Aihe Compact tmr  (Luettu 7620 kertaa)
nurmimies
Compact tmr
https://issuu.com/raisioagro/docs/am_1_2017
Agromakasiini 1/17 sivulla 31-32
Onko tätä joku jo kokeillut täälä ?
Vs: Compact tmr
Ai tuota liotusta?
Keenanin ideologiaa 70-luvulta. Toimii edelleen ja tuota tehdään jossain määrin vaunuilla joissa vesi pysyy.
Raision ideat ovat yleensä tosi vanhoja joita herätellään henkiin suurella kohulla  ;D
nurmimies
Vs: Compact tmr
jaa vai keenanin. Ittellä vähä lajittumis ongelmaa kun menee kuiva viljaa seokseen. En oo kyllä ennemmin kuullu tuosta liotuksesta, vettä toki seokseen lisänny.
Vs: Compact tmr
Almarei: En kyllä hoksannut vesilisäyksen ajatusta ekalla katselukerralla. https://youtu.be/rcGd6UFIrSk?t=5m57s
Vs: Compact tmr
Suomessa sotavuosina ja sotavuosien jälkeen lehmille alettiin tekemään "sakkaa" tai "apetta". Heikkolaatuista viljaa haudutettiin kuumassa vedessä tai olkia ureoitiin hevosenkusella.
Mut jos on vaan mahdollista, niin väkirehusta kannattaa ensin tehdä jokin "puuro" apevaunuun ja sen päälle sitten lisätään karkearehut. Puuro liimaantuu hyvin korsiin. Tällä on tietty merkitystä jos säilörehu on kuivaa.
Keenanilla/Redrockilla tuo toimii hyvin koska vaunu on vesitiivis, muilla luukut vuotavat enemmän tai vähemmän erinäisiä litkuja lattialle..
Vs: Compact tmr
Mulla on ollut nyt kuivia karkearehuja syötössä ja vesilisäystä joutuu harrastaa. Parhaimmaksi tavaksi on osoittautunut veden lisääminen lopuksi kun väkirehut on laitettu viimeksi päälle ja kasteltu huolellisesti. Siinä vaiheessa pitää tietenkin alkaa pyörittää kun vesi alkaa valua luukuista pihalle. Väkirehut liimaantuu kyllä paljon paremmin kun ne on märkiä.
Itseä vähän mietityttää että alkaako ape lämpiämään herkemmin jos kuumilla keleillä väkirehut kastellaan esim. puoli vuorokautta ennen jakoa..
Vs: Compact tmr
Tuota joskus uteliaana sivullisena itsekkin ajatellut. Vesikupilla räppäävä ja rehunsa kasteleva saa mielestäni aika nopsaankin lämpimän aterian käyttöönsä. Vrt. siihen kuivaa purtavaa mutusteleva. Lähinnä onneksi tulee ilmi vain nuorkarjalle pusketussa jämä rehussa.
Vs: Compact tmr
Tulipa nyt kokeeksi laitettua yön yli apevaunuun muusi keittymään... Huomenna menee aamulla jakoon.
Vs: Compact tmr
Vieläkö sulla on niitä säilöntäaineettomia palleroita syötös? Ne jo höyryää aamulla ;)
nurmimies
Vs: Compact tmr
sama homma. väkirehut jäi sosiintumaan veteen yö yli.  Vesiki joa pysyy vaunussa.
Vs: Compact tmr
Ei ne tämmösillä ilmoilla mitään pilalle mene... Yöllä pakkasta useampi aste. Sekoittelin siis yhden paalin ja laitoin väkirehut pintaan. Vettä sitten väkirehulle niskaa ja sekoitusta kun vesi alkoi valua luukuista. Semmoista puuromaista tavaraa siitä tulee. Kesällä tuota en ala kyllä harrastamaan...
nurmimies
Vs: Compact tmr
Kuinkas arzyboin soosit onnistu? Oliko eroa eri menetelmiin verrattuna
Vs: Compact tmr
No eipä siinä nyt niin kamalan isoa eroa ollut siihen että olisi kastellut väkirehut ja jakanut suoraan. Mulla valkuaistiiviste on feedexin 34 rypsinappula joka on toivomuksesta tehty löyhäksi ja lyhyeksi rakeeksi. Vilja on ihan hienoksi myllättyä joka sekoaa kyllä muutenkin hyvin. Huomenna tilanteen näkee toki vielä vähän paremmin kun hypistelee apetta. Antaa lemmujen ensin syödä pöytä suht tyhjäksi niin näkee että onko tuosta oikeasti hyötyä.
Vs: Compact tmr
No nyt on enemmän kokemusta asiasta ja ei siinä ole mitään eroa ainakaan omaan silmään että kypsytteleekö noita hienoja väkirehukomponentteja pitkään (yön yli) tai siten että kastelee kun ne on päällimmäisinä muiden rehujen päällä ja pyöräyttää sitten samalla.
Jos olisi esim. raision teollista viljankorviketta (joka oli saakelin kovaa nappulaa) niin siinä tapauksessa tuosta liottamisesta olisi varmasti hyötyä.
nurmimies
Vs: Compact tmr
Kyllä keenanilla ainakin toimii. Syönti paljon parempi kun on antanut liota väkirehut vedessä  ennen appeen tekoa. vettä siis saman verran mitä väkirehua (kohtuu kuivat karkea rehut) ja lopuksi karkearhut päälle. päivätuotos nousssut tällä menetelmättä
