Aihe Apulannanlevitin  (Luettu 17998 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vs: Apulannanlevitin
Ylö viska....ristuksen paska!
AkkuPENSASLEIKKURI😬
ottosetä
kateellisten panettelua!! ylö viska passaa ottosetälle, siis köyhälle..paljon parempi ja nopeampi, kuin kylvövakka!!
mermiina
Bögballen Trend systeemissä harmittaa oikeastaan vain se, että reunalevityksessä, jolloin siivet pyörivät takaperin, lannoitetta roiskuu melkoisesti myös traktorin päälle. Wanhassa, jossa oli 32 metrin vaihdettavat levitinsiivet tätä ongelmaa ei ollut, eikä niiden reunalevitys siipien laittaminen mitenkään vaikeaa ollut, eikä tarvinnut traktoria pestä apulannasta. Olen kyllä kuullut, että levittimen voimansiirron saa rikki kun kytkee voimanoton päälle/pois työkierroksilla. No eihän sellaista kukaan tee edes niittokoneella, että pysäyttäisi sen aina päisteessä.
Säiliöön on myös vaikea päästä sisään ja ulos toki se saattaa johtua CE merkintöjen vaatimuksista, jotka eivät aina ole ihan tältä planeetalta eikä ainakaan käyttäjän kannalta järkeviä. Jopa "astintasoissa" lukee No Step.
CE merkinnässä taitaa olla myös joku vaatimus, että työkoneen ja renkaan väliin ei saa jäädä ihmisen mentävää rakoa.
Säätövipuun ylettää helposti, jos vain säätää hydraulisen työntövarren pitkäksi.
Todellisen levitysmäärän saa muuten helposti selville, kun laskee vaikkapa 20*20 cm alalta rakeiden määrän ja selvittää kuinka monta raetta menee tonniin lannoitetta.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Onko kellään amazone 1402 apulantakoneessa sitä limiter x reunalevitys sarjaa käytössä,tekeekö sillä mitään? Hintaa 780€ 😬
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Paalari
Täällä on moitittu pökpallen perään laittoa.
Ei tuo nyt niin hankalalta näytä..
1969
Mulla on ja on hyvä ei jää reunat vaaleemiks eikä tarvi hytistä hyppiä laittaan sitä reunalevitys siipee :)
Mullakin, kone tosin 15xx. Hyvä on, ainoa ettei Amatron näyttö muistuta reunakierroksen jälkeen että nosta se limiter ylös :) Näytössä näyttää puolikasta työleveyttä reunan puolelle, ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun pätkä reunan jälkeen limiter päällä. Vaaka on toinen varuste, josta ei enää luopuisi millään. Lannoitteen levittäminen on helppoa ku heinänteko. Kylvön jälkeen, kun saisi joskus viljat kylvettyä, lisää lantaa oraille vaihtelevia määriä ja ilman kunnon konetta jäisi tekemättä.
jusu
hei voisittako laittaa kuvia tuosta limiitteristä ja sen asennuksesta? mulla on osia tuohon mutta en tiä onko kaikki ja mihin kii.. toisin sanoen enoo yhtää perehtyny viä.. sain halavalla tyylinen ostos romuläjästä..
onks tuo amatson ihan hyvä kone myös kauran kylvöön?     mitkä varustukset must?    lista aika pitkä...                   jukon tilalle tuota miettinnä... entäs konkskilte?
Mulla on kans tollanen ihan vajan perällä, samassa kasassa ketjuharavan kanssa.
Kiinnostaa itsekin. Onko se tää?
jusu
ihan perusversiona on kauraaki kylyvetty raivioolle alakuvuosina ja onnistuuhan se. taulukot löytyy netistä ja täsmää ok. puntarit on sitte hifisteliöölle ja oikee isoolle lohkoolle kepsien kans.. multaus pyörivällä.
jusu
kappas.. tänks.. aika lailla kaikki osakki on näin yhtäkkiä :)
Juba
  • LOS KANTTURAS
785€ varuste.  Pitäs kysyä millä hintaa ne sitten missäkin Hankkijalla myy. Äkkiä 100€ hintaero.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
L1 Bögballe oli vähän sellanen roiskija että jontikkakin tuli lannoitettua aina ja se kiinni laitto oli todellakin perseestä. Täähän on tää Amazone paljon tarkempi levittämään eikä juur yhtään roiski traktorin päälle ja kiinnikin saa enempiä alla ryömimättä.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
