Aihe Miten hoidatte pihvivasikoiden merkkauksen?  (Luettu 6462 kertaa)
Xiranda
Kysymys otsikossa. Pitäisi keksiä parempia keinoja entisten tilalle. Vinkkejä ja kokemuksia otetaan vastaan. Minkä ikäisenä merkkaatte, miten saatte turvallisesti vasikan emon luota pois merkkaamista varten? Toimisiko tukeva vasikkapiilo johon vasikka tulisi itsestään alle 20 päivän ikäisenä niin sieltä saisi helposti kiinni?
karvankasvattaja
Vs: Miten hoidatte pihvivasikoiden merkkauksen?
Joku vasikkapiilo on hyvä kun ne siihen tottuu niin vierotus käy hyvin samassa paikkaa.
Toisilla on etukuormaajassa häkki minkä voi laskea vasikan päälle, mulla on ollu mettäkuormaajassa semmonen.
1-3 tuntia syntymästä niin ne saa vielä kiinni.
{o|o}
Usein poikimakarsinassa ennen emon kanssa takaisin laumaan laskemista.  Ensin emo pois karsinasta, sitten rauhassa ja turvallisesti punnitus ja merkki.  Tai sitten vasikka käsittelytilaan ja emo jää aidan taakse.
paalipoika
Joko nopeasti  karsinassa vasikan korviin napsauttamalla. Joko istuen vasikan päällä taikka pää jalkojen välissä. Pääasiassa vasikat punnitaan meillä eli tarttee saada vaakaan tasaiselle paikalle. Otan vasikan kupeesta kiinni ja siitä sen saa ohjattua joko ruokintakäytävälle, vasikka piiloon riippuen missä navetassa ollaan. Vasikan takapää karsinan nurkkaan ja merkit korviin ja seuraavksi vasikka syliin ja vaakaan. Normaalisti merkkaame vasikat kerran viikossa, silloin niitä on mukavasti se parikymmentä kerrallaan, mutta kovimpana sesonkina tarttee merkata useammin. Pääasiassa apuna on yksi henkilö turvallisuuden vuoksi, mutta kyllä se yksinkin onnistuu jos on pakko, mutta hitaampaahan se on.
Kaikissa käsittelytilanteissa pitää olla varovainen ja ymmärtää perääntyä ajoissa. Kaikkia ongelmia voi välttää  jalostamalla eläinainesta. Olen minäkin tehnyt tuota kuormain avusteista eläinten käsittelyä, mutta sitten järki voitti ja ruvettiin panostamaan voimakkaasti luonteeseen.
wolfheartscry
Samoilla linjoilla eli hyvin harvoin emo on samassa tilassa minun ja vasikan kanssa. Safety first kuten ukrainan avulle tuli opetettua. Aamulla syntyneet merkataan iltaan mennessä ja illalla/yöllä syntyneet seuraavana aamuna. Helpoin merkata pienenä ja tietää varmasti kuka on kenenkin vasikka. Tämä ensiarvoisen tärkeää siitoseläimille.
paalipoika
Kyllä ne emot vasikansa tulee katsomaan kun ottaa karsinasta erilleen vasikkansa, tai sitten on emo-vasikka suhteessa jotain vialla.
wolfheartscry
Emo leimautuu vasikkaansa heti, mutta vasikka parin vuorokauden kuluessa emoonsa. Joissakin tapauksissa vasikat voivat mennä sekaisin emoistaan. Dna-testillä on joskus jouduttu varmistelemaan vasikoiden oikeaa emoa. Esimerkiksi jos useampi emo sattuu poikimaan pyytämättä ja yllättäen makuupatjalle, niin myöhemmin poikiva ja ylempi arvoinen saattaa kaapata hormonipöllyssä toisen alempi arvoisen emon vasikan ja alkaa hoitamaan sitä eli leimautuu siihen. Oma vasikka tietenkin syntyy jossain vaiheessa ja se saattaa sitten jäädä tälle toiselle emolle tai tulla kokonaan hylätyksi. Samoin saattaa käydä jos ylempi arvoiselta kuolee oma vasikka ja vasikaton emo jätetään ryhmäkarsinaan. Tällöin se saattaa kaapata alempi arvoiselta vastasyntyneen. Sen takia vasikattomat kannattaa pitää jonkin aikaa erillään ryhmästä "rauhoittumassa". Eli tarkkana pitää olla, mikäli haluaa olla varma polveutumisesta. Teuraseläimillä ei ole varmaan ihan niin tarkkaa.
Lieneekö tässä ongelmaa jos rotuna on Hf tai Ab ?
How Farms Work - nimisen suositun Youtube kanavan Ryan korvamerkitsi videolla vasikan.
https://www.youtube.com/watch?v=Bo7EXpHz5oY
Kannattaa muutenkin tilata tuo kanava, on amerikkalaisen nuorenviljelijän
kuvaamaa arkipäivää, mielenkiintoisia koneratkaisuja, ja isänmaallisesti jontikka ajossa.
https://www.youtube.com/channel/UCfECR0XVFoy3DunTSQC-E-g
Viljelevät Contour viljelyä, eli mäkisessä maastossa korkeuskäyrien mukaisesti.
{o|o}
Tarkoitako jalostusmielessä :D :D
Leimautuminen ei ole rotukysymys.
paalipoika
Leimautuminen on erittäin pitkälle emon rodusta kiinni, kaikki rodut eivät ole yhtä hyviä emo-ominaisuuksiltaan. Toki yksilöiden väliset erot ovat suuremmat kuin roduilla keskimäärin. Ja se on myös erittäin periytyvää
{o|o}
Vastaus, joka kumoaa itse itsensä :D
Guarter
Ai että, emo-ominaisuudet ovat rotukysymys, mutta leimautuminen ei ole rotukysymys  ;D
Moni asia on erittäin rotukysymys, leimautuminen on yksi osa-alue emo-ominaisuudesta ja periytyvää tietty.
Joo... vasikkaa ei saa rääkätä yhtään 5-8 vuorokauden ikäisenä, koska se päättää silloin vihaako se ihmistä vai eikö vihaa.
Mun pointti sit oli se, että jos rotuna on Ab tai Hf, niin ne ovat niin kesyjä ettei mitään kalteriaitoja tarvitse rakennella.
