Aihe Trima kuormaimen lukitussylinteri  (Luettu 3029 kertaa)
Hevi
Se pieni sylinteri joka työntää tapit kiinni, on alkanut hiukan vuotaa.Ajattelin ottaa irti ja vaihdattaa tiivisteet tuohon. Miten tapit irtoaa männänvarsista. Näyttää olevan  putkisokka molemmissa päissä. Onkohan se pelkästään noilla kiinni, vai onko sylinterivarressa vielä kierre jollaisen näin jossain kuvastossa. Mikäli on kierre, en kyllä ymmärrä mistä pääsee kiertämään.
ilkka
Vs: Trima kuormaimen lukitussylinteri
Jaaha. Kuulostaa merkkihuoltoliiketyöltä.
Vaikuttaa tässä nimenomaisessa tapauksessa varmimmalta ongelman ratkaisulta. Ettei irrotuksessa syntyisi lisävahinkoja.
Viimeksi muokattu: 18.04.17 - klo:17:56 kirjoittanut ilkka
Hevi
Joopa. Useimmiten purku on kuitenkin aika yksinkertaista, jos tietää tarkasti miten se tehdään. Siksi tässä kysellään, että oisko joku tuommoisen purkanut.
Kaukaakatsova
Mikä Trima malli kysymyksessä ?
Hevi
Hommo hoidettu. Sylinterin päät oli pelkillä putkisokilla kiinni tapeissa.Paikallinen hydrauliikkaliike asensi uudet männänvarren stefat. Oli helppo irroittaa, kun löi putkisokat pois ja avas letkuliitokset. Sitten viilapenkissä sylinterin päät auki ihan papukaijapihdeillä lähtivät. Tämän jälkeen hydraulikkaaliikkesen vaihtamaan stefat, ja sitten em toimet päivastaisessa järjestyksessä.
Sitten kun joku vielä saisi tuohon kestävät "lukitustapit". Nuo onnettoman ohuet puikot vääntyvät alta aikayksikön käppärään..
joku sulakehan siinä tartte olla välillä kun ei muuten taho tehoja kestää...
