Aihe Hakkeen kuivaus asfaltilla  (Luettu 5966 kertaa)
VilleRaikunenLoimaa
  • Rajua on.
Muistan joskus lukeneeni lehtijutun hakkeen kuivaamisesta asfaltilla. Olisi tarkoitus kokeilla tulevana kesänä sellaista konstia. Itsellä ei ole asfalttipihaa mutta naapurissa olisi ja lupasi lainata pihaa siihen käyttöön.
En tallentanut kyseistä lehtijuttua aikanaan ja unohdin että missä lehdessä kyseinen juttu olisi ollut? Koneviesti, urakointiuutiset tai käytännön maamies?
Onko jollakin kokemusta tälläisestä kuivaamisesta, saako yhdessä hellepäivässä jo tulosta vai pitääkö olla useampi päivä? Entä ottaako matto yökosteudesta nokkiinsa eli pitääkö kasata keoksi yön ajaksi? Pitääkö käännellä äkeellä välillä?
Entä onko kokemusta traktorin peräkärrykuivauksesta, saisiko perus peräkärryt toimiviksi millä konstilla, pitääkö koko pohjan alalle rakentaa joku välipohja mihin ilmaa syötetään, vai riittääkö pitkille sivuille alakulmiin jotkut reikäputket ja erillinen etu tai takalaita jossa puhallin syöttää näihin putkiin ilman?
Sivutoiminen viljanviljelijä.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Hakkeen kuivaus asfaltilla
Toi on ittelläki käyny mielessä,kun on melki hehtaari tuota asfalttia jouten.
Tarttis varmaanki olla aika ohut kerros kuivamas kerralla?
Koneviestissä joskus v. 2012-13 se protkoparoni harrasti tuota, aamulla levitti ja illalla kaapi talteen.
Niin, tuossa on tietoja siitä samasta Kv:n jutusta: https://www.seamk.fi/loader.aspx?id=f222f21c-1515-437a-ba30-60468c4a83e2
En hakkeella tiedä toimiiko, mutta joku ainakin klapeja kuivasi niin, että "kissaluukkuun" sähköpuhallin puhaltamaan ja presussua etureunasta hieman auki, muuten pressu kokonaan päällä. Tästäkin juttua aikoinaa jossakin lehdessä muistaakseni.
Itse olen tullut siihen tulokseen, että se täytyisi vain saada niin, että kesäkuun alussa tavaraa haketettaisiin vuoden tarve tällöin on siitä tulee riittävän kuivaa. Syyssade ja muutkin sade haketukset tulisi lopettaa.
alpo10
hakkeesta ilma menee huonommin läpi kuin klapeista, kuivaus tuskin onnistuu ilman kunnon puhallinta ja pohjalle kannattaisi laittaa esim reikälevy, niin ilma menee tasaisesti läpi koko alalta. Hake alkaa kuivata alhaalta ylös ja kuivuessa kutistuu, siksi ilma alkaa kulkea paremmin kuivista kohdista ja märät pysyy märkänä. Mulla kuivuri on samalla hakevarasto.
Hakepuun lämpöarvo on parempi, mitä uudempaa puu on eli kuivaus puoltaa kyllä paikkansa. Pyöreän puun pinokuivatus vie lämpöarvosta ison osan, ainakin lehtipuut mätänee ja homehtuu ennen kuivumista. Motolla kevätkesällä tehty puu kuoriutuu hyvin ja kuivuu pinossakin.
alpo10
kuivatettava kerros näyttää kuvissa aika ohuelta. Voisiko hakkeen tehdä suoraan asfaltille ja tasoittaa noin 10 cm kerrokseksi. Mahtaako lumilinko toimia hakkeen levittämisessä ja kääntämisessä, sillä voisi jopa ajaa hakkeen kärryyn, kun se on kuivannut tarpeeksi. Kuivatuksen koneet pitäisi löytää omasta takaa, muuten taloudellinen hyöty karkaa, jos noita vempaimia joutuu ostamaan tohon hommaan
Eikös täs hiljakkoin joku tutkija sanonut että märkä puu palaa paremmin  :D
Miksi tuhlata asfalttia tuohon kun se hake kuivuu kasassakin vähän pidemmällä aikavälillä?
Vapon kentillä ovat tuossa lähellä kuivanneet hakettakin. En muista, oisko ollu biowatti joka siinä testas erilaisia menetelmiä.
Ne teki yleensä sillee että jonku about 10cm kerroksen vetivät ja sitten käänsivät sitä välissä turpeen kääntäjällä.
Jos levittäis hakkeen vaan pikitielle ja kävisi äestämässä sitten välillä
Asfaltilla kuivaus tuottanee tuhkaa kovasti ja sepeli tukkii kattilan arinan.
Liomaalta on lyhyt matka Alastaron "formularadalle" ja Virttaan varalaskupaikalle, sinne vaan hakkeet
Puuha-Pete
Kolmemetrisellä Hankmolla?
noloo_itte
Miksei onnistuisi,kun valittoo poutapäivät.
Joka syksy näkee jonkin viljatouhon levittäneen viljakuormansa asfaltille, jopa hiekkatielle kuivumaan, muutamia kilometrejä, yleensä pellolta kuivaajalle asti  :D ;D
