Aihe Perälevy  (Luettu 20877 kertaa)
Vs: Perälevy
Kyllä Hese olis kiva ;D
Kyllä. Mutta se sun savikansiemenpankki, ts. ojamaat levittyvät kyllä halvemmillakin kamppeilla. Oho, savikkakortti lipsahti. :o ;)
Ja väärään kohteeseen.Savikkaa on vain bäskpasella ja ehkä joillain huonoilla viljelijöillä :-\
Mä nyt lipsautin sen sun puolesta. Mutta savikallakin on tärkeä tehtävänsä luonnossa kuten kämmäkälläkin kuusen alla.
Vs: Perälevy
btw, nyt kun olette avautuneet;  tekeekö hesellä todella mitään lumenaurauksessa esim. tieltä?   ite epäilen että sitä pomppimista joka pikkasessakin vauhdissa tuossa ei aphemmin kestä kuski eikä paikat...                          ite tykkään tuosta vaman siivenkaarevuudesta   tavara lentää aika kivasti ja rullaa sen tasaisesti kun esim. kesällä tasoittaa
Vs: Perälevy
Ennemmin savikkaa kuin juolavehnää. Savikka ei tietty pääse itämään tiheässä juolassa  :-\
Vs: Perälevy
Savikka on oikeastaan kliffa kasvi. 🌱🌿💃
jusu
Vs: Perälevy
kun vauhti ei tarvi olla suuri niin siirtää se ok mutta eihä se mitää heitä.. nopeuren kasvaes tärinä lisääntyy..
kiva on hesetyylisellä siivoskella, parilla erilaasella kopiolla koittanu ja on se eriluokkaa kun tavis suora.. painoa tarttee olla vetäjäs..
mutta jos pelkkää vetoa/työntöä, ilman sivuun siirtoa ja heitto ominaisuuksia, on u aura/teleskooppi toppariilla paree
Vs: Perälevy
Onko noilla merkeillä nyt mitään merkittävää eroa jos hakee sellaista perus järeää perälevyä ojamaiden levitykseen ja alkutalven aurauksiin?
Tekeekö esim noilla Ikh:n myymillä Jykevillä mitään? https://www.ikh.fi/fi/takalana-300x65cm-hydraulinen-jykeva-h30-jyh30-300
Viimeksi muokattu: 18.12.17 - klo:23:33 kirjoittanut JD6630
Vs: Perälevy
Jos pitäisi mielenhäiriössä perälevy ostaa, niin just jykevän tuo jykevän malli tulis kyseeseen. Valintaa puoltaa se, että käytettynä jykevää ei näy mailla eikä halmeilla. VM:ää ja varsinkin vamaa sitäkin enemmän. Päällepäin ihan hyväkuntoisia, mutta eroon täytyy päästä. Varsinkin vamassa muistetaan aina moittia käännön väljistymistä. Sinne menee hiekaa ja pölyä. Pelkkä rasvominen ei tahdo riittää, pitää lykätä reilusti öljyä myös. Kaikesta huolimatta jumittelee ja väljistyy kuitenkin.
Pulu
Vs: Perälevy
Mikä tahansa kotimainen perälevy toimii ja kestää, mutta starkkiin älkää sekaantuko. Silmälle kaunis viimeistely ja muotoilu, mutta hitsaus on varmaan teetetty paikallisella amiksella
Vs: Perälevy
Tää ei liene edes urbaanilegenda, koska tuon väljyyden huomaa jo toisena talvena vaikka levyä käyttäisi lähinnä pihakoristeena.
Vs: Perälevy
johan nuo on uutenakin kaupan pihassa niin väljiä että toisen lukitustapin paikalleen saanti vaikiaa.       mut pyörien kans ihan  käytettävä.
Vs: Perälevy
Naapurilla taitaa tosiaan olla VM (nykyinen Wieska) ja se ainakin on mennyt poikki on ja on väljä. VM:ää olen joskus käyttänyt ja se oli ihan väljä, mutta ei varmaan ollut ikinä nähnytkään rasvaa.
Lukitustappien kiinnityksen helppoudella ei lienee merkitystä, koska kaikki säädöt tulisi sylintereillä.
Vm:llä on kyllä se hienompikin malli, mutta 6200€+alv alkaa olla jo vähän liikaa omaan käyttöön tarkoitetusta levystä.
Vs: Perälevy
Joo, kääntö jumiin kun kiepsauttaa ympäri.
Löyty kuva tuosta mun Vamasta,  toisesta saman asiahaaran topiikista. On kyllä tukeva ja pureutuu että ei sen puoleen...
Todella näppärä pihoilla ja poluilla sekä kapeilla kyläteillä.....
Pekkis
Vs: Perälevy
Jykevä h15 3m löytyy, ja sitä ollaa pääasias vedetty 120hp koneella varmaan kymmenen vuotta. Ojamaiden tasotusta, tien lanausta(tukipyörillä) ja lumenaurasta talvella yms. Hyvin on kestänyt mistään ei ole tarvinnut hitsata tai korjailla perus huoltoa rasvausta ja teränvaihtoa vain. Auraukset onnistuu ihan hyvin, mutta perus ongelmahan noissa takalanoissa on merkistä riippumatta huono lumen heittokyky lopputalvesta kun lunta on paljon tien reunoilla.
Vs: Perälevy
Eikai perälevyä ole tarkoituskaan käyttää kuin pohjien tekoon?
Laten kone tjsp näyttää valmistavan tuollaisia heittäviä, mutta muuten ominaisuudet ei ole oikein hyvät maan levittelyyn (matala).
Mut hyvä kuulla jotain käyttökokemuksia. Tuota levyä vedettäis varmaan pääasiassa 160hv traktorilla, ja maan levittämistä olisi paljon, joten siksi tuo H30.
Vs: Perälevy
Kauheita saatanan mörköjä te valjastatte 3metrisen levyn eteen.
Mulla on toi kolmemetrinen vama ja siinä on 7610 Ti majori edessä ofalaisilla piikkiketjuilla, nokalla täydet painot. Ei ainakaan vielä ole ollu ongelmia etenemisen suhteen.
Nii ja maat levitetään kaivurilla....
