Aihe Akkusaha  (Luettu 108612 kertaa)
maraani
Vs: Akkusaha
Alkoi akkusaha kiinnostamaan ja googlasin Stihlin 200 mallia, kun olen merkillä sahannut pitkään ja ollut tyytyväinen. Törmäsin Stihlin maahantuojan uskomattomaan kieltoon myydä sahoja nettikaupasta toimitettuna. Selkeää kilpailun rajoittamista, onko edes laillista? Jatkossa en osta enää Stihlin sahoja.
Niillä näyttäis olevan aika selkeä konsepti siitä, että kaikki laitteet luovutetaan käyttöopastuksen kanssa. Sen vuoksi toimitustapana on ainoastaan nouto myymälästä. Jälleenmyyjiä on useita.
En kyl ymmärrä, ettei käyttötarvikkeitaym. sälää sitten voisi toimittaa muiden verkkokauppojen tapaan.
Hese
Vs: Akkusaha
Konsepti on naamioitu taitavasti. Aivan varmasti suurin syy on hintakilpailun rajoittaminen. Kukaan ei voi polkumyydä netissä Suomessa tai ulkomailla. Myyntihinnat määrää valmistaja eli maahantuoja maakohtaisesti. Tarvikkeissa ja varaosissa tuo on täysin käsittämätön juttu.
Viimeksi muokattu: 12.11.18 - klo:13:42 kirjoittanut Hese
Moerkoe
Vs: Akkusaha
Olen jotain tilaillut ebayn kautta, eivät ole stihlin pussissa mutta eivät paljoa maksakaan ja tulevat kätevästi kotiin postissa, useimmiten rahtivapaasti.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=stihl+ms200+part&_sacat=0
Tuskin tätä lystiä enää kauan kestää.
Vs: Akkusaha
onko noissa näkyny päälle päin eroa alkuperäiseen?   ja miten nuo on toimineet ?   aika mielenkiintoisia hintoja.
Moerkoe
Vs: Akkusaha
On ne vuosien kuluessa parantuneet, joskus aiemmin ei esim. ilmanputsari pysynyt paikoillaan. Nuo sylinterit, männät ja muut mekaniikat tuntuu olevan OK. Sanottavaa on enemmän kumi- ja muoviosissa.
Huvittavaa sinänsä, että pelkkä käynnistinnarupätkä maksaa enempi paikallisessa liikkeessä kun koko vetonaruposki naruineen ja kilkkeineen omaan postilaatikkoon Kiinasta tilattuna.
alpo10
Vs: Akkusaha
käy paikallisia korjaajia vähän sääliksi, kun ei oikein kannata mennä kysymään edes mitään. Vian paikallistaminen ja korjausarvio maksaa satasen, osat toisen, päälle työveloitus ja alvit. Näin siis helpoissa tapauksissa. Viime syksynä raivuri temppuili, ostin siihen puolan, sekä kaasarin. Molemmat uusia ja ihan saman näköisiä, kuin ne paikassa olleet ja maksoi vähän yli satasen. Kiinalaisia osia, kuten alkuperäisetkin ja oletettavasti kestävät yhtä kauan kuin edellisetkin. Onhan tämä vähän turhaa kulutusta, kun korjaussarjaa (tiivisteet+kalvot) ei kannata ostaa, uusi kaasari ei maksa juuri enempää. Varsinainen vika ei koskaan selvinnyt mutta näillä tuli kuntoon.
Toistaiseksi yhtään huonoa nettiostosta ei ole tullut vastaan, aina tavara on ollut tarkkaan sitä mitä on luvattu ja toimivia. Ei meinaan ole mitään havaintoa, mitä sitten jos tulee eteen tilanne, että rahat menee eikä tavaraa kuulu tai tulee ihan muuta kuin on tilattu? Sitä ei varmaan samalla rahalla saa takaisin sinne menemään ja vielä niin, että vastaanottaja suostuisi sen maksamaan ja palauttamaan rahat tilille?
Vs: Akkusaha
Nettiostokset kannattaa maksaa luottokortilla. Jos ei tavaraa tule tai muuten tulee huijatuksia niin ongelman voi siirtää korttiyhtiölle. Se on yleensä aika pätevä selvittämään tuollaiset :-)
Vs: Akkusaha
Hajotin raivaussahan ja täytyi käydä laittamassa osia tilaukseen. Myyjä alkoi jutella, että onko käyttöä akkusahalle. Husqvarnan edustaja oli käynyt kylässä ja sanonut, että koittakaa saada ihmisiä houkuteltua sähkösahojen käyttäjiksi. Oli jättänyt koeajosahan myymälään. Sitä tarjottiin minulle ja kun joudun hakemaan tilatun osan, niin palautan sahan. Tämä on 536LiXP ja 5,2Ah akulla. Kyselin heti 9,2 perään, mutta myyjä sanoi, että tekee sahan turhan raskaaksi ja muuttaa ominaisuuksia huonompaan. Sanoi, että 5,2:lla käsiteltävyys pysyy paremmin hallussa. Iltapäivällä ajelin a*****sen menemään. Hommailin alustaraivausta tai paremminkin raivauksen täydennystä pariin kertaan raivatussa taimikossa. Sahalla napsaisen silloin tällöin hieman ylitiheästä kohdasta pois tai jos on jäämässä joku puu jo selkeästi alle, niin tämmöisessä käytössä sähkösaha on omimmillaan. Negatiivinen havainto oli, että sammuu itsekseen turhan nopsasti. Täytyy aina muistaa käynnistellä uudelleen. Saha on myös yllättävän painava. Tuntuu siltä, että ei häviä kovin paljon stihlin ms200:lle. Isompi akku jo todennäköisesti selvästi painavampi, ei hyvä. Kokonaisuutena kuitekin aika mukava kokemus. Luulen, että kun 200:sta aika jättää, niin hommaan tällaisen. Tämä on just hyvä polttopuulaanilla ja rakennushommissa, kun täytyy tehdä lyhyt käyttöjakso. Kannattaa kokeilla ja harkita, jos pikkuisenkaan kiinnostaa.
MKH
Vs: Akkusaha
https://www.gplshop.fi/husqvarna-omakotiasujat/moottorisahat/husqvarna-ammattisahat/
Onko kukaan tuolta sahaa hommannu? Ainakin kotimaisiin verkkokauppoihin verrattuna hinnat jonkin verran halvempia.
nisu
Vs: Akkusaha
    Keväällä tuli hankittua Husgvarnan 536 akkusaha 9,2 Ah akulla polttopuulaanille ja nyt syksyllä olen tehnyt
 nuorenmetsän kunnostusta ,kokemukset on ollut yllättävän myönteiset ,akku kestää noin kaksi bensa tankillista ,
 pitää vain muistaa ketjulle öljyä välillä lisätä. Sopiva päivä tämän ikäiselle sahata akku tyhjäksi ja sen jälkeen
 tankillinen raivaussahalla ,jos pelkästään akkusahalla ,niin toinen akku pitäisi olla.
  Saha ihtesään edullinen, mutta akut maksaa ,tosin pitää muistaa ,että polttoainettahan niissä ostetaan eli yksi
ison akun lataus melkein litra bensaa ,lataus maksaa noin viisi centtiä ja lataussyklejä pitäisi ketää 1000 kpl ,joten
 bensana tarkoittaisi 1000 litraa ja sen hintahan olisi lähes kaksi tuhatta euroa ,kun taasen latausten sähkö maksaisi
 50 euroa.
 Teholtaan hivenen heikompi kuin 200 stihl ,mutta tehokkaampi kuin 192 sthil ,paino isolla akulla melko tarkasti sama
 kuin tankit täynä olevan 200 sthilin. Ketjun nopeus on akku Husgvarnassa 20m/s joka on mielestän minimi sahassa ,
 pienemmällä nopeudella saha on lähinnä raspi ja painoa pitää kuitenkin sahassa olla.
alpo10
Vs: Akkusaha
sahan käyttötarkoitus ratkaisee halpuuden, jos käyttää alvilliseen toimintaan, niin kotimaasta ostettu maksaa sen alv 0% hinnan verran ainoastaan. Jotkut ulkomaiset verkkokaupat eivät myy ilman alvia, toisilla riittää että ilmoittaa suomalaisen y-tunnuksen. Siihen on mekanismi, jolla sen ulkomaille maksetun alvin saa takaisin, mutta pienessä kaupassa ei taida maksaa vaivaa. Muuten luotettavan oloinen ja hurrien kaupoissa on hienot maksutavat, yleensä menee jonkun pankin kautta, voi jopa maksaa erissä.
Kaikki Gplshop-hinnat ilmoitetaan Ruotsin kruunuina (kr). Hintoihin sisältyy 25 %:n ALV. Huomaa! Ei lisäkustannuksia, kuten pakkaus- tai välitysmaksuja.
Vs: Akkusaha
Palautin akkusahan perjantaina. Siitä olisi saanut 20% Black Friday tarjouksen, joka olisi jättänyt sahan, akun (5,2Ah) ja laturin (pikalaturi) hinnaksi 701e verollista. Jätin kuitenkin hyllyyn.
Pikalaturi on melkoinen mölytoosa, kun sitä pitää jäähdyttää tuulettimen avulla. Kävi myös pieni käpy, kun laturi oli kylmässä konehallissa ja jätin akun lataukseen aamupäivän ajaksi. Kävikin ilmi, että laturi ei toimi kylmässä kelissä vaan täytyy tuoda sisälle. Sitten se vetikin kolmessa vartissa akun täysi.
hiies
Vs: Akkusaha
Stihlin alkuperäisiä varaosia kyllä saa verkkokaupoista. Laitteita ei.
Täältä saa Husqvarnan, Hondan, Stihlin yms. alkuperäisvaraosia hyvällä hinnalla ja toimittavat Suomeen. Osat löytyy kivasti varaosanumerolla: https://www.lsengineers.co.uk/
Stihl kyllä sahaa omaan nilkkaan tuolla myynnin rajoituksella. Sen takia hommasin tuon huskin akkusahan (536lixp). Sen tilasin akkuineen ja latureineen täältä: https://www.sam-turner.co.uk/
Postikulut oli molemmissa n. £20-25. Kaikki tilaukset ovat tulleet melko nopeasti ja osat ovat olleet juuri mitä tilattu. Yksi osa oli väärä Lsengineerseiltä, mutta riitti pelkkä sähköpostilla ilmoitus ja oikea osa tuli heti perästä. Väärää osaa ei tarvinnut edes palauttaa.
Ikävä todeta, mutta kivijalkaliikekokemukset ovat olleet viime aikoina surkeita. Hyllystä ei löydy tavaraa. Kauppa tilaa tavaran ja pari kertaa sieltä tullut väärää osaa. Aikaa palaa, kun ajelee edestakaisin kaupalle ja takaisin tyhjin käsin. Jos nykyaikana haluaa kivijalkamyymälällä pärjätä, olisi tavara syytä löytyä hyllystä ja hinnat pitää olla kohtuullisia. Helpommalla vaan tuntuu pääsevän, kun selvittää itse varaosanumeron ja tekee tilauksen. Pitää kuitenkin tilata isompi satsi kerralla, että postikulut kuittaantuu...
Viimeksi muokattu: 27.11.18 - klo:10:31 kirjoittanut hiies
alpo10
Vs: Akkusaha
525£ = 594€ ja mukavasti kaikki paketissa, 5,2 Ah akku ja laturi... ei paha. Rahti 25£
Husqvarna Chainsaws 536Li XP Cordless Chainsaw KIT
Includes BLi200 battery and QC330 Charger .
Veroa 87.50£, miten tuon käy? Takuuasiat saa varmaan täälläkin hoidettua, ei ehkä ole kiirellisimpien töiden joukosssa, eikä liike tarjoa odottaessa kahvia, kun tätä ulkomaan tuliaista käy takuukorjauttamassa :)
Vs: Akkusaha
Noin 100 - 200 euroa tienaa briteistä tilaamalla.
Jos englantilainen ei suostu myymään ALV 0, tulee hinta käytännössä hiukan kalliimmaksi
elinkeinonharjoittajalle. Kuluttajalle se on se sama. Suomessa on 24% ALV briteissä taitaa
olla 20% , eroa tulee vähän.
