Aihe Juko h250  (Luettu 12511 kertaa)
Vs: Juko h250
>Tumen raskashinattavan, se on sentään kylvökone ja saa osiakin hyvin
Et ole varmaankaan käynyt Tumelta niitä hakemassa,ovat kuulemma liki halvaantuneita siellä varaosissa.
Kuulemma ?
Puhelimessa tilasin kylvöpuolen pohjaläppiä kasan, samalla kokosivat lähetykseen sakarakytkimen osat. Osat tulivat asiamiespostiin nopeasti. Miten niin halvaantuneita ?
Vs: Juko h250
Ei pidä kyllä paikkaansa.
Kerran hain itse suoraa tehtaalta kun keskon toimitusajat tyyliin alibaba. Soitto ensin ja sitte Turenkiin. Tiskillä vanhempi herrasmies haki valmiiksi pakatun varaosapaketin ja kortti koneeseen ja kotio, kahden tunnin reissu.
Toisella kertaa kysyin taas keskolta osia ja ei oota myivät tolkuttoman hinnan kera. Taas puhelin lapaseen ja soitto tehtaalle, hinta huokeempi ja paketti noudettavissa heti tai kahdessa päivässä matkahuoltoon.
Forgiven
Vs: Juko h250
mistä marmoritiskiltä jukon osia nykyään saa?   ite ainakin tietän että agron taijokusemmonen myy noita osia mutta pikkasen on hinnat pompsahtaneet...                          ite etin jukon tilalle kyllä jotain muuta...
Jos mie myisin siulle toisen (muistaakseni?) N25sen varosiksi...
...kunhan et lannoitevantaiden putkia kaipaile, muuten löytyy jotain jotakuinkin käyttökelpoista.
Viikon päästä joutanee pois. Kait sitä vuodessa jotain uudempaa tilalle löytäis.
Kiertokoe ei tosin tunnu koskaan vastaavan sitä mitä maastossa menee, koskaan ei tunnu menevän tarpeeksi, mikä on jotenkin outo suunta...
Viimeksi muokattu: 17.05.17 - klo:22:46 kirjoittanut Forgiven
Vs: Juko h250
Vedon vapautinta ( vai mikä se on siellä pyörästön päässä oleva käsin käännettävä lukitus) kyselin jokunen vuosi sitten tehtaalta ennen kylvöjä. Oli kuulemma kysyntä yllättänyt ja seuraavat saatavilla myöhemmin kesällä. Paikallisesta k-maataloudesta löytyi useita, vaikka ei mikään varaosa tiski olekkaan.
Vs: Juko h250
Keltakantinen 2,5m nostolaite kone löytyis täydessä iskussa suojassa säilytetty , ruosteeton. Lannoite vantaat oikeastaan loppu ja muutama lannoite putki hukas ;) Muuten hyvä työkalupakiksi ... varustettu kasetilla.
TDK
Vs: Juko h250
Juko kylvää tarkasti. Piensiemenet erittäin tarkasti. Vannasmalli ei sovellu roskaiselle ja liian pehmeälle maalle. Eri pituiset kylvövantaan varret aiheuttavat pehmeässä eri syvyisen kylvön. Kovalla savimaalla hyvällä äestyspohjalla toimii hyvin.
Helppo kone tajuta ja säätää. Tänä keväänä apulat ja herneet sillä kylvöön.
Roskaa ja paskaa on. Ja pehmeitä maita. Mutta tarjottu kone kiekkovantailla läpi asti. Sillä uskalsin innostua...?
vakka
Vs: Juko h250
Onko kukaan muuttanut Tume JC syöttöä maapyöräkäyttöiseksi? Kuulemma mahdollista. Vapallehan tuo sakarakytkimenkin saa mutta joskus joutuu osia vaihtamaan.
SamiT
Vs: Juko h250
Olen käynyt Tumelta hakemassa ja homma toimi oikein hyvin. Liekö sitten välillä eri henkilöitä palvelupisteellä?
Vs: Juko h250
forgiven;  kiitti vaan tarjouksesta..   mutta ei niiiin hirveesti innosta moinen enää..     ite just katellu kuin joka toinen rivi vihottaa ja toinen ei.. syy lie tuo erisyväkylvö...   ja tänä keväänä meinas heinalaatikko puota kesken kylvön kun oli tuo kolmiopala antautunna kiintyksen alta...   aika optimisti täytyy olla että tuolla rakenteella meinaa kestää sen rynkytyksen mikä tuolla korkeudella..                  saa nähä mikä on kylvöjälki heinillä...                            muuten kiva kone!                                   mietin jo tuossa että ostais simultan kiekot tuohon siemen puolelle ja lannoiteha voip mennä pintaan...                      halventais käyttöä reilusti.                                  osat kalliita nykyään..
Vs: Juko h250
Tiedän ainakin yhden, johon on tehtaan porukka käynyt asentamassa maapyörävedon.
Forgiven
Vs: Juko h250
Jaah, joudun kyllä sanomaan että ne käyttökelpoiset varaosat hupenee tuosta koneesta kovaa vauhtia...
Kuka ihmessä keksi muoviset rattaat?
...hakkasin pois ylimääräiset, pyöriihän tuo taas mutta jos oli mitään epäilystä että kevään jälkeen pitää konetta vaihtaa niin eiköhän se tuossa ollut jo... (Ja vaihdoin öljynkin rasvaan, kun vihdoin sain tuon auki, hyvin oli liimattu...)
P.S. siltä varalta että ei kuitenkaan käytössä toimikaan niin onko kellään ylimääräistä kasettia tahi pelkkää keskiratasta pirkanmaa/keskisuomi aluella... tai kait ne kauempaakin kuljettavat.
Vs: Juko h250
Mulla on, harmaakantisesta
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Juko h250
Meillä pyörii jossain romulaarissa vanhoja muovirattaita, saattavat olla peräisin 25 v. sitten hukatusta Jukosta. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
Forgiven
Vs: Juko h250
Jaa, hmm. No pitää harkita, asennoiduin jo ostamaan kokonaan uuden koneen kyllä... Taitaa nopeammin päästä jatkamaan niin.
Vs: Juko h250
Omassa Jukottimessa olevassa kasetissa ainakin oli rasva. Tai oli joskus ollut, myöhemmin rasvan ja pölyn vaikutuksesta kivikovaa sittaa, joka esti pyörimisen. Kierto koetta ei jaksanut viljoille vääntää ja kylvettäessä säätö loodan rattaat löi ylitte. Tuon purkaminen ja sitan pesu naftalla ja uusi rasvaus aiheutti kirosanojen puolittumisen, mutta ei silti loppumista.
