Aihe Monitahoinen vai kaksitahoinen ohra?  (Luettu 33313 kertaa)
Pottunokka
Olen päättänyt alkaa taas viljelemään ohraa monen vuoden tauon jälkeen, ja se olisi rehuohraa myyntiin, mallasohra ei käy, kun ei ole riittävästi varastotilaa, mallasohrahan noudetaan silloin kun ostajalle sopii, joten siinä mielessä huono homma.
Kun siis rehuohraa viljelee, niin kumpi olisi kokonaisnäkemyksen mukaan parempi vaihtoehto, kaksi- vai monitahoinen ohra?
Monitahoisen edut:
+lyhyempi kasvuaika, siis parempi viljelyvarmuus.
+Kestää paremmin happamuutta ja yleesäkin vähemmän vaatelias kasvupaikan suhteen.
+ilmeisesti myös vähemmän taudinarka.
Ja miinukset:
-heikompi satotaso
-Pienempi jyvä ja hl-paino
-Helpommin ränsistyvä, jos puinti viipyy.
Ja kaksitahoisen plussat ja miinukset
+suurempi satoinen kuin mt-ohra.
+isompi jyväkoko ja hl-paino.
+ei ränsisty niin helposti kuin mt-ohra
Ja miinukset:
-Taudinarempi
-Vaateliaampi kasvupaikan suhteen
-Ei siedä happamuutta, ph mielellään yli 6,5.
-Kt:t yleensä lyhyitä, joten sietänevät kuivuutta huonommin.
Tuleeko muita seikkoja mieleen?
Itellä nyt ykkösehdokas valinnaksi olisi Toria, kompromissiratkaisu, myöhäinen monitahoinen, satoisa, suurijyväinen ja korkea hl-paino monitahoiseksi, hyviä satoja antanut myös happaman maan kokeissa, kokemuksia tästä lajikkeesta kenelläkään?
Viimeksi muokattu: 17.11.15 - klo:19:35 kirjoittanut Pottunokka
Vs: Monitahoinen vai kaksitahoinen ohra?
Olen päättänyt taas viljellä ohraa monen vuoden tauon jälkeen, ja se olisi rehuohraa myyntiin, mallasohra ei käy, kun ei ole riittävästi varastotilaa, mallasohrahan noudetaan silloin kun ostajalle sopii, joten siinä mielessä huono homma.
Monitahoisen edut:
Ja miinukset:
-heikompi satotaso
Ja miinukset:
-Taudinarempi
Kumpikaan ei kestä vesilammikoita jotka suorakylvössä on ikuisena riesana.
Olkiakaan ei kerry, suorakylvössä. :-\
Joozeppi
joku myöhäsempi monitahonen vois olla sit välimallin ratkaisu. kaarle tai brage vaikka.
jos maat poutivia ni monitahosista tulee helposti aika pientä silppua jos sattuu kuivaa pitempi kausi.
itellä ollu nyt wolmaria ja meliusta eli todella aikaista ja todella myöhäistä ohraa. niitä sit sekottelen kun ajan kanoille, laatu niin erilaista.
wolmaria laitan viimeistä vuotta. tilasin 5 ha kaarlea, vaihdan sen siihen 2017 vaikkei niin aikainen olekaan.
Pottunokka
Monitahoisen edut:
Ja miinukset:
-heikompi satotaso
Ja miinukset:
-Taudinarempi
Osa pelloistani viistossa ja vinossa, joten ei vedenseisomisongelmaa.
Kollegalla on ollut pari vuotta Toriaa ja on ollut enemmän kuin tyytyväinen. 6-7 tonnia on tullut molempina vuosina. Alttialle sai menemään syksyllä hyvällä hintaa ja siellä noussut suositelluksi lajikkeeksi. Oma näkemys on, että jonkun verran lakoherkkä verrattuna kollegan muihin ohriin, jotain kakstahoista, mitä lie. Kaarle on paperilla vahvempi korsinen, mutta on uusi lajike, josta ei vielä kokemuksia ole. Satotasot alkaa olla niin kauheita, että korren vahvuus on koetuksella. Täytyisi olla luontaisesti vahva, eikä todennäköisesti siltikään kestä, jos ennätyksiä tavoitellaan :-\
Forgiven
Muistin varasesti heittäisin kyllä tuon taudinarkuuden toisinpäin...
maaorja
Harbingeria oli ekaa vuotta. Hl-painot 72-74kg,ja komeeta isoa jyvää muutenkin. N.4t/ha pukkas tälläisenaki vuonna,eikä ph:t ny paljoo yli kuuden ole. Maltaaksikin kelpai.. ja semmoonen tunne vähän jäi että kestää typpeäkin kaatumatta??? :o
[/quote
Ihan kokemusperäisesti myöskin. Tautisuuden takia vaihdoin Elmeristä Luhkakseen.
Hanska
Minkälaisia kokemuksia olette saaneet Fairytale ohrasta?
Meinasin kylvellä siemenen siittä.
Joo Elmeri ei oikein ollut hyvä. Sitä tuli liian paljon. Puskurikuivuriksi otettu vanha kylmäilmakuivuri oli hankala ja pölyinen tyhjentää. Köh.
Kummasti alkaa näin marraskuun loppupuoliskolla päivä lyhenemään ja ovenpielet rytisemään.
sekatyömies
Annan ääneni Torialle!
Tähän mennessä paras ohralajike itsellä, toimii vähän huonommissakin olosuhteissa, sekä hyvissä
Onko rehuohrassa jotain merkitystä tjp:lla? Ite viljelen omille lehmille pääasiassa 2-tahoista ohraa.. Ehkä tänä suvena monitahoinen olis ollu parempi vaihtoehto kun ison jyvän kuivatus kestää. Oliskin murskeviljasysteemi ::)
Kuivaaminen on huomattavasti helpompaa tosiaan, jos ei ole herneenkokoista jyvää. Samoin siementä ei tarvitse kylvää puolta tonnia.
Vaikka Elmeri oli uskomaton, voisi Kaarleakin koittaa. Jos siis unohtuu tuo ohranvihne kurkussa. Niin hapanta ei ole maaperä, että tarviisi Toriaa. Lujakortisuus varmaan onkin Elmerin ja Kaarlen ainoa hyvä puoli, muuten on hankala lajike, kun pitäs joku paikka niille jyville keksiä.
JösseJänis
Kylvin myöskin 60 ha Harbingeria, joista kymmenkunta kynnetylle, viitisentoista suoraan ja loput syksyllä ja/tai keväällä kevytmuokatulle. Maalalit vaihtelivat karkeasta hiedasta hiesuun, esikasvit Barke-ohrasta viherlannoitusnurmeen. Eroa on niin multavuuksissa kuin PH:ssakin. Typpeä meni keskimäärin hiukan alle 90 kg/ha ja satotaso vaihteli lohkolta toiselle sellaiset 3900 - 4000 kg/ha eli ei käytännössä mitään. Aika varman tuntuinen viljeltävä.  Korsi kuuluukin olla lyhyempi kuin Barkessa, mutta tämä oli kyllä ekstra-lyhyttä. Suorastaan hankalaa puida, varsinkin kun luontoäiti oli kevytmuokkausen/suorakylvön myötävaikutuksella kylvänyt kylänurmikasta 20 sentin kerääjäkasvin.
Tarkoitus on tyrkyttää tuota maltaaksi, mutta vielä en ole saanut aikaiseksi lähettää näytteitä.
Rehuksi varmaan järkevämpää viljellä jotain Luhkasta tai sitten monitahoisia lajikkeita.
En tiä ku menee vuodesta ja lajikkeesta huolimatta nurin ja jyvä muistuttaa kahvinpapua.
Annabell
Iron
Tipple
Sit se kuivaaminen... joo, kuten SS sano, sepelin kuivaus on vähäsen aikavampaa ku monitahosen oravankynnen..
Lajittelemalla tosiaankin menee siementä kun kahvinpavusta tulee mursketta...
