Aihe Parin ikkunan vaihto rintamamiestaloon  (Luettu 26438 kertaa)
maraani
Vs: Parin ikkunan vaihto rintamamiestaloon
Maraanihan on sähköukkoja?
Voiskos sen koko purkin ohittaa?
Ei paksusähköäijältä taivu tommonen...tarttis ohjelmointia niinku nää traktorien päästösäädöt. Jaa mut niitähän ei katsasteta...
Poraamalla reiän johonkin putkeen vois (kuulemma) estää kondenssi tms. veden jäämisen kriittiseen paikkaan. Mukku ei osaa sitäkään.
Sulla on minimi 1.5mm ja 230?
Kuulostaako tää jousi ja pumppuepisodi jo epätoivoselta?
Ekaks vaihdat jousen ja sitten purkaamosta uus pumppu?
Mutta, koitas ny vielä sellasta et otat sen pumpun johdon pois ja nollaat obd-lukijalla vikakoodin pois. Sen jälkeen vältät kylmänä käyttämistä tyhjäkäynnillä ja jos kikka toimii ni konttuurille, edellyttäen et jousi on kunnossa.
Heh heh, tosa SAI-systeemiä kuukletellessa... "ohitus" on kun kaveri riipi pois koko paskan ja laittoi veneen tulpan tilalle:
https://sites.google.com/site/stoyneff/engine-general/removing-the-sai-secondary-air-injection-system
Ilimastonmuutos...
Maraani hei....
Ota se pumppu auki ja kato mitä se on syöny. Ei se voi olla rikki jos se on hiljattain vaihdettu. Paskaa täynnä?
Puuha-Pete
Ootteko ikkunaremonttia teettäny hiljakkoin? Meinas vähävaraisesta tuntua ensikuulemalta aika hinnakkaalta parin ikkunan vaihto. Äitini (78 vee) on jostain saanu päähänpinttymän, että yläkerran ikkunat putoo justiinsa. No huonoja ne varmaan onkin.
Oli tänään sitten käyny edustaja tekemässä tarjouksen. 3800 € sis. alv oli kahden ikkunan hinta vaihdettuna. Päivän homma kuulemma. Sanoin muorille puhelimessa, ettei vielä tilaa, vaan kysytään ny viä muiltakin toimijoilta (vaikken mää niitä maksakaan). Ei osannu sanoa työn osuutta (sillä on merkitystä kotitalousvähennyksen vuoksi).
Vaihda itte?
Mää reerasin kylmästä eteisestä lämpimän ja vaihdoin samalla "tupla-akkunat" nykyaikasempiin, nekään ei uusia ollu vaan 90-luvun puolivälistä, kolme vuotta ehtivät olla paikallaan kunnes talo purettiin. Ikkunat sai itse irrottaen pitää. Ne sitten siististi otettiin pois ja jemmattiin vintille, nyt löyty käyttöä..
 Ei mitään uutta. Sulle kelpaa aina vaan kaikki se paska, minkä muut heittävät pois...
: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
mikkocu
tai vie huittisten avovankilaan remonttiin..työtunti 10e+alv.tai 25e/pokametri..
toimitusaika on niin pitkä et tarvii laittaa ikkunaan muovit..
Onko projekti edenny?
maraani
Niin pökötti? No jouset tuli eilen matkahuollosta. Sain sitä tänään sen verran nypittyä, et ajamaan ei enää pääse. Mut ei oo tolppa vielä kädessä. Huomenna jos ehtis jatkamaan.
Velipoika oli muorin mukaan sanonu sillai, ettei missään tapauksessa niin kalliita ikkunoita osteta. Oli sit samantien pyytäny kuulemma neljästä paikkaa tarjouksen, mut en oo ny ollu sen kanssa jutuissa. Äijä on vissiin Saksassa tän viikon.
mikkocu
ens kesänä pitäs olla valmiit.. :)
Mites pöösö?
maraani
Mites pöösö?
Valmis! Tosin vasta niin myöhään iltapäivällä, että jäi hyväksyntä huomiselle. Alettiin tossa lltapäivällä tutkia, mikä kasema vois olla auki lauantaina! No ei tarvi Saloa kauemmaksi sentään kai ajella. Olis tullu jo eilen valmiiksi, mutta oli koulua koko päivä (sinne ajoin traktorilla!)
Eipä tuo edes vaikea homma olis ollu, jos a) olis ollu terveenä b) olis ollu kunnon työkalut ja vähän parempi asennustila (olin mää sentään katon alla vanhassa navettaladossa). Ylhäältä irtoo kahdella pultilla se levy, jossa iskari on kiiinni. Alhaalta tolppa on kiinni kahdella pultilla. Noiden lisäksi se kallistuksen vakaajan tukitanko irti jostain ja that's it. Mahtuu suht hyvin pois. Iskarin pään mutteri oli kaikista tiukimmassa, kaikkia tarvi lämmittää.
Mites pöösö?
Hyvä juttu. Oliko ne yläpään laakerit kunnossa, et suinkaan niitä toholla kärvistäny?
maraani
Vaikutti olevan ok tai siis liikku ainakin herkästi. Mulla on semmonen pieni täsmätoho (oikeesti kai joko liekitysvehje), jonka hommasin joku vuos sitten. Oli keväällä vähän väliä ekn hydeliittimet jäässä kun piti työlaite vaihtaa. Pannunpesän virit sillä on kätevä sytytellä myös (meillä ei yhteen aikaan voinu pitää tulitikkuja pannuhuoneessa, ku kossit opetteli körssäämään ja haki sieltä aina tikut).
Niin ei se paljoa lämmitä, mut enemmän ja tarkemmin kuin kuumailmapuhallin. On sillä joitain muttereita auki saanu autettua.
Mites pöösö?
Oliko niistä kuvista apua?
maraani
Mites pöösö?
Oli kuissi! Ja videosta jajaja keskustelusta. Kiitos kaikille.
