Aihe apevaunuun veto  (Luettu 38010 kertaa)
Vs: apevaunuun veto
Vielä ei ole tullut ilmi mikä apevaunu on kyseessä? Ja jossain vaiheessa oli puhetta että olisi tulossa uusi vaunu... Joku tuossa mättää kun se tavara ei tuu vaunusta ulos kovin hyvin. Itsellä ainakin tavara tulee vaunusta hyvin pihalle ja mitä katellu videoita tuubista niin ei siinä ole mitään ongelmaa yleensä muillakaan. esim tässä https://www.youtube.com/watch?v=oY7HN72J4Cc
Tuota samaa jo ihmettelin. Pitäisihän sen vaunun tyhjennykseen olla joku säätö, vaikka ajaisi viittäkymppiä navetan läpi, niin apetta lentäisi tarpeeksi. Pitäiskö Vemssin keskittyä ropsonien sijaan keskittyä virittämään sitä kärryä!
 Ei ole kokemusta apemööpeleistä, mutta jos on vaakaruuvi seko peräpurulla, niin mitenkäs se purkunopeus silloin?
Tää on totta. Voi olla että ongelma poistuu kuin itsestään kun hankitaan toinen kärry. Nykyinen on vaakaruuviseko joka purkaa keskeltä ja se on siis muuten ihan ok kärry mutta hieman hidas purussa. Uus vaunu on mitä ilmeisemmin pystyruuvinen ilman ihmeellisiä kuljettimia. Merkki ei ole varma. Jokatapauksessa äkkiä laskien purkunopeuden pitäisi olla luokkaa 4 tonnia 60 metrin matkalle jotta ei tartte kahdesti ajella. Tossa videon linkissä jakomäärä oli sitä luokkaa että tunnin päästä sai käydä uudestaan.
Vs: apevaunuun veto
Kylllä se pystyruuvi etu tai takaluukulla tosiaan oletettavasti purkaa aika paljon vauhdikkaammin. Siis jos et tartte mitään erillisiä kuljettimia.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: apevaunuun veto
Siinä kait on joku perä että jos ajetaan useasti mutta vähän, niin lehmät syö enemmän ja lypsää enemmän.
Vs: apevaunuun veto
Ja kiertää paremmin robolla.
Vs: apevaunuun veto
Tilastoissa näistä ei ole mitään todisteita
Vs: apevaunuun veto
Sitähän minäkin 8)
Vs: apevaunuun veto
Sitähän minäkin 8)
Minkälainen Ape-vaunu Apilaksella mahtaa olla?
Vs: apevaunuun veto
Sitähän minäkin 8)
ape vetää härkävankkureilla lanttuja pöörälle
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: apevaunuun veto
Pitäisi varmaan verrata navetta tyyppejä. Pöytä jos keskellä, niin ilmastointi vetää lanta kaasut pöydän yli katolle. reunassa , niin vedetään raikasta ilmaa ulkoa rehun kautta keskelle.
Vs: apevaunuun veto
Sitähän minäkin 8)
hehhehh .
wolfheartscry
Vs: apevaunuun veto
Ei se 665 tule kestämään apevaunun edessä.
Mieti oikeasti myös sitä sähköistä sekoittajaa ja mattoruokkijaa.
Koneviestissä oli sonnin kasvattajien ratkaisu hommaan vol 2 (vol 1 on se iso itse lastaava vaunu). Tosi ison apevaunun (vajaa 40 mottia) lastauksessa oli fiksuin mahdollinen kone eli aika tuore 724 Fendt suht pienellä repijäkauhalla, ja apevaunua veti traktori jossa varmaan löytyy sopiva nopeus, JD 215R.
Mullitilojen loputon kustannuskriisi ei ota loppuakseen, joten tällaisia ratkaisuja täytyy tehdä ;D Kuulostaa järkevältä lastata 40m3 vaunua pienellä kauhalla traktorilla.
Kauhakuormaaja olisi järkevämpi ja edullisempi vaikka uutena kuin kyseinen ventti. Kävisi homma entistä nopeammin. Ei menisi enää tuntiakaan 1300 sonnin ruokinnassa. Jäisi enempi aikaa rahojen laskemiseen.
Vs: apevaunuun veto
Mun mielestäni on ihan oikein että jos jonkulla on 1300 sonnia, niin sillä on siten rahaakin 😅😅
Ja esim. hyvät koneet.
Siinä ei ollut mitään järkeä, kun tässä vielä muutama vuosi sitten riitti että oli 13 lehmää ja silti pysty ostaan melkein noi samat tavarat
Vs: apevaunuun veto
Joo, jos on väkipakolla hankkinut paskalle haisevan työsiirtolan ni kyllä ne sen rahansa ansaitsee, ei todellakaan käy kateeksi.
optimisti
Vs: apevaunuun veto
Paras apevaunu on se, minkä jättää kauppaan.
Vs: apevaunuun veto
Näin puhuu ilmeisesti ihminen jolla ei ole mitään käsitystä appeen eduista ruokinnassa?
