Aihe Klapikone?  (Luettu 28894 kertaa)
Pientilallinen
Klapikone?
Laittakaas mielipiteitä, mikä klapikonemerkki/malli olisi hinta/laatusuhteeltaan sopiva. Tarkotus tehdä klapit 50- luvun talon lämmitykseen, noin 20-30 k-kuutiota/ vuosi. Käytettynä katellut, hintaluokka noin 3000 €.
Puuha-Pete
Vs: Klapikone?
Palax Combi II , ensiluokkainen hinta/laatusuhde.
Vs: Klapikone?
Mites muuten menee? Roottorit pyörii ja sillai?
Vs: Klapikone?
Palaxit on parhaita, mutta kyllä niitäkin joutuu remppaamaan. Sen verran kannattaa käytetyn taustaa selvittää, että mitään vanhaa porukkakonetta ei kannata ostaa. Ne on kovilla olleita vehkeitä.
Sivupersoona
Vs: Klapikone?
Käytettyjen klapikoneiden hintapyynnöt on ihan järjettömiä, esim. 10 vuotta vanha kone, joka uutena on maksanut verollisena 5000 €, niin pyydetään kolmea tonnia, kannattaakin pyydetystä hinnasta ottaa vielä puolet pois, ja alkaa kaupan hieronta siitä, ei se oo hölmö joka pyytää, vaan se joka maksaa.
Vs: Klapikone?
Jos omia puita tekee niin joku muu kuin lapikone. Ne on myyntipuita varten. Joku klapituikko tai vastaava sitten kun rouhii itseä varten.
maraani
Vs: Klapikone?
Nokka pilke eli giljotiinikone jostain kasarilta on käytössä rankakokoisen puun pienentämiseen. Toimii ja on nopea. Ketjuvetoinen kuljetin on vikaherkin kohta ja vanhassa koneessa on turhan lyhyt kuljetin.
Tapanimyrskyn puita oli iso kasa 15-25 cm pölliä, joka ei giljotiiniin käytännössä mahdu. Muutaman satamottia katkoin moottorisahalla ja halkaisin hydraulihalkaisijalla -> hidasta. Nyt kesällä sain ostettua Japa 320 -koneen käytettynä, mutta ei sitä kolmella tonnilla saanut. Edelliseen saha+halkojamenetelmään verrattuna teho on noin kaksinkertainen ja muuten mukavampi tehdä. 50 kiintom3 on vuotuinen savotta meillä. Kalliita puita niistä vaan meinaa tulla.
Vs: Klapikone?
Se sun suspension-juttu... Mikäs on homman nimi?
MOI
Vs: Klapikone?
Sinun tilanteessa valitsisin jonkun varmatoimisen giljotiinikoneen. Varsinkin jos koneella ei missään vaiheessa tulla tekemään myyntipuita. Tutustumisen arvoisia voisi olla vaikkapa KlapiTuiko ja Bilke. Bilke koneessa oli vielä syöttökuljetin, jonka luulisi tehostavat koneen tuotosta paljon. Itsellä Palax 70 tr. sekä 80-luvulta jokin pienen pajan giljotiinikone, johon värkkäsin poistokuljettimen. Palaxia on saanut remontoida urakalla, mm. kulmavaihde, kuljettimet, Seuraavaksi esim. pitäisi uusia kaikki A- kiilahihnapyörät. Vastaavat remontit jäisi pois ainakin Tuikosta ja Bilke:stä?
Vs: Klapikone?
Molemmilla puita tehneenä niin giljotiinillä sekä tollasella katkasu ja sitten halkaisu koneella sanoisin, että jos sellasta sopivan pientä puuta ja omaan käyttöön niin giljotiinikone. Näissä nyky klapikoneissa on niin paljon hienouksia jotka tarkoittavat vikaherkkiä kohtia joka johtaa siihen, että aikaa ja rahaa palaa.
Pientilallinen
Vs: Klapikone?
1990- luvulla klapituikolla tehnyt, on todella nopea. Hankalaksi tuli, kun puut ei valuneet kattilan säiliössä kunnolla? Ihmetellyt itsekkin noitten koneitten kovaa hintaa.
montöör
Vs: Klapikone?
Hyvä 4-6 talon porukkakone. Giljotoiini+ hydr.halkasija. Niillä saa omaankäyttöön puut suht kivasti. Kaikki klapikoneet on liian kalliita yhdentalouden käyttöön. Vaikka toisekseen noita viimeisenpäälle koneita näkyy olevan "jokatalossa". Se siitä talouskriisistä.
Vs: Klapikone?
Onks se alapalokattila? Noissa pitää olla polttopuissa suorat päät joo..
maraani
Vs: Klapikone?
Näin on eikä liiian pitkiä. 45 cm taitaa olla mulla asetuksena giljotiinikoneessa. Moottorisahalla tehdessä tein kolmemetrisestä kuusi pölliä, joten vähän vaille puolimetriä oli mitta. Piti halkoa aika pieneksi, ettei holvannu. Nyt laitoin Japassa asetukseksi 48 cm ja sillä toimii kattilassa. Ja klapikone toimi myös paljon paremmin pari senttiä lyhyemmällä vaikka teoriassa selviytyy jopa 55 cm puusta.
Pientilallinen
Vs: Klapikone?
Joo on se alapalokattila, mutta ei innosta vielä vaihtaa nykyaikasempaan kattilaan, kun ikää vasta 23 vuotta.
