Aihe Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?  (Luettu 13473 kertaa)
antti-x
Onko kokemuksia aiheesta? Tuntuu että tilasäiliö imee 2 robolla ja 8000 litralla sen verran paljon sähköä että jotain olisi hyvä tehdä. Lämmön talteenottopakka on tilasäiliössä, mutta sehän ei itse tankin sähkön kulutusta tiputa. Lämpö ajettaisiin lehmien juomaveteen, en usko että siitä olisi merkittävää hyötyä, vaan enemmän tosiaan siitä että tankkiin menisi viileää maitoa ja kompura käväsi paljon vähemmän.
Viimeksi muokattu: 28.03.16 - klo:00:11 kirjoittanut antti-x
Vs: Lämmänvaihdin robotin maitolinjaan?
Taidat olla kymmenen vuotta jäljessä kehityksestä ?
Mitä minä olen ropotiloja läpikäynyt niin tuo on selviö homma.
Terminator II
  • YTK:FI
Delavalin mies joskus kaupasi systeemiä missä vesi ajettiin pakan läpi ennen kuin juotetaan lehmille. Ongelma kait tuossa on ollut se että pakka ei kestä painevaihteluita. En nyt ulkoa muista minkälainen se sydeemi oli, mutta maidon jäähdytti huoltomiehen mukaan +4 asteeseen ja sen jälkeen tankin lämmön talteenotolla loppu.
antti-x
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Eli olen vain 30 vuotta sinua edellä?   :P
Anyway, kyseinen pakkahan väkisin lisää pestävää kamaa maitolinjaan, ja setti myös maksaa jokusen tonnin, eli osaavatko käyttäjät kertoa onko järkevä investointi? Jos siis itse lämmölle ei kummoista käyttöä ole.
Ja Delavalilta varmaan tulisi vehje, ei viitsi järjestelmään lisätä jonkun kolmannen osapuolen romuja.
Siis tämä:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjdmLGKteHLAhVJVywKHV_CDHIQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.delaval.fi%2FImageVaultFiles%2Fid_19058%2Fcf_5%2FEsij-hdytysj-rjestelm-.PDF&usg=AFQjCNGTDg9KBREA5hUkEXaXXisv9pW6yg&sig2=d1XXFkwSO5BKJCHfCkRYrA&cad=rja
Kieputa sen maitoputken ympärille kupariputki ja siitä vesilinja kupille  ;D
Varrmaan onnistuisi jotenkin noin jos se maitoputki olisimvaan tarpeeksi pitkä. Mutta sepä taitaa olla eristetty  ???
antti-x
Luulen että tuohon liittyy ohjauksia joiden ansiosta pesuvedestä ei oteta lämpöä talteen, ja muutenkin homma on synkronoitu robotin maitopumpun kanssa.
Mut sit se saatu energia täytyy käyttää takaisin siihen kun se maitoputki lämmitetään uudelleen pesulämpötilaan  ;D
carhu
 Tankin vaihtimelta varaajaan ja siitä käyttövesi robolle ym. tarpeeseen, joutuuhan pesuvettä kuitenkin "terästämään" vielä sähköllä vaikka tekisit alkulämmityksen jollakin muulla.Maitohuone tosiaan viileä kesälläkin ja kompura käy paljon vähemmän.Kustannusta tietysti laitettaessa mutta mielestäni kannattaa.
milkboi
Ottaaks se sun pakkas mitä talteen?Kyl se meillä ainakin esilämmittää veden 40 asteiseksi ennen lämmönvaihdinta.
antti-x
Siis toimii se lämmön talteenotto, mutta kompressorin linjoissahan se on kiinni ja vähentää kompuran käyntiä aika vähän jos lainkaan. Mainosmateriaalin mukaan  (heh heh) tuo maitolinjasta lämmöt jo ennen tankkia talteen ottava vähentäisi sähkönkulutusta 15-20 000kWh 2 robolla, vaikka olisi myös se talteenottopakka kompuran yhteydessä. Pakasta siis lähtee meillä sellainen reilu 40 asteinen vesi puskurisäiliön läpi robokoppien varaajille.
Ja itseäni toistaen, tuollainen on se maitolinjasysteemi:
milkboi
Meillä se lesilämmittää koko lämminvesijärjestelmän,josta menee termostaatin kautta juomavesi eläimille.Toi sun sydeemis on sanonko mistä. ;D
antti-x
Siis kumpi on surkea, tuo linkissä oleva systeemi, vai se joka minulla nyt on jossa ei lämmitetä lehmien juomavettä, vaan pesuvedet yms?
Ja paljonko teillä tilasäiliö sähköä kuluttaa? Itse pistin juuri 3-vaihe mittarin oman kulutusta mittaamaan. Jos ei kulutus putoakaan, voi sitten reklamoida systeemit jos niihin edes päädyn.
Herra Heinamaki
Tuo levylämmönvaihdin vaatii kiertoon sitä kylmää vettä lämmitettäväksi määrän x. Onko se varastosäiliössä
vai riittääkö pelkkä normaali käyttöveden virtaus (en usko). Kannattaako lämpöä työntää juomaveteen kesällä?
Kuinka vaihdin kestää pesut? Lämmön vaihtelut ovat isoja. C200 pesurissa taisi olla parametrit levylämmönvaihtimelle
eli kylmävesikierron ohjaus taisi mennä sen kautta.
Sä puhut varmaan siitä VMS:än omasta lämmöntalteenotosta joka tuli markkinoille jotain pari vuotta sitten.
Mä olen vähän skeptinen sen hyödyn suhteen jos tankista löytyy oma järjestelmä.
EN kyllä oikein ymmärtänyt tuota teidän nykysysteemiäkään. Milkboin selittämä tyyli on mun mielestä ainoa järkevä tapa ottaa lämpö talteen.
milkboi
Siis mikä sulla nyt on.Kuluttaa minkä kuluttaa,sähköhän on halpaa,eli maidolla lämpiää 40 astetta,hakkeella 40 astetta ja robon loput sähköllä.Sitten kun tuo sun uusi ajatelma kuluu puhki,niin sun maitokuone on täynnä kevytmaitoa. ;D
