Aihe Vesipumppu Valmet 805  (Luettu 13068 kertaa)
Lemmy
Onko joku purkanut Valmet 805 vesipumpun, tarvitsisi laittaa korjausosat? Onko kummallakin puolella lukitusrenkaat, kun siivapyörän laipan alla ainakin on? Siipipyörässäkin on lovet niinkuin ulosvetäjää varten, mutta kuinka paljon voimaa tuollaisen purkaminen tarvitsee?
Last Man Standing
Vs: Vesipumppu Valmet 805
En lähtisi tarjoamaan minkäänlaista ulosvetohommaa tuohon siipipyörään jos ehjänä pitää saada.
Sokka pois sieltä siivapyörän alta ja siipipyörän puolelta prässäten akselin päästä.
Ihan yleispätevänä ohjeena heittelen kun ei ihan tarkempaa tietoa kun ei käsissä tuollaista ole ollut
Räkkyjooseppi
Voimaa voimaa sitä tarvitaan se mitä tarvitaan aloita varovasti ulosvetäjällä kyllä sen tuntee irtoaako ,sitten puristimella akseli tuulettajaan päin . Uusi turpiini tasopinnasta 1-1,7 mm .
Sopivalla tuurnalla tiivistepaikoilleen voitele se pakkasnesteellä.Vanhan tiivisteen saa pois tuurnalla naputtamalla katso että muovirinkula tulee myös ulos.
Viimeksi muokattu: 13.02.17 - klo:20:32 kirjoittanut Räkkyjooseppi
Vanhan saa kyllä purettua normaalisti, mutta uuden korjaussarjan
Asennuksessa tarttee olla asennustyökalu, et painehiilen saa
Oikealle tasolle, eli paikalliselle Valtran verstaalle vaan
Osien kanssa, muutaman minuutin homma
Räkkyjooseppi
joo siinä pitää olla työkalutuurna ja välilevy,kannatta käydä huollossa jos ei ole viihteliäisyyttä sitä tehdä itse.
Lemmy
Joo kiitoksia, pitänee kysellä tuolta huollosta aikoja niin ei tarvitse ruveta säveltämään prässejä sun muita.
mike
Saako siihen vielä osia?
Olisiko valmis alle parisataa maksava kokonainen vesipumppu ollut ylivoimaisen kallis, ton kan nyt turata monta päivää ja käydä vielä korjaamojakin vaivaamassa??? Hintoihin se tulee noinkin  :D
Lemmy
Valtralla sanoivat uuden hinnaksi jotain kolmeasataa. Ei ole muutakaan tekemistä, voisi ottaa kuvia ja tehdä esitelmän. Saabikin on hajalla, joutuisi sitä korjailemaan. Menisi edes tuo Saabismi-sairaus ohi niin olisi puoli voittoa.
Varmaan Valtralla niin paljon maksaakin. Mitä Valtralla maksoi korjaus-sarja, parisataako?
****** sitten siinä vasta aikaa menee, kun vinkuintia tarvikevesipumpun
Laittaa, ja se alkaa vuotaan, uutta takuuseen, loppuviimein. Kaivaa
Sen alkuperäisen vesipumpun esille ja siihen korjausarja.
Aiko kirjo noissa tarvikeosissa, valitettavasti, tarkkana saa olla.
Vahvoja on nuo alkuperäiset vesipumput noissa. 605 ajettiin 12000 ja 655 nyt ajettu 13000, ikä oo yhtään vesipumppua vaihdettu. 165 Ferguihin aikoinaan vaihdettiin vähänväliä vesiopumppuja. Myöskin Manitoun Perkinsistä meni vesipumppu alle 3000 tuntiin.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Satasen kieppeillä Valtran vesipumpun osat, koko pumppu 300 kieppeillä. Vaihdoin syksyllä osat, kun olis pitänyt seuraavaan päivään odottaa vesipumpoua.
Aika samanmoinen operaatia perkinsin pumppu kuin valtran. Prässillä lukkorenkaan irrotuksen jälkeen akseli irti siipipyörästä. Hiukan hirvittää, jotta särkyykö siipi vai ei. Eipä ole särkynyt.
Vaikuttaakohan vesipumpun kunnossa pysymiseen jäähdytysnesteiden vaihtaminen muutaman vuoden välein?
Risekoski hoi, leikkaantuuko jäähdytysnesteet kun ne menee vanhaksi?  :D
Lemmy
Tässä on ainakin vähän klappia laakerissa ja on varmaan vanhakin. Kokonaista pumppua olisi tosiaan joutunut odottamaan, korjausosat sai heti Valtralta. Sen hihnapyörälaipan vedin vasta pois kiertämällä pultit reikiin, ei ollut tiukassa. Muuten meni päivä oikoessa Toyotan ovea, kun peura yritti siitä sisään. Pitää varmaan kunnostaa vanhoja Perkinsin pumppujakin, jos tämä onnistuu.
