Aihe Kapea ruokintapöytö  (Luettu 33878 kertaa)
Paile
Kapea ruokintapöytö
Aihetta on täällä jo jonkin verran käsitelty, mutta kyselisin vielä. Meillä läpi ajettava 3,0m leveä ruokintapöytä. Molemmin puolin syöjiä. Onko tuhoon tuomittu ajatus apevaunulla jakaa? Pystyruuvi, taka oikea/vasen purku? Paalirehua syötetään.
Vs: Kapea ruokintapöytö
Ei se täysin toivoton idea ole.
eikös elikot opi väistämään aikas hyvin noissakin..?  aikasemminkin kapeaa ruokittu...
Riippuu vähän kuinka paljon eläimiä... Meillä on vanhassa navetassa umpparit/hiehot ja pystyruuvivaunussa on purku suoraan taakse. Talikoida pitää jonkin verran mutta ei ole paha rasti kun eläimiä on vähän. Parissa vaunussa olen nähnyt purkuaukot takanurkissa joka kävisi tuohon sun hommaan parhaiten... Todennäköisesti käytettynä et löydä semmoista.
Voi sinne laittaa ohjurit.
Ongelma on se, että pöydän täytyy olla täysin tyhjä kun jakaa uutta. Hirveä siivoaminen tuossa on. Ja sitten kun jakaa 2 päivän annoksen kerralla niin haaskaantuu paljon.
Terminator II
  • YTK:FI
Pyrkisin automatisoimaan tuon ruokinnan. Jollain Avantilla työntää silloin Tällöin tyhjäksi.
Kiinteä pytty ja mattoruokkija. Vaatii kyl enemmmän rahaa, kun se pytty vaatii lämpimän tilan.
Täs on nyt varmaan se idea, että jostain voisi nyt ostaa halvalla jonkun vaunun, ja sitä pyritään väkisin sovittamaan navettaan
Laittaa siihen apevaunuun lakasinlakasinkoneen eteen  ;)
antti-x
Tulee mieleen miten ehkä 15 vuotta sitten vanhaan parsinavettaan asennettiin vintille 1-ruuuvinen apevaunu joka viritettiin sähköllä toimivaksi, ja alas kaukosäädin jolla siitä pyöritettiin käytännössä pelkkää säilistä alla odottavan avantin rehunjakokauhaan (jota kavennettiin jotta jotenkin mahtuisi navettaan). Se navetta oli loppujen lopuksi kuitenkin liian ahdas ja hommasta luovuttiin parin kuukauden jälkeen, mutta aika paljon aikaa, vaivaa ja rahaakin siihen taisi mennä.
Paljon myöhemmin samaan avantiin ostettiin aika halpa rehupihti jolla saatiin käsin tehtävä rehun siirtely puolitettua paljon näppärämmin. :)
Terminator II
  • YTK:FI
Se on laskettu että sähkö sekoitin tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi kuin traktori vetoinen.
Joo, varmaan puolta halvempi eikä tarvita kuin 1 traktori
Mä laittaisin mattoruokkijan ja sähkösekoittimen.
On myös sellainen navetta missä sähköapevaunu vintille asennettuna, jonne rehut ja viljat menee ruuveilla + elevaattoreilla (harvestore), ja tyhjennys on alaspäin ketjuruokkijalle.
Siis pilaantumisen vuoksi hävikkiä paljon vai mitä meinasit? Umppareiden olkipohjainen ape pysyy kyllä oikein hyvin viileillä keleillä 2-3 päivää syöntikelpoisena. Kesällä ei sitten apetta tule noille tehtyä kun ovat laitumella.
Ajattelin, että noin kapea pöytä ajetaan liian täyteen. Elukat repivät liikaa alleen yms. Sit kun pöytää ei kuitenkaan putsata niin apetta tallataan pöytään kiinni mätänemään. Se puhdistaminen on myös vaikeaa kun päitä on liikaa pöydällä.
Ei sa varmaan enempää pilaannu. Ei ape sitä aisti miten kapealla pöydällä se on 😅😅
Mut tekee hyvät ohjurit sen vaunun taakse ja jakaa oikean määrän -> ei ongelmia
Ja ai juu... kun käytössä on paalirehu, niin appeen sekoitusmäärä todennäköisesti tehdään paalijaolla. Eli määrä on joko liian pieni tai liian suuri. Jaon ajankohta muuttuu, ruokintapöytä on tyhjänä ja tuotos alenee. Ainakin virallisen mielipiteen mukaan 😅😅
