Aihe Kapea ruokintapöytö  (Luettu 33889 kertaa)
jupexx
Vs: Kapea ruokintapöytö
Tuo on ittellä vielä kehittelyasteella mattosysteemis:Sama matto jakaa hieho/umpiappeen niin menee tuhottomasti aikaa kun pitää odottaa sekoitus ja jako,koska heti perään pitää sekoittaa lehmäape.
Meillä on käytös puoliautomaattina tuo systeemi,eli ei ole täyttöpöytää ja viljarypsikivennäinen laitetaan nappiapainamalla.
Jos tekisin nyt navettaa,ehkä visiiriin perehtyisin enemmän :-\
Paljonko menee työaikaa ruokintaan päivässä? Kun tarkoitus olisi tehdä just noin. Säilörehun kuormaaminen sekoittimeen vaan kiinteästi asennettavalla nosturilla. Mikä pitäisi olla sekoittimen koko jos tekee lypsävien appeen (paalirehulla) kahesti päivässä 120 lehmälle?
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Sen verran pitää ottaa kantaa säiliön kokoon että kannattaa ottaa kuitenkin niin iso kuin sopii. Toki jos puhutaan pystyruuvisekoittimista niin hinta nousee aika paljon jos siirrytään yhdestä ruuvista kahteen. Pelti säiliön kyljessä ei paljoa maksa. Vaakaruuvivehkeissä hinnassa ei ole paljoa eroa vaikka koko kasvaakin. Vaakaruuvivaunuja taitaa olla aika vähän noissa kiinteissä yksiköissä kun niihin ei saa purkuluukkuja käytännössä kuin yhteen paikkaan. Mutta kun tämänkin asian miettii valmiiksi niin miksipä se ei onnistuisi vaakaruuvikipollakin. Lisäksi niissä on lastauskorkeus suht matala suhteessa tilavuuteen...
+200
  • Paalauksen iloa
Siis lehmien ruokintaan menee paalirehulla ehkä 30 minuuttia päiväs ja vaikka lehmiä olis tuplamäärä,ei se kauheasti aikaa lisäis.Toki vaunun pitäis olla isompi.
Mutta tuo hiehojako vie 2 tuntia jokatoinen päivä.Ja se on odottelua.
jupexx
Ei siinä sitten pysty mitään muita hommia tekemään odotellessa?
+200
  • Paalauksen iloa
Tuo on ittellä vielä kehittelyasteella mattosysteemis:Sama matto jakaa hieho/umpiappeen niin menee tuhottomasti aikaa kun pitää odottaa sekoitus ja jako,koska heti perään pitää sekoittaa lehmäape.p
No siinä satsin sekoitus aikana normi hommat on likimain tehtynä.Ja etänavetalla ei oikein ole mitään järkevää tekemistä tuoksi odotteluajaksi.
Iltasanomat tulee luettua moneen kertaan.
Miks siinä toisen appeen teossa menee noin kauan?
+200
  • Paalauksen iloa
Sekoitus 45min ,jako matolla yli tunnin..
Aika kauan vatkailet. Halkaisetko paalia eka?
Aloin oikein miettimään. 5 Sellaista tuli äkkiä mieleen, joilla on ollut automatisoitu kapea ruokintpöytä ja ovat uudisrakennuksen myötä siirtyneet leveään. Kukaan ei ole laittanut suurvisiiriä.
Tuollainen automatisoitu kapea ruokintapöytä tekee isännästä korvaamattoman.
Becka
Eläinmäärä lienee kasvanut samalla kaksin-viisinkertaiseksi?
Yksi sopii yhdelle ja toinen toiselle.  Todnäk. molemmissa leireissä on tehty virhevalintoja.
Kunnioitettavan yksinkertainen navetta pohjoisempana Ruotsissa (alla 28 bilder)
https://www.hemnet.se/bostad/gard-bronstjarn-skelleftea-kommun-bronstjarn-38-10913835
optimisti
pöytä 1,5m leveä.
Kaikki ruokintatyöt tehdään avantilla , johon tulee tunteja 250h/vuosi. Tasaväkirehuruokinta.
Nerokkuus piilee yksinkertaisuudessa.
