelmaa pelloissa tai jotain kuoppaisuutta, niin öljykasvit täytyisi perustaa kynnettyyn maahan. Se ei kestä yhtään paikallaan olevaa vettä, vaan kasvusto hyytyy melkein heti siihen. Myrkyistä sen verran, että Avauntti tuntuu tosi pätevältä kuoriaismyrkyltä, kyllä oli hiljaista sen jälkeen, kun tuon veti peltoon. Mitään pahkahomeruiskutuksia en tehnyt, kun tilanne oli kukinnan aikaan jo se mikä oli.
Tilanteen kruunaa tietysti 33 peuraa ja 2 hirveä, jotka laiduntavat tuolla rapsilohkolla. Mun mielestäni olisi täydet edellykset jollekin riistapeltolisälle. Arvioitu puintiajankohta lienee jossain itsenäisyyspäivän kieppeillä... ;D
Viljelijä
Vs: Rapsi
Miten syysrapsit talvehti,pitikö rikkoa keväällä?
Vs: Rapsi
Kaverilla kaikki talvehti puolen hehtaarin hukkunutta lukuunottamatta, tosin oli seassa huonosti talvehtineitakin. Syypää vesi, rapsikaan ei osaa sukeltaa, ei kesällä eikä talvella...
Joozeppi
Vs: Rapsi
proximosta en kans luovu. oon ollu tyytyväinen populaatiolajikkeeseen. rapsipellolla ei saisi olla metsänreunaa, ei  painanteita. ei poutivaa eikä liian märkää. siksi sanotaan ettei se sovi yleensä kuin tilan parhaille lohkoille. erot öljykasveilla huonon ja hyvän välillä on aina tuplat. viljalla ei välttämättä olisi niin paljoa eroa suhteessa samalla lohkolla.
luulin ettei rapsista tulisi erikoisesti kun kukinta oli aivan sateessa ja kylmässä vajaat kolme viikkoa. mutta ilmeisesti lidut olivat vaan normaalia pidempiä ja täynnä. tein kyllä kaiken tarpeellisen. kova kananlanta ennen kylvölannoitusta, 200 kg lisälannoitus ammosulfalla, galerat, targa+avauntti, pahkahomeentorjunta juventuksella. mut kyl kannatti panostaa.
ensi vuonna lisään rapsialaa. tukikin kannustaa siihen, myös kasvipeitteisyyden kautta ja jakaa puinteja pidemmälle aikaa. hulluntuurilla saa syysvehnänkin vielä päälle.
Vs: Rapsi
Joo Murtolan sivuilta vuonna 2011-2012:
"..Onnetonta kun hyvät kasvustot menee litusääskille ja homeille... Eipä pelkkä Amistar tunnu riittävän oikein näillä vääräaikaisilla sateilla... No tällästä kai maanviljelyn kuuluukin olla..."
"...Alkaa tosiaan tämä rypsin viljely turhauttamaan, tänä kesänä tähän mennessä 4 ruiskutuskertaa rypsipelloilla; 2 kirpparuiskutusta, 1 kuoriaisruiskutus sekä erikseen vielä Galeraruiskutus, kun en uskaltanut yhdistää, toivottavasti ei enää tarvitsisi kuoriaisia ruiskuttaa , joskin epätasainen kasvusto antaa olettaa että myöhemmin kehittyneiden takia täytyy vielä kerran mennä kuoriaisia kurittamaan, ja ehkäpä myös tautiruiskutus on tarpeen. Huoh.... :("
"..Mukavaa kesken viljojen rikkaruuttauksia alkaa pesemään ruiskua kuoriaisten takia. Saa aika hyvä hinta olla ensi vuonna, että tulee keväällä rapsia kylvettyä.."
"Onko järkeä kylvää ... vielä uudestaan, jos huomenna kylväisi? Pari hallayötä tappoi suurimman osan tälläkertaa."
"...Tuntuu vaan niin hitaalta ja kituvalta tuo oman rapsin kasvu...."
"...Pommiin meni 9ha rapsia  :'( Vieläköhän kannattas kylvää rypsillä uusiks? Varmaan kerkeis muuten muttei varmaan enää syysvehnää ehdi kylvää... Mikähän se ny viksua olis...?"
"olisiko karate zeonilla oikeesti pidempi vaikutusaika..?.....viime vuoden perusteella ei ole! Melkein jokaista merkkiä tuli viime vuonna ajettua ja eipä niistä mikään toiminut. Tänä vuonna on kestackkia ja pitää varmaan jotain muutakin ainetta käydä ostamassa vielä, mavrik taitaa olla kokeilematta vielä..."
"...ja savikka ym valtasi pellon.."
"..Eikö kellään muulla ole litusääskiä? Keskon koeruuduissakin kuulemma ennennäkemätön määrä. Rajun näköstä touhua kun syövät jokaikisen siemenen ja jättävät avonaisen kuoren jäljelle...  :o"
"...Amistar ja multamaat ei ainakaan ollut mikään loistava yhdistelmä. Rypsi ei valmistunu "ikinä"... Lehtivihreät ihan ok tasolla, mutta korsi ihan täysin vihreää ja kamalaa puitavaa..."
Tuossa ihan alkuun poimimalla, osaa kyllä miettiä valmiiksi nuo mahdolliset riskit, ainakin toisen ruiskun tarpeen ja toiset laitteet koko viljankäsittelyyn, vanhat kärrit kyllä pitää märkää kauraa sisällän, mutta ei öljykasveja.
Ehkäpä kokeilen jotakin ensi keväänä pikkualalle, jos löytyisi jokin kourallinen siementä joltakin. Lähtisin siitä alkuoletuksesta, että ei puida eikä kuivata. Niin ei tule itku päällensä, jos menee pieleen. Kaksi vuosikymmentä viljeltiin rehukaalia ja lanttuakin, joissa on samanlainen siemen. Jukolla kylvettiin, oli lindaanipilleröityjä, ei paljon kirpat eläneet; kannulla kaadeltiin kylvörullakuoppiin, kun sitä meni vajaaseen hehtaariin vaan muutama litra. Joka kolmannella vantaalla kylvettiin, jotta pääsi haraamaan.
Onko peittausaineet niin heikkoja nykyään, että pitää olla joka toinen päivä ruiskuttamassa sirkkalehtiäkin ? Saisikohan lindaania ja tiraamia vielä ?
Vs: Rapsi
Sopisiko tuollainen Zurn rypsiterä punaiseen Sampoon.
Kun siinä mainoksessa sanoo, että sähköisellä
rypsiterällä tulee vaikeuksia.
http://www.nettikone.com/zurn/rypsitera/1421555
Viljelijä
Vs: Rapsi
Ei ole kyllä tarvinnut pystyteriä rypsin puinnissa. Vaikka kasvustot miehen korkuisa pahimmillaan ollu.
Vs: Rapsi
Ei kai hinteläkortinen rypsi. Mut (syys) rapsi saattaa olla vihreämpää ja sitkeämpää ja varista helpommin. Eli pitäisikö rapsille olle pystyterä kumminkin ? Oikea reuna varmaan riittää, rahamiehet tietty hankkii kumpaankin kulmaan.
Vs: Rapsi
Kyllä verkkokalvoille syöpyi tänäkin syksynä tuon (sinikukkaisen) öljykasvin puintihomma. Pinta-alaa liekö liekö paljon, aamupäivällä menin kaupunkiin. Siinä puimurin pöytää puhdisatamassa ja tukkoa repimässä pyllisteli kuski.
Takaisin tullessa näkyi menneen vähintään kierros lisää ja kuski oli taas repimässä tukkoa pois.
Kävin syömässä myöhemmin iltapäivällä, ja poli pari kierrosta mennyt lisää. Kuski oli juuri repimässä tukkoa jostakin pöydältä.
Hyvän aterian ja kauppakierroksen jälkeen takaisin tullessa laskevaa aurinkoa vasten näkyi se puima puoliksipuidun pellon keskellä kela ylhäällä ja kuski siellä pöytää putsaamassa.
nisu
Vs: Rapsi
  Huvittaa kun laiva tuo ulkolaista rypsi kautta rapsi puristetta satamaan ja rekat kuskaa rehutehtaalle ,kun samalla
isännät ajavat preeriakasveja satamaan ,liekkö vielä lastattavaksi samaan laivaankin millä rypsirouheet tuotiin.
  Olisiko aika isäntien lähteä opintielle rypsin viljelystä ,kun tuntuu että jossakin päin mailmaa sitä saadaan viljeltyäkin, kun tänne astikkin sitä on vara tuoda. ::)
Vs: Rapsi
No ei toi nyt noin helvata vaikeeta oo  :o  :D
