Aihe Maschio DC tasojyrsin  (Luettu 20672 kertaa)
Vs: Maschio DC tasojyrsin
kuin hyvin ootte saanu tuolta mv agentilta tavaraa?    ite olen jo kaks kertaa jääny nuolemaan näppejä tuon minimuokkarin vantaiden kaa..    liekö nuita lapinan vantaita niiiiin vähän liikkeellä et on aina loppu kun soitan.    pitäsi kait tehä jonkinlainen ikuvaraus.            mikä lie paras aika tilata äkeen ja värkkien osat?
Jos minimuokkarilla tarkoitat minipiikkiäestä, eli erittäin pieniä S-piikkejä, niin Hankkijalta sai ainakin viimeksi.
Tarkistakaa noista tasojyrsimistä vaihteiston öljytaso ennen käyttöä. Jos välistefa lorauttanut öljyt palkkiin niin vuotoa ei huomaa mistään ulospäin ja sitten ainakin laakerit tykkää huonoa kuivakäytöstä.
iskra
  80-luvulla ostin Howardin, oli SOK:n ihan uusi edustus, sitähän piti kokeilla heti vaikkei nyt vielä oikein toukoaikakaan ollut ,ajoin sellasta turvemaata joka ei märkänäkään sotkemisesta mennyt piloille, oli sellainen puolen kilsan pituinen lohko, en päässyt kierrostakaan kun maalit alkoivat käryämään kulmavaihteessta. Myyntimies asui naapuristossa, menin sille näyttämään hommaa, katottiin että se oli ilman öljyä, se alkoi selvittämään asiaa ja sitten huomasivat että kaikista uusista puuttui öljyt siitä lootasta, etsivät syytä siihen sitten, selitys oli että Saksassa piti olla koneet kuivia kuljetuksen aikana.Vaihtoivathan ne sitten kuumenneet osat uusiin, ja olivat mielissään kun asia tuli ilmi niin ettei tarvinnut useampia alkaa remontteeraamaan Kaikilla, ainakin minulla ja näillä myyntimiehilläkin oli usko että uudessa vehkeessä on tehtaalta lähtiessä öljyt sisällä..
Kaikissa kiinantuontiniittokoneissa, murskaimissa, halkomakoneissa, ruohonleikkureissa, ja niin edelleen, ei ole öljyt sisällä. Lohjalla oli yksi huoltamo, joka piti hyllyssä runsaasti hydrauliikka- ja pienkoneöljyjen pienpulloja kevätkesän tullen, kun ihmiset olivat ostelleet näitä halkomakoneita ja pienkoneita, eikä öljyä missään. Niin teki tiliä kun sunnuntaiaamuna oli oven takana jono öljynostajia.
Ostin tuon Maschion kun oli uudenveroiset terät eikä mitään taipumia eikä öljyvuotoja.
Kovasti kehuvat ne, joilla semmoinen on, että ei se huono kone ole. Naapuri
ajamaan syysviljamaata kerran, kun vaihdettiin hiukan sertisiementä. Koko päivä oli
kahdella äkeellä hinkattu toista päätä peltoa, sitten Maschio meni ninkö kerran paikastansa yli
ja oli hieno sileä pinta siinä. Silloin alkoi siepata se äkeellä pompottelu niin, että päätin
ostaa heti kunhan sopivanhintainen osuu eteen. Minulle tärkeintä olisi saada jauhetuksi
sileä mullos, että kokkareita vähän murtaisi, hybridirukiille ja semmoisille.
Foortissa tietty laukee voimanottoakselin kytkin mut se on selvä homma vaihtaa jos käy pahasti.
Pitääkö foodi laittaa kolmeen palaan ja olikos siellä sisällä se akseli josta korkkaa boorit ja foodi asettuu niille sijoilleen hinattavaksi ?
Ei. Riukuakseli ei vaikuta ajokytkimeen, mutta hydrauliikka ja voimanottoakseli vaikenevat.
Itse asiassa normikytkin luistaa jos jumittuu pienemmillä kierroksilla. Ja olen katkaissut sen tumpin,
sen vaihto on suhteellisen nopea homma. Voimanottakselin kytkimen vaihto kokonaisena toiseen
menee muutamassa tunnissa, suurin aika mene niiden kannen pulttien klonaamiseen.
Nääs kun kun ei ole hyttiä kiusana siinä, pääsee nyppäisemään nostokynkistä trukkipiikeille ja taakse.
Viistonnisessa on vielä se vahvaksi sanottu pooriakseli.
Niin vielä tulimieleen notta, tasojyrsin ja F 5000, jaksaako se pyörittää?
Joo hukkaporttiahdin ja parempi jäähdytys, kyllä lähtee.
No lähtikö ?
Siis F-5000 mäntä vai jäikö jyrsin maahan kun riukuakselin boorit korkkas?
No lähtikö ?
Kyllä lähti, maa hienontumaan. Olisiko toissasyksy ja kesä, sekä kahtena keväänä ajettu useampi päivä. Dual Power on kyllä eduksi, siksi ajettu Ford 7000:lla tänä keväänä. Enemmän se 7000 nostaa lämpöjä kuin ahdettu 5000. Ehkä sen takia, että tuossa 5000:ssa ei ole ilmanputsaria eikä peräöljyn kennoa nokkakopan sisällä ilmavirtaa rajoittamassa.
Tämä vanhanmallinen riukuakseli on ollut kestävä. Toistaiseksi kytkinkin on kestänyt.
Puuha-Pete
Onpa sekavaa kirjoittelua.
"Kaikissa kiinantuontiniittokoneissa, murskaimissa, halkomakoneissa, ruohonleikkureissa, ja niin edelleen, ei ole öljyt sisällä"
 Eli joissakin on? Muutenhan lauseesi olisi muodossa "Missään kiinantuontikoneissa..."
 "...eikä öljyä missään."
 Siis onko joissain sitä öljyä vai ei?
Niin, kaikissa ei ole ei tarkoita, että yhdessäkään ei ole.
Silloin ainakin on, jos maahantuoja tai myyjäliike laittaa. Lohjalla lienee yksi liike myynyt kiinan koneita, joihin ovat tehneet öljyntäytöt valmiiksi. Taitaa olla aika harvassa maapallon ympäri kulkevassa pienkoneessa mielellään öljyjä mukana.
Se on kyllä käyttöönottokortissa hyvä olla suurilla kirjaimilla, että pitää täyttää öljyä ennen käyttöönottoa. Muistaakseni Kone-Glansin ruohonleikkureissa ja tämmäsissä on ollut iso keltainen lappu kiinni kahvassa tai ohjauspyörässä, kun laatikosta purkaa. Onhan tuosta jo pari vuotta kun jotain sieltä hankin.
iskra
  Heh, no tää mun homma kävi yli 30 vuotta sitten, tuli myyjillekin niinkuin maahantuojallekin yllätyksenä.. Mut kyllä minusta pitäs myyty kone olla käyttökunnossa kun asiakkaalle lähtee, eikä niin että asiakas tekee sen ekahuollon..
Lantmännenin tarjous 2,5m orkkis maschio,  oliko ne nyt 10mm ja 280mm pitkiä, on 200 sis alv. Kysyin pm kaupmajalta kun niillä granit edustus, mitä 12mm ja 330 pitkät maksaa, ne olis 300 rahdilla ilman alv. 1/3 kalliimpi, mutta 2mm paksumpi ja 5cm pidrmpi kestää varmaan enemän kun 1/3 pidempää ennenkuin on loppu. Ne 14mm ja 280 pitkät on nettikaupoissa n. 200€ ilman rahtia ja veroo. En osaa sanoa miten sitten 14mm ja 280 vs. 12mm 330 kullu loppuun ensin?
Tää on DCn piikejä, valikoima laajempi DM koneisiin.
Viimeksi muokattu: 21.08.18 - klo:12:20 kirjoittanut klapikasa
Don Essex
Joku juttu oli, miksi otin DM:ään lyhyemmät piikit Mvagentsilta... en muista mikä. Kuitenkin kysyin asiaa sieltä, ja sen perusteella tuli lyhyemmät piikit. Kannattaa varmaan soittaa sinne ja kysyä. Siellä on tarjolla DCn 12 ja 15 mm teriä.
https://mvagent.com/tuote-osasto/jyrsimen-terat/tasojyrsimien-terat/page/2/
Don Essex
ikh nyttää myös myyvän piikkejä.
Kattonut myös mv agentin,  ne vat ilman mittoja, siis pituus. Kerro vaan mikä on etu paksumpi/lyhyempi? En ole vielä ostannut
Don Essex
Kun avaa tuotteen, siellä on ulkoiset tiedostot ja tekninen kuva. Sen alta löytyy mitat. En muista miksi otin lyhyemmät. Soitin ja kysyin. Sieltä kerrottiin kummat kannattaisi ottaa.
Don Essex
