Aihe Tume KL lannoitteen kaukosäätö  (Luettu 15094 kertaa)
Maa-Anssi
Vs: Tume KL lannoitteen kaukosäätö
Samat harrastukset itselläkin. Välillä tulee kyllä mietittyä, että oliko tässä mitään järkeä 😁 Järkeä noissa mun puuhasteluissa ei ole, mutta mukavaa puuhastelua.
Olen juuri tuollaista kuivurin täyttymisvalo systeemiä suunnitellut jo pari vuotta. Sitä on tullut laiskaksi, kömpelöksi ja hitaaksi, niin se alkaa olla pakko tehdä 😂
Lähinnä siksi sen tein että voi kuivurin täyttymisen aikana käväistä jotain muuta tekemässä. Kellon kanssa ennen yritin, mutta erissä on hiukan eroja juoksevuudessa ja joskus palatessa tuli hukkatorvesta jo kovin ja keko ylti melkein esiputsariin asti! On vielä kokeilematta että kuinka nopeasti kuivurilla pitää olla kun valo syttyy.
Mistä tiedät koska valo on syttynyt?
Näköyhteys pitää olla...
Maa-Anssi
joko tämä aloittajan säätö on testattu käytännössä? Joku sais tuollaisen viritellä vaikka mullekkin :) Mutta tuli mieleen , että pitääkö säätömoottori sen rihlan paikallaan niin tiukasti , että ei lähde säätö muuttumaan ajon aikana. Käy pian kuin SKN:lle jolta tipahti se lukitus lärpäke. Mikäs se menekki silloin olikaan hehtaarille 900kg ? Ittellä kerran kans tipahti, mutta huomasin jo hyvissä ajoin ja jopa lipu löytyi pellosta, kun muistelin missä eläke mies konetta kierteli.
Toivotaan että se lasinpyyhijänmoottorin voima riittää pyörittelemään sitä säätöä myös täydellä koneella. Se apupaska kun tekee rihlojen liikkeen aika paljon raskaammaksi.
Nähtäväksi jää, mutta ainakin tyhjiltään ja traktori sammuksissa (ei siis saa laturin volttimäärää) vaikertaa, mutta heti kun kääntää kiertokoe kampea niin liikkuu helpommin. Ja liikkeessä on tarkoitus säätääkin.
Maa-Anssi
Ei ole testattu, mutta kyl se paikoillaan pysyy, on läpipultti akselin läpi. Ja moottorissa on "matoruuvi" joten ei se itsestään liiku. Ja kuten jossain totesinkin niin väljyyttä ei juurikaan ole kun suuntaa vaihtaa. Itse asiassa väljyyttä on vähemmän kun käsikäytön ruuvi systeemissä.
Älkää ny kovin manatko. hajoo kumminkin eka kierroksella ;)
Liikkeessä varmaan säätyy helpommin isommalle, mutta pienemmälle taas vedättää enemmän. Mutta ei manata , hieno keksintö ... kyllä tuolle käyttöä löytyy :)
Luteikko
Ja jos ei jaksa niin luulisi maailmasta vahvempia löytyvän. Mutta toivotaan että jaksaa.
Joko olet päässyt testailemaan?
Maa-Anssi
Kylvöt tuli pääosin tehtyä, ja säädin toimi moitteetta. Välillä jännitti kun piti nappia pohjassa että syttyykö se valo vai ei...
Piti ottaa varmuuden vuoksi kesken kylvöjen uusi kiertokoe, mutta se jäi kaikessa tohinassa. Väljyyksien en huomannut näppituntumalla lisääntyneen, toki ajotkin oli vähäisiä.
Oli hienoa kylvää eräskin lohko josta ojitin viimeisen avo-ojan muutama vuosi sitten. Oja kulki savi- ja korpimaan rajaa pitkin ja nyt ovat yhtä lohkoa.
Ennen kylvin suot erikseen pienemmällä säädöllä, mut nyt sai kylvää miten päin vaan ja säätää halutessaan! Ennakointia hiukan vaatii (paremminkin muistamista)
normaali asetuksesta "multavan" maan säätöön meni n. 7 sekuntia ja takaisin n. 9 sekuntia. Ei muuten mutta juuri tolla lohkolla saven ja mullan raja on aika "terävä".
Voin suositella kyllä. Moottorina on tosiaan hiasen takalasin pyyhkimen moottori, eli aika pieni kooltaan ja varmaan teholtaan. Tuntui riittävän teho mutta eihän isommastakaan haittaa liene. Tuo nyt sattui nurkissa olemaan.
Säätöä olis vielä tar***** normaalivuonna kolmessakin varjoisessa nurkassa, joihin ei näemmä tänä vuonna ole mitään asiaa ennen kesäkuuta...
Luteikko
Hienoa, että toimii.
Onnistumisen ilo on paras ilo :-)
Kyllä tuo on hieno keksintö ja upea saavutus ! Jollain tuolla systeemillä kait sen köyhän miehen ajouramerkkarinkin vois rakentaa. Ruuvais edes yhden lunkun kiinni kylvettäessä. Jos opastin pitäis sen verta paikkaansa, että sitä vois pitää laskurina koska pistää kiinni. Ehkä helpompi olis keskuslukitus, mutta sen liikevara ja teho ei taida riittää.
