Aihe Akkusaha  (Luettu 108972 kertaa)
nisu
Vs: Akkusaha
... tarjolle tulee 9,3Ah akku joka vastaa jo paria tankillista.
Hankin tuommoisen isomman akun. Raivailin jo hiukan ylisuureksi päätynyttä taimikkoa 3,5 tuntia ja piti lopettaa ennenkuin akku loppui, väsy ja jano iski. Mahtava akku.
 Onko tuo sun saha mallia 536 ,näkyy noissa sähkösahojen tehoissa olevan ketjun nopeus tehon mittarina ,pienimmässä näky olevan
15m/s luokkaa ja tuossa isommassa 20m/s
Moerkoe
Vs: Akkusaha
Joo. Se isompi, 536LiXP  http://www.husqvarna.com/fi-fi/tuotteet/moottorisahat/536li-xp/966729112/
nisu
Vs: Akkusaha
 Mitenkä sahan tasapainolle kävi ,kun otit sen isomman 9ah akun käyttöön? Vääntöhän sähkövoimalla pitäisi olla hyvä ,niin huomaako
siinä eroa perinteiseen sahaan?
Moerkoe
Vs: Akkusaha
Onhan se hieman erilainen käsitellä isommalla akulla mutta ei merkittävästi. Vääntöä on mukavasti mutta ainahan sitä enemmänkin saisi olla. Minulla on valinnanvaraa sahoista, bensasahojakin on useita, mutta yleensä mukaan lähtee tuo akkusaha.
Jos olisin isoja mäntyjä päätehakkaamassa ehkä valitsisin bensasahan, siinä se olisi todennäköisesti tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi.
Vs: Akkusaha
niin, olisihan se jotenkin hipsterimäistä katella kun sähkösahalla isoja tukkeja tekis.   kun ei maailma ihan vielä ole moiseen tottunna.      mutta hyvin nopsaan kehitys kulkee tuossakin.
Klapikauppias
Vs: Akkusaha
Viimetalvena laitoin sirkkelille kaveriksi tuollaisen akkusahan, eikä kyllä ole paluuta polttomoottori versioon. On todella näppärä pudotella kiinni jääneitä oksia ja muita vänkyröitä pois pölleistä. Polttomoottorin kun sai käymään kunnolla olikin homma jo hoidettu ja taas saha ehtii jähtyä ennen seuraavaa tarvetta, tuo on aina valmis. Ainut aluksi outo, mutta ei mitenkään ihmeellinen asia on, ettei sähkösahaa "kaasutella" kuten moottori versiota, se vain käy tai ei käy :)
Vs: Akkusaha
kuin kestää akku latingissa pakkasilla?   nooo, eipä nuita niin montaa päivää vuodessa olle että moista mutta kuiteskii..                        sähkösaha on monessa paikassa hintansa arvoinen.
maraani
Vs: Akkusaha
Ope sanoi, että heillä on Lepaalla puutarhurityössä muutama akkusaha. Oppilaat tykkää, kun on kätevä  käyttää ja ohuella terällä toimii hienosti. Oksiahan ne enimmäkseen kai sahailee ja "trimmaa" pensaita ym.
Vs: Akkusaha
juuri tuo kapea ketju on monelle mieleen.   timpurit käyttää kun ei sirkellille tartte kävellä ja saa tarkan sahauksen.
Klapikauppias
Vs: Akkusaha
En osaa vastata tuohon akun kestävyyteen, kun en sirkkaa yli 20 asteen pakkasessa, eikä viimetalvena tainnu olla edes kympin aamuja juurikaan, mutta edes joka päivä ei tarvinnu akkua pistää illalla lataukseen, siinä on onneksi ne merkkivalot, mistä voi tarkistaa, missä vaiheessa akun tila on. En nyt ehkä puun kaatoon tuolla päiväksi lähtisi, mutta tuossa aivan ehdoton ja juuri puutarhassa jotain omppupuun oksia sillä kuritin, mihin paljon kätevämpi kuin moottori versio.
nisu
Vs: Akkusaha
 Kävin tutustumassa tuohon huskuun ja ihan käteen käypäseltä vaikutti ,eniten epäilytti lumessa ja kosteudessa pelaaminen ,eli
voiko sitä lumiseen metsään viedä?
Moerkoe
Vs: Akkusaha
Ei ole ainakaan minulla ole ollut ongelmia lumessa tai kosteudessa.
Oikeastaan ainoita ongelmakohtia ovat helposti kuivista kuusenpikkuoksista tukkeutuva vetorattaan ympäristö, jonka joutuu joskus putsaamaan suojaa avaamalla, sekä teräketjun vaatima tiukkuus. Tiukkuus on oltava melko suuri jotta pysyy laipan urassa mutta ei tietysti liikaa. Vaatii välillä seurantaa. Molemmat ongelmat tuttuja muistakin sahoista.
Vs: Akkusaha
https://www.makita.fi/tool/57760/DUC303Z.html
Onko kenelläkään kokemuksia tuosta makitan versiosta? Makita kiinnostaisi siksi, että on noita akkuja kasa jotka voisi sitten ottaa metsään mukaan ja latailla taas illalla kotona. Painoa tuntuu olevan vai paljon tuollainen huskun akku painaa? Makitassa noita kun on kaksi. Muuten taitavat ainakin speksien mukaan olla samantyyppiset vehkeet.
Vs: Akkusaha
Tämä 536 vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta keissiltä. Olin yllättynyt, että saha on niin halpa, mutta sitten huomasin, että siitähän puuttuu akku. Se pitää tietysti olla se 9Ah tunnin motti ja sehän sitten maksaakin melkein yhtä paljon kuin saha. Eli ei ihan edullinen kokonaisuus. Parhaimmillaan varmaan kesäisissä olosuhteissa, talvella saattaa tulla jotain ongelmia siitä, että kone käy kylmänä. Perinteinen polttomoottorisaha kehittää mukavasti lämpöä, mikä on tarpeen, kun perkaa lumisia tuulenkaatoja. Saha uppoaa hankeen ja sihinä vaan käy. Sähkösahassa voi tulla johonkin päin jäätymisongelmaa. Muutenhan tämä on ehdottomasti tulevaisuuden juttu ja tulee joskus hankintalistalle, se on selvä.
Löytyykö jostain tietoa tuon isoimman akun painosta? Itse en äkkiseltään löytänyt. Saattaa nostaa sahan painoa turhan ylös??
Moerkoe
Vs: Akkusaha
https://www.husqvarna.com/fi-fi/varusteet-tarvikkeet/akku/bli300/967071901/?q=966729112
Akku BLi300 painaa 1,9kg. Saha 536Li taas 2,4 kg eli yhteensä 4,3 kg.
