Aihe Syyskylvöt 2016  (Luettu 206814 kertaa)
aurajokilaivuri
Syyskylvöt 2016
Kylvökauden avaus Koskella:
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2713287/Satojen+metrien+viljavana+levittyi+tielle+Koskella
Jännityksellä odottelen pääsisikö kylvämään syysrapsia aikaisen ohran perään.
Wessel
Vs: Syyskylvöt 2016
Mitens sakiaan sitä uskaltaa kylvää syysnisua? Viime syssynä kylvin kirjanoppineiden ohjeilla ja jäi mielstäni harvaksi, vaikka talvituhoa ei käytännössä ollut. Mitens vaikuttaa aikainen lannoitus pensomiseen? Ittellä meni aikas myöhäiseen lannoitus, ku ei tullut mentyä roudan aikaan levittämään yöpakkasten kylkeen. Nyt laitoin yhteen kierrokseen koko lannoituksen keväällä, tulooko parempi tulos jakamalla kevään lannoitus kahteen kierrokseen? Tuloo kai sitä ehkä sen 7 tn eiku 3.5-4tn ha. Pitänee harjoitella lisää tulevana syksynä, niin maat KHt lajia.
Vs: Syyskylvöt 2016
Tiuhaan, monet ovat alkaneet tehdä kevätnisun malliin. Kyllä lumihomeet aina pois saa, tiheys vaan auttaa paljaissa pakkasissa.
Kevätlannoitus viimeisille lumille, vähintään muutamasata kiloa. Silloin saa pensastuminen vauhtia. Muuten kituu ja kituu vaan. Seuraava lannoitus on tuuripeliä, pitäisi saada sadetta myös ! Silloin toukokuun lopulla  se sitä tähkää tekee, jos ei sada, on kellanhilvaista ja kituliasta kuivuudessa juhannukseen asti, lannoiterakeet hienosti siinä ehjänä maan pinnalla, ei ole kovasti toivoa jättisadosta silloin.
markoantero
Vs: Syyskylvöt 2016
Juu,en tiedä ittekki pohdin edelleen tulevaa kylvösiemen määrää. Mulla viimesyksyn kylvöt täyttä harjottelua pitkän tauon jälkeen. Niinhän siin pääsi käymään et siementä meni 285kg/ha vaik pienemmäl määräl oli tarkotus homma hoitaa. Kylvö päivä  oli4.9 ja kasvusto oli syksyllä varsin rajun näköistä. Douppasin marraskuussa home aineet. Talvi oli ankara syysviljoille ja keväällä ei näyttäny kovinkaan valoisalta,ajoin Kuitenkin puolikkaan typpiannoksen yöpakkasten aikaan ja kuin ihmeen kaupalla pariviikkoa eteenpäin suht komeasti vihertävä oras. Toinen puolikas typpeäleviäks ja päälle tuli 40 milliä vettä. Nyt on helkkarin nätti vehnä,tulee kelpo sato. Mietinnässä on et käytän ehkä tulevassa kylvössäkin reilusti siementä ja douppaan hometta vastaan,kuitenkin se vaan on  ehkä parempi selviämään talvesta ku massaa on enemmän.
Vs: Syyskylvöt 2016
Olin taannoin sitä mieltä. että 250 kiloa Skagenia oli liian vähän, oli harvannäköistä, mutta 7500 siitä tuli. Nyt jäi Seeparasta osa kokkareiden alle pysyvästi, mutta tällä hetkellä on sellainen fiilis, että yhtään ei tarvisi olla tiheämpi. Liian tiheästäkin kylvöstä tulee omat ongelmansa, kun lakoriski kasvaa ja saa pähkäillä kasvunsääteiden kanssa. Pitää olla koko ajan valveilla koska ajaa ja riittikö vai tarviiko lisää. Kylvön jälkeen kaikki on kasvukauden olosuhteista kiinni. Sitä siemenmäärää muuttelee helposti edestakaisin edellisen kasvukauden kokemusten perusteella. Kun malttaa muutaman vuoden ajaa samoilla määrillä, niin huomaa erilaisten vuosien vaikutuksen. Se hieman rajoittaa tuota edestakaista veivausta....
Vs: Syyskylvöt 2016
Kyllä kevätvehnällä ylettömällä tiheydellä ei saa kuin hankaluukisia. Nämä 800 kpl neliölle on tarkoitettu neljännestonnille typpeä ja kolmen- neljän tehokkaan laonestokäsittelyn ohjelmalle. Silloin sitä voimaa riittää muulekin kuin neljän surkastuneen jyvän minitähkille.
Zebra lajikkeena muutenkin pitää väljemmästä kasvuolosta.
Mutta syysvehnällä oikeastaan ainoa sadonkorjuun edellytys on edes joitakin eläviä oraita keväällä. Oma näkemys  myöhäisemmästä tiheästä kylvöstä on tullut eri syistä kaksi ajokertaa kylvettyjen enimmäkseen paremmasta menestymisestä. Eli koko pelto on ollut dööd - paitsi se kahteen kertaan kylvetty.
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Syyskylvöt 2016
Noh kertokaa, mitä temppuja kannattaa nyt luomussa tehdä, jos aikomus kylvää syysrypsi. Nurmi murskattu viikko sitten.  Savimaa. Nurmella ollut pitkään. Hieman ohdaketta, vähän juolavehnää joissain kohti, muistelisin, että oli kans aikoinaan valvattia, näkyi ruiskutusvirheiden kohdalta. Vielähän ehtis kesannoida ja torjua rikkoja, jos on keliä. Onko ensin viisasta rikkoa pinta, sitten mennä vähän syvemmälle esim. jollain hanhenjalkaterillä olevalla kultivaattorilla. Entä, jos pelkkä kyntö ennen kylvöä, riittääkö?
Vs: Syyskylvöt 2016
Savimaalla tässä tarkoitat nyt varmaan hiesumaata?
Vs: Syyskylvöt 2016
Ei mitään havaintoa. 4 viikkoa aikaa hinkata. Jos satelee voi olla haastavaa. Eikös se syystypsi nutista kaikki rikkaruohot peittävällä kasvutavallaan ? Ja monivuotinen tiheä valkoapila aluskasviksi.
Sivupersoona
Vs: Syyskylvöt 2016
Glyfosaattia, glyfosaattia, kai nyt edes se on luomussa sallittu?
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Syyskylvöt 2016
Nii, hes
Musta tuntuu jotta luomussa on tärkein tietää mitä tekee ja nyt tuntuu, varsinkin kun ei ole kokemusta, ettei oikein tiedä mikä on viisainta.
Viimeksi muokattu: 10.07.16 - klo:18:03 kirjoittanut maidontuottaja
Don Essex
Vs: Syyskylvöt 2016
Pelkkä kyntö ennen kylvöä aiheuttaa todennäköisesti etanainvaasion. Etanoille jää runsaasti koloja, joissa on ruokaa yllin kyllin, kunnes syysrypsi on kasvanut syötäväksi asti. Tuho voi kuulemma olla totaalinen.
Minulle annettiin ohjeeksi muokata kultivaattorilla ensin matalaan, sitten aina seuraavilla kerroilla muutaman sentin syvemmälle. Siipiterä tai hanhenjalka, jotta rikat katkeavat. Viikon - puolentoista välein, kunnes elokuun alussa kyntö ja heti kylvö. Viimeistään 10.8. tienoilla.
Perusteet: Kultivointi tuhoaa aika nopeasti rikat ja heinän, jolloin etanoiden ruoka vähenee nopeasti ja ne nääntyvät nälkään. Samoin parin ajon jälkeen maa on toivottavasti hienoa, jolloin etanoiden suojakolot jäävät hyvin vähiin. Silloin aurinkokin pääsee tuhoamaan etanoita. Kun kultivoidaan aina vähän syvemmälle, katkeavat mahdolliset valvatin ja ohdakkeen juuret toistuvasti, jolloin niiden elinvoima hupenee tehokkaasti.
Itse aloitan prosessin normaalisti jo juhannuksen jälkeen, jolloin ehdin kultivoida ainakin kolme, jopa neljä kertaa. Silloin ovat etanat kadonneet, ja pinnassa ei juuri kasvillisuutta ole. Todennäköisesti vielä kyntäisin ja kylväisin heti kynnön perään.
Pari vuotta sitten näin toimien tuli hyvä sato. Silloin kultivoin kahdesti ennen kyntöä hanhenjaloilla, mutta hieman valvattia selvisi. Rukiille neljän kultivoinnin taktiikka ilman kyntöä onnistui erinomaisesti.
Tänä syksynä kylvän LHP- lohkon syysrypsille. Ensimmäinen sallittu muokkauspäivä on 15.7. Ajan Dynadrivellä tai lautasäkeellä lohkon ensin ja heti perään hanhenjalkakultivaattorilla. Sitten viikon kuluttua toinen ajo ristiin hanhenjaloilla. Sitten jonkin ajan kuluttua kyntö ja heti perään kylvö jyrsinkylvönä. Mahdollisesti pintaan n. 6 kg/ha siementä. Saa nähdä, miten onnistuu. Ohraa varaan kevääksi, jos menee pieleen.
Don Essex
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Syyskylvöt 2016
Don Essex meni asian ytimeen ja noinhan siitä puhuttiin luomukurssillakin, ei näitä kaikkia muista, no nyt muistaa, ehkä.
Vs: Syyskylvöt 2016
Painajaisia lähinnä palailee mieleen, luomukurssi, pthyi helvetti.
Ei maar, paljon tiukkaa asiaa jota sopis monen muunkin soveltaa....
Vs: Syyskylvöt 2016
Sänkikesanto nyt ajettu kahteen kertaan hankmolla. Ihan vaan että tulis hienoa maata,et ei etana viihtyis. Savessa oli halkemia täynnä ja muokkautui kohtuulisesti. Ensi viikonlopulla kyntö ja syysrapsia. Onko joku jo kylväyt syysrapsia?
