Aihe kuivurin säädöt  (Luettu 12155 kertaa)
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
Muistaakeseni aikoinaan Antti ohjeisti ylipainekuivaajan vastapaineeksi 20 mm. Puhalluspäätyyn laitettiin vedellä täytetty, u-muotoon taivutettu  kirkas vesiletku, josta paine voitiin todeta. Liian pieni virtaus aiheutti veden tiivistymisen poistokanavaan ja liian suuri heikensi hyötysuhdetta, koska lämmin ilma ei ehtinyt sitoa kaikkea mahdollista kosteutta ennen poistumistaan kennostosta. Noilla ohjeilla on menty kohta 3 vuosikymmentä. En tiedä, toimiiko sama säätö myös alipainekuivaamoissa poistopuolella mutta jos poistoputkisto itkee vettä, imua lisää.
Justiinsa jotain tällaista kaipailen. Kiitos
Onko sillä merkitystä jos paineen mittaa poistokanavasta?
Vs: kuivurin säädöt
On, ei siellä sais mitään vastapainetta olla.
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
No mutta mikä on puhalluspääty? 😂
Vs: kuivurin säädöt
Se puoli kaapista, mihin puhalletaan.
Olisiko tollasessa ylipainekaapissa järkeä, jos sen tekisi ns. paineettomaksi, laittamalla poistopuolelle jonkinlaisen potkurin imemään ilmaa samalla kun pannun puolelta työnnetään ilmaa. Auttaisiko kuivumisnopeuteen yhtään?
Viimeksi muokattu: 19.02.17 - klo:15:35 kirjoittanut Köntys
Vs: kuivurin säädöt
Mihin ilma tulee uunista. Sieltä ainakin kuivurin vastapaine mitataan.
Vs: kuivurin säädöt
Mutta kerkeääkö ilma sitomaan kosteutta riittävästi ns. kylläiseksi. Pitäisi seurata poisto ilman kosteutta.
Mikäs firma viimevuonna Okrassa markkinoi tamu säätöä puhaltimelle?
iskra
Vs: kuivurin säädöt
[/quote]
  Auttaahan se varmasti, eikä höyry tiivisty siihen poistoputkeen jos on vähänkin pidempi putki, itse iaitoin pari vuotta sitten omaani, mut olis saanut olla tehokkaampikin
Vs: kuivurin säädöt
Minkälaisen systeemin laitoit?
iskra
Vs: kuivurin säädöt
  6 sataseen putkeen laitoin välille nurkissa olleen potkuripuhaltimen, alussa kun vilja on kosteaa tuntuu imu siellä poistopuolen kaapissa, mutta kun on kuivempaa niin uunin puhallin jaksaa painaa vähäistä ylipainetta jo sinnekin.. saisi olla minusta vielä tehokkaampi niin että olis alipaimeinen loppuun saakka.
  Olisin kyllä alipainesysteemin kannalla muutenkin, joskus 30- luvulla ainakin saksassa kuivattiin pelkällä alipaineella ilman mitään lämmönlähdettä"harvempi"ilma sitoo kosteutta paremmin kuin ylipaineinen.
  Mun mielestäni , jos kylmäilmakuivurinkin virittelis niin että ilma imetään sen viljan läpi eikä puhalleta niin olisi tulos toista luokkaa kun kosteus puhalletaan pois siitä viljasta eikä, niinkuin alkuvaiheessa tapahtuu että se kosteus siirtyy viljakerroksen yläpintään kunnes koko viljakerron kuivuu riittävästi että ilma pääsee kunnolla läpi, ja silloinkin tahtoo kylmällä olmalla kosteus tiivistyä siihen pintakerrokseen.
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
Eli mittaa puhalluspäädyn vastapainetta ja ohjaa sillä tiedolla puhaltimen nopeutta. Alussa hitaampaa ja lopussa lujempaa 😀
Vs: kuivurin säädöt
Eikös toisin päin olisi turvallisempi. Ei ala vesi lentää poistokanavissa,
ja sitten kun on vilja kuivempaa, hitaampi nopeus auttaa keräämään
kaiken tarvittavan kosteuden pois jyvistä ?
totuuden torvi
Vs: kuivurin säädöt
Ensiksi täytyy selvittää paljonko voiraan polttaa öljyä kiloja tunnissa. Sitten ilmat kohilleen, katkaisulämpö  noin 40 c.
Isäntärenki
Vs: kuivurin säädöt
Jos liikaa lämpöä poistoilmasssa niin ei ole ehtinyt sitoa kostetta mukaan.
Luteikko
Vs: kuivurin säädöt
Juurkin näin minä sekoilin.
Vs: kuivurin säädöt
Sopiva kiertonopeuskin vaikuttaa kuivaustehokkuuteen, mutta mikä sitten juuri se sopiva?
