Aihe Nurmen lopetus kyntämättä  (Luettu 18550 kertaa)
peräkammarin poika
Vs: Nurmen lopetus kyntämättä
Kaveri lopetti muutama vuosi sitten ikivanhan nurmen kyntämättä. Syyskesällä reilut glyfot, syksyllä ajoi vissiin miljoona kertaa sen palan lautasmuokkarilla läpi, aikamoiselta turnukolta näytti sen jälkeenkin. Seuraavana keväänä normaalit äestykset ja kylvö. Lopputuloksena tosi komea ohra.
Mullistaja
1. Yritys: glyfo syksyllä ja keväällä kultivointi siipiterillä. Lopputulos surkea. Nurmi lähti lauttoina ja pohjasta tuli niin möykkyinen ettei siitä saanu kunnon kylvöpohjaa millään. Mättäitä jäi pintaan liikaa.
2. yritys: Alkusyksystä vedettiin glyfo, ja siitä joku about kuukausi niin ajoin nurmen rikki isolla hankmolla. Keli oli suht märkä. Pinta rikkui aika mukavasti.
Nyt odotellaan kevättä että pääsis kultivoimaan sen.
Kultivaattori on Lemkenin 3rivinen 2-rivisellä pakkerilla. Jälki sänkimailla pirun hyvä. Viljan vois vaikka kylvää suoraan siihen.
Nyt pitäis löytää vaan joku kombinaatio jolla sais nurmen hävitettyä ja kunnon pohjan aikaseksi. Auroja kun ei enää ole, eikä millään viittisi hankkia.
Puuha-Pete
Muista sitten keväällä kertoa meille miten onnistui... :)
Maakalle
Tapa 2 toiminut monta kertaa jo
Wessel
Glyfo loppukesästä ja jyrsintä syssyllä. Saa mättäät hävitettyä kerta ajulla.
Mullistaja
Kuinkahan syvälle tuollasella hiesusavella uskaltaa keväällä mennä.?
Ja kertokaas missä ja koska noita kapeita talttateriä kuuluu käyttää?
Sen vähän mitä on ehditty ajamaan niin on vedetty siipiterillä.
V.viljelijä
Täh? Eikös suorakylvimet oo keksitty?
Mullistaja
On se keksitty, mutta jos vetää 80 tonnia kuivapaskaa pintaan, niin kyllä sen tärkiää jollain multaa...
karvankasvattaja
Jos jousipiikkiin vaihtaa siipiterät suorien tilalle niin miten se nostaa tehontarvetta tai vaikuttaa muihin ominaisuuksiin..jos 705valmetti on 390potilaan veturina? Pitääkö niitä piikkejä vaihtaa edestakasi jostain syystä?
..hierakat seisoo aika hyvin pystyssä vaikka ajais kymmenenkertaa yli suoralla piikillä..
Tarkoittanet äestä. Ja hanhenjalkaa. Siipiterä on terä, joka vaatii lisäksi maahanvetoterän. Hanhenjalka toimii yksin
Eli hanhenjalkaterät äkeeseen? Riippuu terän kulmasta. Jyrkkä kulma enemmän tehoa. Paha vaan, että myyjillä ei ole tietoa kulmista. Mutta normaaliin äkeeseen vaihdettava hanhenjalka eronnee normaalikärjestä vetotehon tarpeen osalta vain vähän. Eli jos kone ei ole nyt aivan tarkoilla, hanhenjalka toimii. Toki hanhenjalkakin osaa väistää joitain juuria, ellei limitys ole riittävä. Tuon normaalin terän kiertotaipumuksen olen havainnut itsekin. Täytyy vielä huomauttaa, että näin olen antanut kertoa itselleni. Ensimmäiset hanhenjalat äkeeseen tulevat minullekin ensi kevääksi.
Nurmen lopetus vaatii kyllä kultivaattorin. Äkeellä se ei onnistu.
noita terälappuja on useempaa leveyttä mutta näin hatusta heittäen 150mm voisi olla riittävä..210mm varmaan hairaa kiinni sitte on nenä lasis
maidontuottaja
  • 250k
miten se mahtas toimia suomiolosuhteissa se horchin tiger 3 mt esim. latviassa oli yks tarjolla. sehän on alkujaan tehty maissipellon lopetukseen, mutta näyttävät ajavan nurmea myös.
Viimeksi muokattu: 31.01.16 - klo:19:13 kirjoittanut maidontuottaja
Ärrpää
 Näkyy kulkevan tuommosella +15tn painosella... https://www.youtube.com/watch?v=KSpnaOa3t_Q
Väderstadilla lähes vastaava TopDown.
Tehontarve aika jäätävä työleveyteen nähden, mutta tuollaisilla oikeasti varmasti tapahtuukin jotain.
Juu ja on aitokevytmuokkausta silti, viiskymppiä tukea hehtaarilla kyntöön verrattuna.
Kun sais 1 m leveänä.
maidontuottaja
  • 250k
just mietin, että kuinkahan lipsuis 7530 ilman lisäpainoja tuolla horsilla. tehon puolesta varmaan menis jos ei iske lämpöhalvaus.
Ota vähintään 300 000€ kassiin ja kävele lähimpään agrin palatsiin omamyyjäsi pilttuuseen, voitte sitten keskustella minkä levyinen topdowni olis mieleinen ja katsotte yhdessä sopivan traktorin sen eteen.
https://www.youtube.com/watch?v=arcZX-ug2GU
Tuossa on aika pähee yhdistelmä. Jontikkakin julkisti agritechnicassa sopivan vetokoneen jos case ei miellytä.
Viimeksi muokattu: 31.01.16 - klo:23:21 kirjoittanut JD6630
