Aihe Slurrybugs  (Luettu 4941 kertaa)
Slurrybugs
Mitä raatilaiset arvelee näiden paskabakteerien tehosta. Mainostaa että lietteeseen tulee kolme kertaa enemmän typpeä kun laittaa bakteeria paskan sekaan. Sitooko ilmasta typpeä vai miten tämä on mahdollista? Onko täällä kokemuksia laajemmalti vai onko uskottava mainoksia ja lehtijuttua?
http://www.vihtarinkone.fi/3
navettapiika
Vs: Slurrybugs
Tässä voi usko auttaa pitkälle.
Pasi
Vs: Slurrybugs
Uskosta ei ainakaan haittaa ole näitten mömmöjen kanssa touhutessa. Mutta voi tuo tehotakin mikäli suurin osa lannan ja virtsan typestä ylipäätään päätyy lietesäiliöön eikä haihdu jo navetan puolella taivaan tuuliin. Typpi on varmasti paremmassa tallessa on mikrobeissa kun melkein valmiina haihtumaan lietteestä. Tai ainakin niin luin rivien välistä...
Jos ja vissiin kun jossain lämpöisemmässä paikassa on saatu lietteen typpipitoisuus kolminkertaistumaan niin täällä kylmässä teho voi olla huonompi vaikka vaikutusta selvästi olisikin.
wolfheartscry
Vs: Slurrybugs
Joitakin vuosia sitten kokeilin jotakin valmistetta (en jsut muista nimeä), joka kasvatti liukoisen typen osuutta lietelannassa. Oli silloisessa lietesysteemissä hiukan hankalan oloinen saada tasaisesti säiliöön. Enkä oikein saanut selvää, oliko aineella vaikutusta. Nyt voisi taas kokeilla, kun tuo padotussysteemi toimii. Laittais sopivan määrän ja padon avauksen yhteydessä menisi hyvin säiliöön.
Tuossa linkin mainostekstissä puhuttiin ammoniakin nappaamisesta ötököiden avulla. Toinen, jolla ammoniakin haihtumista estetään, on lietteen jäähdyttäminen. Muistaakseni ammoniakki on nestettä -32 asteessa. Jotukut kerää lietteestä lämpöä, itse laitan jaloittelutarhan hileista tavaraa lietesäiliöön etukuormaajalla (kun ei mene normaalia reittiä jäisenä). Pari parinkymmenen kuution jääpalaan pitää lietteen kylmänä kuoren alla ihmeen hyvin. Heinäkuussakin liete on vielä sen verran kylmää, että vaunu kostuu täytettäessä kuin oluttuoppi konsanaan. En tiedä onko tällä oikeasti mitään vaikutusta ammoniakkitappioon. Täytynee kysyä joltain asiantuntijalta.
Vs: Slurrybugs
Meillä ajattelin että toimis parhaiten (jos toimii) siten että laittais päätykuiluun bakteerit ja siitä saisi mennä pudotuskaivon kautta säiliöön. Keväällä tahtoo olla jäätä vielä säiliön päällä kun pitäis sekoittaa. Luulis että bakteereilla olis enemmän aikaa tehdä työtään kun laittaa aikaisemmin vaikka ei tulekaan sekoitettua. Jos näillä bakteereilla on oikeasti tehoa niin ottaa lietteestä analyysin. Meillä homma on pysynyt sen verran muuttumattomana että lietteessä ei varmastikaan ole tapahtunut mitään suuria muutoksia. Jos nämä bakteerit on oikeasti näin hyviä kuin väitetään niin ajattelis olevan erittäin laajasti käytössä? Paljon herättää kysymyksiä...
Ojala
Vs: Slurrybugs
Jukka Kami on pysynyt poissa ja lietteen siirtopumppausurakoitsija tuumas että loppuerä säiliön pohjalta ei enää ollu sakeeta lietettä vrt aiemmin.
Muuta havaintoo ei liki neljän kuukauden käytöstä ole.
siksi Fendt... ;)
Vs: Slurrybugs
Eli on siitä sitten jotain apua ollut... Meillä paska kyllä kulkee ihan mukavasti eikä ole mitään puuroa kun sekoittelee potkurilla. Miten ojala on annostellut tuota bakteeria?
Ojala
Vs: Slurrybugs
1 dl jauhetta kastelukannulliseen lämmintä vettä, annetaan liota 20-30min ja poikkikuilun latvoille 3m matkalle ja hiukan sekoittaen laudalla ettei lirise alajuoksulle heti. 1 krt viikkoon.
siksi Fendt... ;)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Slurrybugs
"SlurryBugs estää tehokkaasti paksun kuoren syntymisen lietesäiliön pinnalle. Näin aerobinen bakteeritoiminta toimii tehokkaammin. Lietteestä tulee hajutonta ja tasalaatuista."
Ja minä kun olen luullut, että tuo kuori osaltaa estää hajuhaittoja, ja typen haihtumista.  ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
Teutsi
Vs: Slurrybugs
Uskon voimalla toimii sitten varmaan myös
-kaupunkien Biologiset jätevedenpuhdistamot
-Biokaasulaitokset
-Biologinen säilöntäaine
oman kokemuksen mukaan vähentää ainakin lietteen hajua eli sitoo ilmeisesti ammoniakkia/metaania/rikkivetyä. eli periaatteessa peltoon levittäessä typpeä hahtuisi vähemmän?
roiskin slurrya avokourun päihin ja kaadan loput kokooja kuilun päähän.
