Aihe Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?  (Luettu 13493 kertaa)
antti-x
Vs: Lämmönvaihdin robotin maitolinjaan?
Tuo levylämmönvaihdin vaatii kiertoon sitä kylmää vettä lämmitettäväksi määrän x. Onko se varastosäiliössä
vai riittääkö pelkkä normaali käyttöveden virtaus (en usko). Kannattaako lämpöä työntää juomaveteen kesällä?
Kuinka vaihdin kestää pesut? Lämmön vaihtelut ovat isoja. C200 pesurissa taisi olla parametrit levylämmönvaihtimelle
eli kylmävesikierron ohjaus taisi mennä sen kautta.
Ilmeisesti levyvaihdin tosiaan avaa kaivolinjan tms. vesiventiilin kun maitoa pumpataan robotista lypsyn jälkeen, ja vaihtimessa lämpenevä vesi menee varastosäiliöön joka on paineeton. Sitä läpi virtaavaa vettä pitäisi tulla noin tuplat verrattuna maidon määrään. Varastosäiliöstä sitten uusi pumppu puskee veden juomakupeille. Ja uimurillinen venttiili lisää vettä tarvittaessa varastosäiliöön koska juomavettä kuluu paljon enemmän kuin pakan läpi tulee lämmintä. Kaikki juomavesi kulkee siis sen paineettoman säiliön ja uuden paineistuksen läpi.
Siis mikä sulla nyt on.Kuluttaa minkä kuluttaa,sähköhän on halpaa,eli maidolla lämpiää 40 astetta,hakkeella 40 astetta ja robon loput sähköllä.Sitten kun tuo sun uusi ajatelma kuluu puhki,niin sun maitokuone on täynnä kevytmaitoa. ;D
Siis nykyinen systeemi on varmaan aika sama kuin teillä, mutta lehmille ei mene lämmintä vettä olenkaan. Ainoastaan robojen varaajiin yms paikkoihin. Ja sähkö on nyt sidettävän hintaista, mutta kun Carunan hinta nousee taas 25% keväällä 2017 ja sitten taas kohta, niin kokonaishinta on kuitenkin turhan korkea.
Ja sen pakan on Delaval robottiinsa kehittänyt niin saa kyllä firma tulla vastaan aika paljon jos nopeasti hajoaa.
Viimeksi muokattu: 28.03.16 - klo:00:11 kirjoittanut antti-x
Maanviljelyssexpertti
Vs: Lämmänvaihdin robotin maitolinjaan?
Miten se lämmönvaihdin toimii pesussa? Jäähdyttääkö pesuvettä, miten sen´peseytyy kiertopesussa? Juomaveden varastosäiliö on kokoajan sopivan lämmin legioonalaistaudille, miten se estetään? Pari vuotta sitten tätä kävin katsomassa yhdellä tilalla, mutta vaihdin oli paketissa, en tiedä onko vielä.
Lelyllä tuntuis olevan toimivampi systeemi tähän tarkoitukseen, mutta pesun yhteydessä se aina tyhjentää itsensä, joten lämmintä vettä menee hukaan päivässä yli 100 litraa täyttämään lieteallasta.
antti-x
Hyviä kysymyksiä jotka täytyy pistää eteenpäin kun olen huoltomieheen yhteyksissä. On kuulemma näitä heittänyt pari lähiaikoina paikalleen.
Viimeksi muokattu: 28.03.16 - klo:00:12 kirjoittanut antti-x
milkboi
eli sen talteenotetun lämmön joutuu ajamaan kuumaksi,hygieniasyistä.Sulla Antti meinaa tulla turhan monta lämminvesi järjestelmää rinnan,eli toimiva kokonaisuus puuttuu.Laita nyt vaan suosiolla reilu talteenotto pytty jostä kuumennuksen kautta ,sinne minne tarvitaan.
Maakalle
Tule käymään katsomassa, vuoden ollut käytössä. En ole mitannut kulutuksia, mutta käsillä tuntee miten maito pakan läpi jäähtyy ja vesi lämpenee. Pakko sen jotain on vaikuttaa. Mutta tavaroille ja asennukselle tulee hintaa, lisäksi ylimääräinen painepumppu vie oman virtansa.
MaitoaMaalta
Mittailin tankin sähkön kulutusta noin kuukauden. 1 kWh jäähdyttää 40 l maitoa. Eli kyllä tankki on suuri sähkön kuluttaja. Karkeasti laskettuna pakka + venttiili + työtä maksaisi noin kahdessa vuodessa hintansa takaisin. Jäähdytys vesi menis juottoon. Muistettava niinkuin edellä jokin kirjoitti että sähkönhinta nousee kuitenkin.
Terminator II
  • YTK:FI
Mutta pitääkö sen jälkeen ruveta lämmitämään sähköllä enemmän pesuvesiä kun lehmillä on lämmitetty juomavesi? Ei siitä maidosta tule määräänsä enempää lämmintä vettä vaikka ois 10 järjestelmää peräkkäin. Idea perustuu siihen että tankin jäähdytys tarve vähenee kun ajetaan maito pakan läpi missä vesi on toisella puolen ja maito toisella ja tällöin saadaan maito +4 asteeseen. Tämä +4 asteinen taas jäähdytetään lämmön talteen otolla sinne 2 asteen seutuville. Eli sitten sulla rupeaa sähkövastukset laulamaan kun vesi pitää lämmittää sinne +90 asteeseen pesua varten.
Maakalle
DeLavalin systeemi saa maidon ehkä 15 asteiseksi parhaimmillaan. Kyllä senkin jälkeen on kompuralla töitä ja saisi pesuvesiä lämmitettyä.
Terminator II
  • YTK:FI
Aha. Ei ollutkaan niin hyvä kuin huoltomies kertoi mainospuheessaan.
milkboi
Kuulostaa aika kalliilta sydeemiltä vs.interpak+lto pytty.
Terminator II
  • YTK:FI
Ei tietoa kun en ostanut kyseistä järjestelmää.
huoltomies
Tuossa ihan mielenkiintoinen opinnäytetyö aiheesta https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/27463/Pietila_Mirva.pdf?sequence=1 Yhden laitevalmistajan mukaan esijäähdytyksessä maito saadaan +4 asteeseen robottilypsyssä ja +12 asteeseen asemalypsyssä. On tämä paljon parempi systeemi kuin tankin kylmäkoneessa oleva lämmöntalteenotto. Tankin kylmäkoneessa oleva lämmöntalteenotto voi pahimmillaan rikkoa koko tankin jos vedet ja kylmäaineet menee sekaisin (näitäkin on tapahtunut useita).
jape
Tuli juuri uudistettua maidon lämmööntalteenotto, kun vanha varaaja hajosi ja oli jo pieneksi jäänyt. Rahastuksen meininkiä niissä laitteissa on. levylämmönvaihtajallisesta järjestelmästä en pyytänyt edes tarjousta kun luin sen maksavan 15 tonnia, juurikin tuosta opinnäytetyöstä. Ja olisi pitänyt kumminkin varaaja hankkia. 1500 litran pellonpatterin hinta olisi ollut noin 7000€, vastaava hybridivaraaja suoraan akvathermiltä noin 4000€. Vastaava saksalainen varaaja reilu 2000€.
Kylmäaineitten joutuminen juomaveteen on lähes mahdotonta kun on kaksoisvaipalliset lämmönvaihtimet ja varaajassa käyttövesi lämpiää kierukassa.
Viimeksi muokattu: 28.03.16 - klo:10:27 kirjoittanut jape
Terminator II
  • YTK:FI
Tuo vesien ja kylmäaineen sekoituminen on ollut ongelma vanhalla järjestelmällä, nykyisellä ei kait enää niinkään.
huoltomies
No riippuen valmistajasta, jotkut luottavat vanhaan "pakkaan" ja jotkut ovat uudistaneet systeemiä. Uusi systeemi ei ole niin tehokas kuin vanha pakka. Uudessa systeemissä kylmäaine putket ohjataan varaajan näköiseen pönttöön. Siinä vaarana myös kompressorin öljyjen päätyminen varaajaan, koska yleensä pitkät putkenvedot. Jos öljy katoaa kompressorista se leikkaa kiinni. Yhdellä valmistajalla oli keraaminen pakka minkä jäätymisen ei pitänyt olla mahdollista, mutta niin se vain jäätyi ja vedet ja kylmäaineet meni sekaisin.
