Aihe Apulannanlevitin  (Luettu 17962 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Apulannanlevitin
On kaksi vaihtoehtoa niin kummanko valitsen. Amazone ZA-X perfect 1402 vai bogballen L1 Plus????
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Vs: Apulannanlevitin
Mikä tässä valinnassa mietityttää?
Et voi valita väärin noiden välillä. Tärkein ominaisuus on se, että onko kone helppo laittaa perään vai eikö ole  ;D Sen tiedän ainakin, että Bogballe ei sovi traktoriin jossa vetovarret ovat sentinkään liian lyhyet. Tartunnat on laitettu todella "syvään" jotta painopiste saadaan lähemmäs.
Itse piti hitsata uudet tartunnat koneeseen kun en tällä läskimäärällä mahtunut enää laittamaan konetta kiinni. Nyt mahtuu  ;D
Tämä ongelma tietty tulee vain jos koneen eteen alistetaan joku traktori jossa vetovarret ovat lyhyehköt.
johannes
Bogballessa  huono myös se, että levitysmäärän säätö on traktorin ja koneen välissä. Isoa miestä ahdistaa. Levitinsiivet on vain maalattua peltiä ja kaarevan takaosan ja siiven väliin menee lannoitemutua joka ruostuttaa heitinsiiven sisältäpäin. Muuten on ollut ihan ok kone, mulla mahtuu lisälaitojen kanssa hyvästi 2ssk kyytiin vaikka jäisikin hieman lannoitetta sisään. Tosin tyhjentyminen ei oo kaikista parahain.
Viimeksi muokattu: 05.05.17 - klo:08:19 kirjoittanut johannes
ilkka
Vieläkö bökköpallessa reunalevitys toteutuu lautasten pyörimissuuntaa vaihtamalla ?
Juba
  • LOS KANTTURAS
Ainakin tuossa vm 06 on
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
Bögballe on saatanasta laittaa traktoriin kiinni ainakin sen tiedän kokemuksesta. Amazonesta en tiedä millanen on. 800€ välillä vaihtuisi vm 08 amazoneen se böggis mutta että tuleeko vaihtaen paremmaksi....
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Amazone,  levitysiivet+ lautaset haponkestävää.
Lähelle se amazonessakin tulee takapyöriä ( lokasuojat) painopisteen takia.
Pikakytkentälaitehan paras on,  tarttee kans kokeilla sopiiko amazonen
Ruiskun pikakytkentäkolmio amazonen apulannanlevittimeen.
Eiköhän bönpalleen saa kans pikakytkentäkolmion.
Juurikin tosta saatanasta. Se on melkein saatanasta vaikka siirsin tartuntoja 10 senttiä.
Tehän nyt ootte ihme läskejä  :D ;D ;D
Mutta mites ois Sulky?
Agronautti
Entäs RAUCH!!
Rauchin MDS19.1 levittimellä tulee myös tuon Aeron lisäksi leviteltyä. Ainakin Massikan perässä jäi riittävästi väliä laittaa nivelaksila ja hydeletkut..
Muutenkin ihan ok kone.. kiertokoe on helppo tehdä ja reunalevitysrajoitin (perusversio +100e) toimii hyvin..
Juba
  • LOS KANTTURAS
Niin kauan on sopivan kokonen ku näkee munansa ilman kurkottamista😉 Ja näkee toistaiseksi😎
AkkuPENSASLEIKKURI😬
John Ferguson
Sulkyssa jää enemmän tilas kuin amatsoonissa, ei siinäkään kyllä ylimääräisiä paljon ole.
Bögballen levitysjälkeä on haukuttu, tiedä sitten.
Timangi
  • Olen kiltti...Olenhan?
Riippuu minkä traktorin perään laitat mutta kyllä Amazonen kanssakin on melkoisen ahdasta mutta muuten fiksu peli.
Kyllä se tästä...enää loput jäljellä!
jylperö
Riittääkö jos näkee hieman kärkeä munan seistessä?
Onko edelleen kyse Juban "munasta"
