Aihe Heinon heinähärveli  (Luettu 20019 kertaa)
Vs: Heinon heinähärveli
Leikkaus ei sitä selkää huononna, mutta tosihan on että rikki se on mennyt ja todellakaan priimaa siitä ei saa. Mutta kuinka monella selkä on priima ?  Selkä / Niska leikkaukset kyllä on menneet eteenpäin suurin harppauksin, vaikka leikkaus määrät ovat  varmaan pudonneet. Juuri yksi seisomatyötä tekevä oli emännyydelle jutellut, miten leikkaus oli palauttanut työkunnon. Jotain tekovälilevyjäkin oli kuulemma asennettu. Tuossakin ensimmäinen Ortopedi oli sanonut potilasta hulluksi ja luulosairaaksi. Onneksi potilas oli pistänyt mekkalaksi  ja toinenkin ortopedi oli katsonut kuvat. Leikkaus kiireellisenä samalla viikolla halpaantumisvaaran takia :(
Hyväkoneen Ylli aikoinaan mulle sanoi, että paree on ostaa se katti silloin kun selkä on vielä kunnossa ei sitten kun se on sökö. No mun tapauksessa selkä oli ollut sökö jo 10v aikaisemmin, mutta mielestäni tuolloin ihan OK. Ilman leikkausta kävelyt olis varmaan tuolloin ollut jo kävelty. Tai kuka tietää, mutta mä sain ainakin normaalin nuoren kossin elämän takaisin leikkauksella. Enkä osaa sanoa onko ne terve selkäiset sitten sen parempi selkäisiä. Mullahan tietysti tilannetta parantaa isot vatsalihakset :)  Eli vähintään 30kg ylipainoa.
antti-x
Pistetään nyt vielä sellainen pointti kehiin, että pelkkä "kova työ" ei välttämättä pidä kroppaa kunnossa. Kannattaa ainakin 50 ikävuoteen asti pitää huoli siitä että 40 kunnollista vatsalihasliikettä putkeen onnistuu, ja samoin ainakin 20 kunnon punnerrusta koko ajan kroppa suorana. Silloin on ainakin jotain lihaksia oikeissa paikoissa tukemassa sitä runkoa. Polviin pätee sama, mutta sen alueen lihasten treenauksessa liikeradat ovat sen verran tarkkoja että kannattaa hankkia tarkat ohjeet ettei tee enemmän haittaa kuin hyötyä.
Itselläkin jäi liikunta moneksi vuodeksi, ja kun tein ekat vatsalihasliikkeet ehkä 10 vuoteen, kuului tosi kummaa rutinaa. Nyt olen yrittänyt kerran pari viikossa tehdä ainakin jonkinmoisen "kuntopiirin", ja tämä tomumaja tuntuu paljon luotettavammalta.
Ja tämä ohje on suunnattu lähinnä niille, joilla vielä ei selviä kirurgiaa vaativia ongelmia ole.
Tämä nyt on mennyt taas vähän ulos koko aloituksesta, mutta jos palais :) Avantilla yksinään ei tee oikein mitään paalirehun jaossa tai se menee ainakin leikkimiseksi. Toki sula rehu vielä onnistuu, mutta jäinen ei. Paali pitää ensin halkaista. Halkaistu paali kulkee luontaisen lisäpainon avulla jo pikku avantillakin.  Kapeasta ruokintapöydästä vois olla jopa apua, jos elukat kahdessa rivissä. Omassa jää siihen keskelle syömätöntä, joka pitää tasata sitten talikolla. Muutenkin paalirehulla pitää olla käsi talikko käytettävissä. Jota ei tarvinnut siihen aikaan kun rehu oli vielä tarkkuussilputtua :( Jos elukat yhdessä rivissä ja pöydällä silti tilaa, niin jako ja tasaaminen helpompaa. Ovi aukko paalirehulla pitää varmaan vähintään olla ainakin 150cm. muuten ei puoliskan kans pääse ja vähempi on leikkimistä. Lisäksi Avantti vaatii yli 0 asteen säilytyslämpötilan,ei onnistu säilytys pakkasella pelkässä ladossa. Mutta ei se silti lelu ole tuokaan härveli :)
Liekkö heinolla muita vaihtoehtoja ku pieni pyöräkuormaaja, jos varmo ei siis mahu. Varmo on pienempi ku se agronicci, ainaki korkeussuunnassa. Avantilla parempi jakaa valmiiksi halkastua paalia. Varmolla jaettuna lehmät kyllä lypsää paremmin.
Selän kunnossapysymiseksi paras pikkunen ja näppärä liike on leuanveto, se on muutenkin kokonaisvaltaisin kehopainoliike mitä on. Ja sit tietenki se tangossa roikkuminen on kans hyväksi.
antti-x
Juuri kävin 1 robon navetassa jossa säilörehun jako koko karjalle (koko karja samassa navetassa, ei ulkoistettua kasvatusta) vei yhteensä max tunnin päivässä, jakovälineenä kompakti Avant aika pienellä rehuleikkurilla. Osa rehusta oli siilossa lähellä, osa tuotiin traktorilla ja samalla paalit kai halkaistiin.
Ja leuanveto on kanssa hyvä liike, mutta ainakin vatsalihasliikkeet pitää siihen yhdistää. :)
Mä kans kovin ihmettelen et kuinka paljon 1 robon navetoissa käytetään aikaa ja rahaa rehunjakoon.
Leuanvetotangolla saa muuten paremmin treenattua vatsalihaksiakin, siis niitä syvempiä jotka tukee.
antti-x
Joo niin siinä upeassa navetassa johon sinulla ei oikeastaan taida olla mitään yhteyttä nykyään, ei rehustus vie aikaa, lehmiä ei tarvitse ajaa, ja luultavasti kuivituskin hoituu about itsestään. Ja pyhä henki tiineyttää lehmät, ja lattia on sellainen että sorkkia ei tarvitse hoitaa. Sääli että se on täysin jonkun muun kuin sinun navettasi, käytännössä ei edes olemassa, mitä sinuun (tai minuun) tulee. :p
Ja jos leuanvedoilla saa aikaan sen tilanteen että 40 hyvää vatsalihaliikettä putkeen onnistuu (tai 90 sekunnin "lankuttaminen), niin ei niitä vatsalihaksia erikseen toki tarvitse tehdä.
Automaattiruokinta, Demeca, hyvä karja eikä liikaa painetta robotille, robolta ohjaus siemennysparteen (heatime). Tuossa pari taikasanaa työmäärän vähentämiseen ja elämän helpottamiseen.
Tuo aiemman viestin ihmettely oli muuten tarkoitettu kehuna tätä vierailemaasi tilaa kohtaan. Monet vastaavan kokoluokan tilat kun eivät pääse lähellekkään noin nopeaa suoritusta.
Sanoin leuanvetotangolla, en leukoja vetämällä.
ps. Mä vedän 40 vatsalihasliikettä vähän reiluun minuuttiin :P
Viimeksi muokattu: 03.02.17 - klo:23:28 kirjoittanut JD6630
navettapiika
Jahas..tästähän tulikin sitten voimien mittely ketju... Mutta otas Heino aikalisä ja vietä aikaa markkinamiesten kahvipannujen äärellä ihan rauhassa..ja käy kokeilemassa. Jos olet riittävän kiinnostunut järjestävät kyllä.
Utopiaa
Itekkin aikoinansa paalit halkaistiin Elhon vaakatasoleikkurilla, mutta suoraan ruokintapöydälle. Olihan siinä värkkyy. Aina traktori kiinni siinä leikkurissa ja talvella tympeä laittaa pakkasilla käyntiin. Ja sitä rehua lehmät tietysti veti parteen minkä kerkesivät ja sitä myötä kuilut tukossa. Ja talikolla sitä leviteltiin.  >:( Varmon rehunjakovaunulla säästyy noilta kaikilta murheilta, toki siihen saa remonttia joskus tehdä..
[Ja jos leuanvedoilla saa aikaan sen tilanteen että 40 hyvää vatsalihaliikettä putkeen onnistuu (tai 90 sekunnin "lankuttaminen), niin ei niitä vatsalihaksia erikseen toki tarvitse tehdä.
[/quote]
Ite pystyn lankuttamaan 5 min, mutta leukoja saan hätinä yhden nolon.  :-[
John Ferguson
Tuommoinen olisi kähy vehje, suurin huono puoli on se, että on Kiinalainen. Oikeastaan aika iso diilin tuhoaja.
https://nettikone.com/green-master/320/1572997?vifAdCount=3&vifNav=Y
Vaikka se ei ole heinolle vaihtoehto niin itsekulkeva apevaunu täyttökärsällä olisi monelle varsin hyvä laitos. Jotenkin niiden hinnat vaan tahtoo olla tähtitieteellisiä. Sellaisessa missä olisi viellä olkipuhallin menisi rehunjako ja kuivitus melko näppärästi yhdellä istumalla. Tuotteet vaan laakasiiloihin niin saa hyvin napattua tarvittavat ja kestävyyskin taitaa olla jotain muuta kuin täyttöpöytä, sekoitin, matto yhtälössä.
antti-x
Toisaalta Lelyn Vector mahtuu pienempäänkin navettaan, kun vaan värkkää sen rehupihan siltanosturille ;)
John Ferguson
Ja varaosat tulee hitaampaa kuin posti.
[/quote]
Länkiparret ja kuivapaska , ei haittaa rehun veto parteen ja eikä sitä paljon edes tapahdu.
