Aihe Akkusaha  (Luettu 107994 kertaa)
Moerkoe
Akkusaha
Ostin semmosen akkusahan. On muuten kiva peli.
Suuret tukkipuut kaadan vielä polttomoottorilla mutta karsinta ja katkonta hoituu mukavasti sähköllä.
Akku kestää noin saman kuin tankillinen mutta ei maksa euroa, ainoastaan pari senttiä. Sahausta ilman savua.
Nyt katsotaan miten vehje kestää.
Vs: Akkusaha
Ja rakennushommissa on varmasti mukava peli...
Vs: Akkusaha
onko kuin isolla akulla... eiks nuo ole jo halventunna kun merkkejä monta?              kuullu aika monella vanhalla leskellä olevan, aika petoja käytössä..   polttopuun teossa turvallisia ja toimivia, vrt moottorisaha.     ja ei piuhoja tiellä..
Dr.Who
Vs: Akkusaha
kyllä lesket on aika petoja.
Vs: Akkusaha
ainakin jotki kun sahan kanssa riekkuva..     mutta noilla monella nähny noita akkujuttuja käytössä..
Moerkoe
Vs: Akkusaha
Se on 36V ja 4,2Ah eli 150Wh.
Vs: Akkusaha
elikkä päristää hyvän tovin... ja vara -akku laturissa niin toisen mokoman...                   eiks nuo tule jo parilla akulla?
Dr.Who
Vs: Akkusaha
Piisaako puhtia pakkasessa
Moerkoe
Vs: Akkusaha
Yleinen tapa taitaa olla tehdä kauppa kahdella akulla. Akkulaturi lataa 4,2Ah:n akun hieman nopeammin kuin käytössä oleva tyhjenee ja näin on aina täysi akku jos on pistorasia lähellä. Työskentelymetsikössäni ei kuitenkaan ole töpseliä joten tyydyin yhteen akkuun ja ainahan toinen saha pitää olla mukana.
Jatkossa tosin tilanne voi muuttua, sillä tarjolle tulee 9,3Ah akku joka vastaa jo paria tankillista. Näitä jos olisi pari kpl niin alkaa kyllä olla aika hyvä.
http://motorsport.se/husqvarna-bli-300-proffsbatteri-9-3-ah
Kovissa pakkasissa toimimisesta ei ole kokemuksia mutta pikkupakkasissa on pelittänyt ihan hyvin, tosin lämpimästä otan akun ja sahan mukaan, kuten bensasahankin.
Vs: Akkusaha
juu, mutta ei kait nuo litiumit niin herkkiä ole pakkaselle kuin vanhat?   itellä nuo makitat ainakin pelaa ihan hyvin ( muina koneina) pakkasellakii...   toisin kuin miun omat peukalot!   ihme juttu kun peukaloita palentaa tuolla 20 asteen pakkasessa...   liekö vanhuus ja kalmo jo kutsuu....
wolfheartscry
Vs: Akkusaha
Kahvanlämmittimillä voi lämmittää sormet ja sitten lämmitin pois, ettei hanskat kastu sulavasta lumesta.
Pihahommissa voisi olla näppärä tuo akkusaha. Metsässä tuntuisi  oudolta, että "tankillinen" ja töpselin ääreen odottelemaan. Pitäisi olla monta vara-akkua.
Kyselin paikallisesta rautakaupasta akkukäyttöistä kuumailmapuhallinta, siis sellaista hiustenkuivaaja-mallia. Ei ollut, eikä vissiin ole oikein missään. Myyjä googlella löysi yhden mutta hinta oli tähtitieteellinen. Vai onko jollakin tullut vastaan? Olisi ihan kätevä sulatella pikkujuttuja, kun nykyisin jatkojohdon vetoon menee sulatusta enempi aikaa. Ja jos sähköä ei olekaan, niin kaasulla sitten.
Moerkoe
Vs: Akkusaha
... tarjolle tulee 9,3Ah akku joka vastaa jo paria tankillista.
Hankin tuommoisen isomman akun. Raivailin jo hiukan ylisuureksi päätynyttä taimikkoa 3,5 tuntia ja piti lopettaa ennenkuin akku loppui, väsy ja jano iski. Mahtava akku.
Dr.Who
Vs: Akkusaha
Jahas, onpa akkusahat kehittyneet, metsään pitää vaan saada latauspisteitä sahoille,niin maailma pelastuu.Viherpiiperötkin tykkää kun ydinvoimalla tehdään metsänhoitotöitä.Saatanas.
Vs: Akkusaha
aatteles kuin paljon hiiltä säästyy kun ei puita kaatakaan polttomoottorilla.   kuhan joku vaan keksis sen polttokennon......
Moerkoe
Vs: Akkusaha
On ne kehittyneet. Tämä Husgvarnani taitaa kyllä olla jo muutaman vuoden vanha malli mutta hyvin pätevä, akkuhan siinä on se osa mikä on kehittynyt. Tämä 9,4Ah akku tuli loppukesästä markkinoille. Eivät pirulaiset ole osanneet tehdä riittävän suurta ketjuöljysäiliötä sahaan, pitää muistaa lisäillä välillä kun akku kestää kauemmin kuin öljymäärä.
Ei metsässä ole useinkaan latauspisteitä, mutta eipä ole näkynyt huoltoasemiakaan. Tosin tupakansytytinlaturi on kyllä olemassa.
http://www.husqvarna.com/fi-fi/varusteet-tarvikkeet/akku/qc80f-autolaturi/967628301/
Polttokenno on vanha keksintö (polttokennon toimintaperiaatteen keksi saksalainen Christian Friedrich Schönbein vuonna 1838) mutta sahoissa ei ole vielä näkynyt, toki lataustarkoituksiin voi käyttää jos haluaa, taitaa vaan vielä tulla halvemmaksi ostaa lisäakku, eikä tarvi tankata sitä polttokennoa. Tuppaa jo tuo teräketjuöljynkin lisäys unohtumaan.
