Aihe New Holland TL90 suunnanvaihdin hyppii pois päältä  (Luettu 8580 kertaa)
Mikkiss
Tällainen ongelma ollut pitkään nyykkärissä, mutta tuntuu pahentuneen viime aikoina.
Eli suunnanvaihdin hyppii vähän väliä pois päältä, jolloin jänis ja kilppari vilkkuu mittaristossa ja meno pysähtyy.
Suunnanvaihtimen vivun kun käyttää kerran pari keskellä niin taas toimii hetken.
Vika ei tunnu ilmenevän ellei käytä samaan aikaan kytkinpoljinta. Eli vika tulee nurkka-ajossa kun koittaa jotain kuormata ja hivuttaa kytkimellä muutaman sentin eteen/taakse niin suunnanvaihdin hyppää pois päältä. Kohtuullisen ärsyttävä vika.
Mikähän mahtaisi olla syynä?
wolfheartscry
Jos oikein käsitin, kyseessä sähköinen suunnanvaihdin ja itse vipu ei hypi mihinkään vaan suunnanvaihto kytkeytyy vapaalle. Syynä voi olla vipuun tai penkkikytkimeen (mikäli sellainen on) kuluminen eli ei ota kontakaktia kaikistellen. Vaihdettavia osia.
nuo on noita nyykkärin pikkuvikoja joita löytyy sähköpuolelta aika kivasti...       itellä tuo pc herjaus on monta kertaa päivässä liikkelle lähdössä   ja nyt vielä kuormausajossa nopeammalla puolella sellanen nykäys että suunnanvaihdin putoaa nolla asentoon..
SDF
Jos se vika tuntuisi olevan yhteydessä kytkinpolkimen painamiseen niin ensimmäisenä tulee mieleen kytkinpolkimen kulma-anturi. Aika lailla yleinen vikapaikka
Mikkiss
Juu penkin kytkimen nyt ohitin jompilla, mutta se ei auttanut kyseiseen ongelmaan. Tosin lähti turhat piippailut pois, kun ei noissa muissakaan vehkeissä penkissä ole antureita.
Kallistuu varmaan tuohon kytkinpolkimen kulma-anturiin tuo vika ja täytynee hommata uusi sellainen jostain..
EDIT: Itseasiassa kävin vielä vähän säätämässä kytkinpolkimen katkaisijaa, kun se tuntui naksahtavan kovin ajoissa (poljin painui naksauksen jälkeen n. 3 cm). Nyt en saanut vikaa päälle millään kun säädin katkaisijan niin että se ottaa melkein pohjassa vasta kiinni. Omituinen juttu...
Viimeksi muokattu: 02.04.17 - klo:21:24 kirjoittanut Mikkiss
Eeki
Löytyikö tuohon suunnanvaihtimen hyppimiseen ratkaisua, vaikuttaa jonkinlaiselta tyyppivialta?
Samaa ongelmaa esiintyi ja nyt simahti Nyykkäri kokonaan, ei liiku eteen, ei taakse, moottori pelaa ja hydrauliikka toimii muuten. Vilkuttaa vikakoodia 7 8, saattaisi selvitä jonkin sensorin vaihdolla, kun vaan tietäsi mistä lähteä vikaa etsimään.
115
Joissain 78 koodi voi merkitä "Virtalähteen jännite - alhainen" mutta tuskin sitä on. ECU juttu tms. ?
Toivottavasti helpompi ja halvempi kuin tämä arvaus.
Tai vaihteiston paineakku, jos on?
Tuosta tuskin apua mutta laitan kun vahingossa löysin.
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq7c2MuMnbAhXIZCwKHQ7oAz4QFjABegQIARA5&url=http%3A%2F%2Fvalley-implement.com%2Ferror-codes%2F&usg=AOvVaw1U74H-KFU0Z_JS58e7jK7x
Kyösti
Mulla vähän samoja ongelmia TL 100 mallissa. Viime syksynä kyntäessä alkoi halvaantua suuntaa vaihtaessa, antoi vikakoodin 39. Lähti liikkeelle sammuttamalla. Aluksi vika tuli kerran pari päivässä, sitten paljon useammin.  Huolto vaihtoi joitain solenoideja ohjaamon alla. Aluksi tuntui auttavan, mutta vika tuli uudelleen. Otin suunnanvaihtajan viiksen irti ja heiluttelin/puhaltelin ja vika hävisi. Koko talvi mentiin ongelmitta, nyt keväällä viimeistä peltoa kylväessä sama vika toistui. Vaihdoin suunnanvaihtajan vivun ja taas on menty ongelmitta. Saas nähdä kuinka kauan.
Eeki
Sain liikkumattomaksi halvaantuneen traktorin liikkeelle yllättävällä tavalla, sulake nro:9 otetaan pois ja laitetaan uudelleen paikalleen traktorin käydessä, vikakoodi 78 nollaantuu ja eteen-taakse suunnanvaihdin toimii normaalisti, kunnes moottorin sammuttaa, taas tehtävä sama operaatio.
Pelkkä traktorin sammuttaminen ja sitten virran katkaisu akulta ei auta, se on tuo yksi sulake irrotettava moottorin käydessä, sulakkeelle tulee virta suoraan akusta, mutta en ole uskaltanut moottorin käydessä kääntää pääkytkimeltä virtaa pois, sammuisi ilmeisesti moottorikin ruiskupumpun polttoaineensyötön magneettiventtiilin mennessä kiinni. Ettei asia olisi liian yksinkertainen, kyseinen sulake on ohjekirjan mukaan -elektronisen nostolaitteen käyttö- nostolaite ei kuitenkaan ole tässä nyykkärissä elektronisesti ohjattu!
Joku suuntaa antava vihje itse viasta tuo sulaketempun vaikutus on. Siitä saattaa olla jollekin muullekin hätäapua, jos traktori halvaantuu kokonaan kriittiseen paikkaan.
Pelkään oikeastaan sitä, että vika korjaantuu "itsestään", nyt kun vika on päällä ja vikakoodi vilkkuu, sen lopullinen selvittäminen on vähän helpompaa.
Sen verran että pääkytkintä ei tosiaan kannata avata käydessä, saattaa hajota laturi ja/tai muuta elektroniikkaa. Noin yleisesti siis. Eri asia joku  tasavirtalaturilla oleva harrastepeli jossa sähköllä on startti, töötti ja valot.
