Aihe kuivurin säädöt  (Luettu 12156 kertaa)
Luteikko
kuivurin säädöt
Tuli tuosta toisesta topiikista mieleen kysyä kuivurin säädöistä.
Mikä on oikea ilmamäärä? Ja voisiko tuota ilmamäärää säätää jotenkin paine-eroilla tai jollain? Mikä olisi taloudellisin ilmamäärä?
Mikä on taloudellisin sisäänpuhalluslämpö?
Mikä kierto-aika
Ja muitakin säätöjä saa tyhmälle selventää 😀
Käyttäjätunnus
Vs: kuivurin säädöt
Helvettiäkö nyt jo helmikuussa  kuivurin säädöistä kyselet, aiotko huomenna viljoja kuivata?
Vs: kuivurin säädöt
Sinutkin voisi laittaa jäähylle pariksi kuukaudeksi, paskaa suollat enimmäkseen.
Valvojille ilmoitettu.
Vs: kuivurin säädöt
Jep, ilmoitettu on!
Vs: kuivurin säädöt
Mikä kierto-aika
Ohjekirja ensin esille.
Mikä kuivuri?
Vs: kuivurin säädöt
Ilmaa niin paljon ku mahdollista ilman että lämpö laskee asetetun rajan alle, edellyttää toki että ilma myös poistuu kuivurista eli ylipaineiseen kuivuriin myös imurit. Ei puhalla elevaattorista eikä esiputsarilta/yläluukusta, lievä imu vaikka ilma vaihtuu...
Rypsillä pakko rajoittaa ilmaa että lämpöä, ja huomaa kuinka kuivurista ei kosteus poistu kuten reilulla ilmamäärällä, alkaa hikoilemaan ja keräämään pölyä esim. elevaattorin alapäähän. Reilulla ilmamäärällä ei riitä poistopuolen aukot että palautuisi ilman mukana menevät kiertoon, alkaa (oletettavasti) leijaamaan poistokanavissa ja lopulta tukkii alimmaisia kennoja -> virtaus kasvaa ylemmissä ja poistopuoli täyttyy lisää. Been there, done that :D :D
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
Mikä kierto-aika
Mikä kuivuri?
Ei ole ohjekirjaa. Siksi kyselen.
80 luvun Jaakko.
Edit. Oisko jollain ohjekirjaa 😀
Viimeksi muokattu: 18.02.17 - klo:22:08 kirjoittanut Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
Mikä kierto-aika
Mikä kuivuri?
80 luvun Jaakko.
Okei....
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
Täysillä olen puhaltanut. Täytyypi kokeilla mistä se ilma poistuu...
Olisiko sisäänpuhallus muistaakseni jotain 70 asteenpaikkeilla. Lämpimällä kelillä varmaan voisi nostaa ja kylmällä ei.
Vs: kuivurin säädöt
Mikä kierto-aika
Mikä kuivuri?
80 luvun Jaakko.
Mulla on kaikenmoista prosyyriä, mutta ei muistaakseni säätämiseen taida olla. Pittää katsoa joskus kun ehtii ja jaksaa.
Mikä malli sulla on, kartano- vai aittajaska (tais olla kolmaskin malli), ja kuinka iso?
Vs: kuivurin säädöt
Mikä kierto-aika
Mikä kuivuri?
80 luvun Jaakko.
Talousjaska.
Vs: kuivurin säädöt
Kannattaa tutkia ovenpielet uunihuoneessa ja kuivaamohuoneessa. Siellä voi olla hyviä muistiinpanoja. Edelliseltä käyttäjältä myös voi kysyä. Sitten parhaimmassa tapauksessa hyvä sähkäri/poltihuoltaja käymään läpi johtotrasselia, että mikä johtaa mihinkin.
Sitten olen myös Arskatehtaalta saanut hyviä neuvoja, koska ohjelmassa on vielä sekä uuni että kuivauskaapin rakenne. Yhden syksyn kun siellä tutkii ja mittailee, seura esipuhdistajan putkea, ja säätää ihan vähän kerrallaan, sitten alkaa kuivauksen katkaisukin mennä kohdalleen useamman erän jälkeen, koska eri viljalajikkeilla se katkaisu tapahtuu eri arvoilla. Ja lopuksi kirjaa arvot ylös  mitä kaupan kuitissa tulee.
Onneksi olin semmoisena alle rippikouluikäisenä rakentamassa tuota, niin jos muutamankin kerran vietin siellä aikaa kun naapurin vanhaisäntä esimeriksi ajoi elevaattorin tukkoon. Maalasi isot merkit putkeen, niin niistä on hyvä laittaa maksimiarvo kohdalleen.
Ilmamäärä niin iso kuin uunissa vielä joltinenkin lämpö pysyy. Illalla ja yöllä voi ilmaan hiukan kuristaa; jääkylmä uuni nokeentuu.
erppo
Vs: kuivurin säädöt
Muistaakeseni aikoinaan Antti ohjeisti ylipainekuivaajan vastapaineeksi 20 mm. Puhalluspäätyyn laitettiin vedellä täytetty, u-muotoon taivutettu  kirkas vesiletku, josta paine voitiin todeta. Liian pieni virtaus aiheutti veden tiivistymisen poistokanavaan ja liian suuri heikensi hyötysuhdetta, koska lämmin ilma ei ehtinyt sitoa kaikkea mahdollista kosteutta ennen poistumistaan kennostosta. Noilla ohjeilla on menty kohta 3 vuosikymmentä. En tiedä, toimiiko sama säätö myös alipainekuivaamoissa poistopuolella mutta jos poistoputkisto itkee vettä, imua lisää.
Viimeksi muokattu: 19.02.17 - klo:10:12 kirjoittanut erppo
Vs: kuivurin säädöt
80 luvun Jaakko.
Oli semmonenkin, lukemattomien kirjojen hyllyssä. 30-sivuinen, liikaa scannattavaa   :-\
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
80 luvun Jaakko.
Kartano-Jaakko näköjään (210 hl).
Mulla on "siilokuivurin asennusohje". Ymmärrän skannaus murheen :-)
Jos jaksaisi penkoa tuon parin kuution kasan mitä kelamieheltä on tänne jäänyt, niin voisi löytyä myös tuollainen "kuivaus opas". Se on vaan niin masentava tuo kasa!!! ja vielä kylmässä ja pölyisiä ja kasassa kaikki mahdolliset kirjat ja liput ja laput ja tuskin siellä sitä on :-)
