Aihe Piaggio skootterin käyntihäiriö  (Luettu 14528 kertaa)
Vs: Piaggio skootterin käyntihäiriö
10 A:n sulake. En noita sen kummemmin erilleen tiedä. Jos se palaa, niin virrat kääntämällä virtaa ei tuu. Käy kyllä jos polkemalla saa käyntiin.
No nyt se ***** Vietnamin ihme oli taas jättänyt välille. Tai oli päässyt paikasta A paikkaan B ja sieltä paikkaan C ja sammunut sinne. Täytyy hakea sieltä ja viedä paikalliselle myyjälle/huollolle soittelujen jälkeen. Toisaalta oon mä tuonut keskiseltä avanttiinkin uuden samanlaisen tulpan kuin edellinen. Mutta vaihdoin 5min ajon jälkeen entiseen , kun uudella niin pätpätti. Mutta ... no
Kiinalaisissa se tulpanhattu voi olla niin huono ettei siitä mene virta läpi.
Sit noissa on pakoputkissa joko kuristin tai joku kieppi joka tukkeutuu 2-tahtiöljynkarstasta. Mut kumma että Piaggio vaatii 2-tahtibensaa kun kaikissa kinkeissäkin on öljysäiliöt erikseen....
Kyllä mä oon ostanut nelitahtisen piaggion aikoinaan :)
Niin että vika ei luultavasti ole siinä. Ja piaggio ei ole kinukki vaan Vietnamilainen ! Jos olisin tiennyt , niin tuskin olisin ostanut. Olis vaan pitänyt kuunnella syräntä (akkaa) ja ostaa Honda.
Viimeksi muokattu: 16.07.18 - klo:21:46 kirjoittanut lypsyukko
Siellä se vielä majailee pajalla. Tai oli se kerran tulos kotia päinkin , mutta jätti välille. Tosin kesäloman takia seisoskellut. Tänään taas ihmetelty, mutta vaikeahan sitä vikaa taas oli etsiä, kun lähti joka kerta nätisti käyntiin. Se kun seisoo päivän pari, niin taas toimii hetken. Oli sillä ajeltukin siellä, mutta toiminut kuin junan vessa. En tiedä alkaako toimia , kun lämmöt laskee, vaikka mitän / kukaan ei osaisi korjattakkaan.
Se on se sytytyksen aivoboksi rikki.
Mut myy se junaan vessaksi jos se toimii siinä käytössä
Tuota on veikattu. Samoin jotain alakäämiä. Mutta kun se nyt taas toimii, niin miten nuo sitten todentaa. Ostamalla uudet palikat ja toivomalla, että vika ei uusiudu siitäkin huolimatta. Yks takuunalainen mopo oli pajalla lähes samojen ongelmien takia. Molemmat em. uusittu mutta vika jatkuu. Nyt kuulemma odotellaan johtosarjoja.
Taitaa tosiaan ainut kunnon vaihtoehto olla sen piaggion kadottaminen johonkin. No 2000 km siinä on jo sentäs mittarissa :( Jollain Kiinalaisellakin olis varmaan ajanut enemmän.
Onko se vika bensapuolella vai sähköissä?
Kai ne sen sentään on selvittäny?
Tulppa oli ainakin silloin märkä , kun itte rassasin. Sammuu kerrasta, ei oikuttele yhtään mitenkään. Kuin vauhdista sammuttais, jotta eiköhän se virtapuolella ole se ongelma. Mutta tosiaan päivän pari, kun seisoo niin taas lähtee ... ihan joka kerta. Tai siis silloin ekalla kerralla lähti aikaisemminkin , kun vaihdoin sen tulpan, nyt seisonut vikapäällä pajalla päivän kaksi, kun kukaan ei ole kerinnyt katsomaan ja sitten taas toimii. On se siis nähty pajalla toimimattomanakin, mutta silloin ei ollut "päämekaanikko" paikalla. Joten ei tämä ihan luulotautia ole. Mutta ei heiluteltu siirrelty, vaan seisonut jalustallaan ja kas hörähtää. Tekis mieli sanoa, että kuuma ilma vaikuttaa jotain , mutta mitä.
Puola on myös vekkuli diagnosoitava. Varmasti käyvästä koneesta puola oman tilalle, niin tuon voi poissulkea tai sit juttu ratkeaa...
Automaattiryyppy, on siinä kaasarin yhteydessä. Jos sieltä on vaha V1tullaan tai sähkössä ongelmaa.
Käske mitata vastusarvo siittä, nillä pitäs olla ohjearvot jos kerran on korjaamo.
Kannattaa vaihtaa pappatunturiin tai johonkin solikkaan.
No luulis noiden kaikkea miettivän, kun koko ikänsä on noita rassannut. Ryyppy ainakin normaalisti toimii ihan ok ja jos olis bensa puolen ongelmaa niin luulis sen pooaavan tai patpättävän edes jotenkin ennen häiriöä. Eihän mun tuota tietysti tartte miettiä ja kysellä, mutta ihmetellä vaan ,että on v1ttumainen vika. Tai sikäli, kun se vika tuntuu kataovan , vaikka ei mitään teekkään ja ilmaantuvan n. 5km ajon jälkeen, kun sen tekee tyttäreni. Eihän se silloin tuu, kun pajan väki ajelee lenkkiä. Tai viimehetken tietoa ei mulla oo, vaikka olis tehnykkin. Oli siis puhe että tänä aamuna ajellaan vähän pidemmältä.
Mikään tyyppivika tuo ei kait oo. Virtalukkoakin mietittiin, niitä muutama kuulemma mennyt, mutta oire erilainen. Ei kuulemma saa sammumaan.
Jos se ryyppy läväyttää ittensä päälle uudestaan vaikka kone on jo lämmin. Siitä vois johtua tuo tulpan kastuminenkin.
Se voi kuumentuessaan ruveta pätkimään, ei kun kylmäspraytä päälle ja sit kokeilet uudelleen.
