Aihe Parin ikkunan vaihto rintamamiestaloon  (Luettu 26485 kertaa)
Vs: Parin ikkunan vaihto rintamamiestaloon
Olisko tollanen?
Tarvinneeko tuosta MacPersonista  ottaa kuin alhaalta 2 pulttia irti ja yläpäästä iskarin ruuvi.
Tosin noissa alhaalla olevissa joi olla joku camperin säätö, että notta ruuvit samoihin säätöihin/ paikkaan.
Alatukivartta voi vääntää alas niin kuin bäkis sanoi, vanhoista jousista voi ottaa rälläkällä palan/paloja pois niin on helpompi ottaa pois.
Oon kuullu jotta ranskisten jousi katkee kun yläpään laakeri jumittaa ja alkaa vääntää jousta ja kun tunnit tulee täyteen niin katkee, siksi nekin vaihdetaan yleensä samalla kun on sen verran hommaa..
Sitten jousen puristemella Personi kokoon ja paikalleen.
Vaan ottaako tukivarsi kiinni tuohon apurunkoon kun sitä alaspäin vääntää?
Yläpään laakerin lisäks vetarin stefa taskuun jos sattuu nirhasemaan.
Olen jo ymmärtänyt olevani hullu, mutta päädyin vaihtamaan koko talon enkä ikkunoita.
No aika hullulta kuulostaa. Miksi et vaihtanut ikkunoitakin?
Kuten alussa noista kuvien ikkunoista kertoilin, ne ehtivät olla paikallaan kolme vuotta ennen kun talo vaihtui uusien ikkunoiden ympäriltä uuteen.
Olisko tollanen?
Varmasti ottaa tukivarsi runkoon kunhan riittävästi vääntää, mutta vääntyykö kuitenkin tarpeeksi kun vanhat jousetkin on rälläköity, uudet sitten puristimella kokoon ja paikalleen.
jalle
Tulee kai siihen uudet ikkunatkin, eikä tarvitse kuin katsella vierestä.
Olisko tollanen?
Ilman live-tilannetta ei pysty toteamaan.
Nyt kiinnostaa myös se lisäilmapumppu-ongelma. Kun olen muistavinani et kaikissa parilitrasissa ranskiksissa numeroon kattomatta on samanlainen penispumppu?
Lisäilmapumppu ? Jarrutehostinko ?
Puhaltelee pakopuolelle ilimoo nopeuttaakseen katin lämpenemistä. Samaa humpuukipakettia ku egr.
Kukkasia sateenkaaren väreissä pakoputkesta jne...
Bi-turbo... on ne hienoja.
Paine jotain ihan muuta ku propellissa.
maraani
Jaahas..
Tyhmä kysymys, oliko sun pesoo bentsiini ja miltä vuodelta?
Bensiini (2.0, 135 hv?) ja 2004
Polttaako se sulaketta?
Jos hyvä tuuri on, niin polttaa sulakkeen eikä moottoria. Sit aikoinaan ennen pakkasia sulake paikoilleen, koodien nollaus, katsastukseen ja vot!
Ja kyllä, ainakin jokusen vuoden vanhemmassa pari litraisessa Xsarassa oli sama kone, mutta siinä ei tuota ilmiötä ollut tietääkseni.
Jaahas..
Okei.
Mää aattelin sun budjetin kannalta, kun purkuosana sais varmaan jokusella kympillä jostakin psa-konsernin parilitrasesta kiulusta ton hässäkän.
Vaihtokaan ei itse tehtynä pitäs olla kovinkaan kummonen homma.
Maraanihan on sähköukkoja?
Voiskos sen koko purkin ohittaa?
Heh heh, tosa SAI-systeemiä kuukletellessa... "ohitus" on kun kaveri riipi pois koko paskan ja laittoi veneen tulpan tilalle:
https://sites.google.com/site/stoyneff/engine-general/removing-the-sai-secondary-air-injection-system
