Aihe Vanhasta Parsinavetasta Emolehmäpihatto  (Luettu 5345 kertaa)
T.K
On mielessä ollut jos vaihtaisi lypsylehmät emoihin ja saneeraisi parsinavetasta emoille makuuhallin, ja tekisi ulos ruokinta ja jaloittelupaikan? Onko muilla ollut tälläisiä ratkaisuja? Navetassa tällä hetkellä korkeutta lattiasta kattoon noin 3m ja pituutta on noin 40m ja leveyttä 15.
Vs: Vanhasta Parsinavetasta Emolehmäpihatto
Jos saat tarpeeksi ison tarhan ja lehmät viihtymään paljon siellä niin mikä jottei. Eikö tuohon sellaiset 60 emoa pitäisi ehtojen puolesta mennä.
Työlästähän se kuivitus ja puhdistus on, mutta ei mitään verrattuna lypsykarjaan.
E: Niin meinasitko parsilla vai kestokuivikkeella?
T.K
Ihan kestokuivikkeella
navettapiika
Vaan miten ajattelit sen sontamäärän tai rehellisemmin olkiturvemotaskan saada pihalle..sitä kertyy talvessa ihan kohtuullinen määrä..metri ei ehkä taida riittää.
karvankasvattaja
jos on päätyseinä pois eikä mitään sokkeloita niin mahtuuhan tuonne ek-traktori tai kurottaja korkeuden puolesta paskan ajoon..muoks..tai bobcatti..
Jos siinä on metri paskaa niin eipä mahdukkaan kuin korkeintaan kurottaja.
Tai siis kyllähän tyhjennys onnistuu jos vaan ulkoreunalta pukkii, mutta kuivikkeen lisääminen menee hankalaksi.
Voihan sen tyhjentää useamminkin. Sit ei vaan saa palamisen hyötyä samalla tavalla kuin koko talven olevalla pohjalla.
wolfheartscry
Kuivitus on aina enempi vähempi pölyistä hommaa, ja noin matalassa rakennuksessa ilmatila on aika pieni, joten pölyä voi olla melko runsaasti. Toki jos saat lehmät siksi aikaa pihalle vaikka sinne ruokintapaikalle, niin onhan tuolla aikaa tuulettua. Matalan rakennuksen kuivittaminen itsessään voi olla hiukan vaikeaa riippuen kuinka pitkälle tavara pitää saada lentämään. Mitä pidemmälle sen enempi vaatii korkeutta. Pölyisissä oloissa oma hengityksen suojaus on tärkeää ja koneen putsareita joutuu putsailemaan usein.
Olettaen, että rakennus on emoilla kylmä/viileä, ilmakuutio pystyy sitomaan vähemmän vettä, jolloin ilmanvaihtoon pitää kiinnittää erityistä huomiota pienessä ilmatilassa. Vetoa ei saa tulla mutta kosteus pitää saada pois. Emolehmä (ummessa oleva) tuottaa kosteutta enemmän suhteessa lämmöntuottoon kuin lypsyssä oleva. Lisäksi jos kestopatja palaa, tuottaa se sekä lämpöä, kosteutta ja hiilidioksidia.
Kaveri teki vanhasta sikalasta loppukasvattamon, mutta siihen saatiin enempi kuin tuo kolme metriä korkeutta. Rakennuksessa on eristetyt seinät ja katto, mutta lämpötila voi mennä tarvittaessa pakkaselle, jotta ilmanvaihto toimii hyvin ja ilma pysyy kuivana.
paalipoika
Onnistuu erittäin hyvin. Meillä on ollut näitä vanhoja autotalleja ja nyt on vanha 3 kerroksinen navetta emojen käytössä makuu katoksena, tosin vain kahdessa kerroksessa. Riittävän suuri reikä seinää ja mahdollisesti ikkunoita pois, ei se kosteus meillä ole ollut suuri ongelma kun ruokinnan tekee ulos. Tietysti siellä on kosteaa silloin kun pakkanen lauhtuu nopeasti suojan puolelle, mutta onhan ulkonakin kosteaa. Mitä sitten, menee olkea vähän enempi tai muutu kuiviketta. Toi kivinavetta missä mulla on noita emoja niin navetta kerros on 2,30 korkea, silloin tarttee viimeistään tyhjentää kun ei eläimet mahdu kulkemaan. Kuivitusta en ole kokenut ongelmaksi, vartissa pyörittää kuivan olkipaalin levälleen, mulla on tuossa vanhassa navetassa 30 emoa ja paaleja menee 4 viikossa. Bobcatilla tyhjennys, se mahtuu oviakosta jonka korkeus on ruhtinaalliset 2,10 ja koneen  korkeus 2,08.
optimisti
Paras ratkaisu on täyttää tuollainen navetta edelleen lypsylehmillä.
Utopiaa
Tuskin kukaan enää lypsylehmiä takaisin ottaa jos on kerran eroon päässyt...  :-X
