Aihe Tuulivoimalat 100% ongelmattomia sanoo tutkimus.  (Luettu 633657 kertaa)
arvosupi
Vs: Tuulivoimalat 100% ongelmattomia sanoo tutkimus.
Tuohan selittää kaiken meikäläisen systeemissä.  Ei ihme etteivät päästä sinua enään sinne koululle.
SUPO-jätkä ei saa nyt suutaan enää LAINKAAN auki. Ei kysytä enää LAINKAAN paneelieni tuottojakaan!
Silmitön raivo on siis ihan käsin kosketeltavissa. Tänään kuittaantui tosiaan messevät 170kWh 100% ilmaista energiaa taivaalta!
Eli kun SUPO-Jätkät ei kestä todellisuutta. Koitetaan epätoivoon luoda omia LSD-maailmojaan. Kerroin tuossa selväsanaisesti käyneeni resetöimässä ja korjailemassa lukukuntoon koulun tietokoneikkomme! Mitähän OSAA tästä ei SUPO mielestään ymmärtänyt?
Viimeksi muokattu: 20.02.18 - klo:21:08 kirjoittanut arvosupi
Tiimo
Saako paneelit liitettyä alakeskukseen? Jonkun myyjän mukaan saa, toisen mukaan ei.
Mun tiedon mukaan pitää  liittää pääkeskuksen.
Artolle.
Tietenkin jos johtoja lasketaan/vaihe. Itse ajattele että esim. 4×25mm2 syöttökaapeli on 1 johto, ei 4
Viimeksi muokattu: 20.02.18 - klo:21:37 kirjoittanut Tiimo
arvosupi
Artolle.
* Hetkonen Tiimo? Tiesitkö, että aurinkopaneeleille MMJ on noin aika HUONO kaapelointi? Eli me vedimme KAIKKI katolle vedetyt kaapelit Saksasta tilaamillamme 4mm2 kokoisella ´mustalla erikoiskaapelilla!
Tuollainen musta kaapeli siis kestää auringot, pakkaset, eläinten syömiset ja muut kertaluokkia MMJ paremmin. Laitoimme ne 5cm paksujen alumiiniputkien sisään silti. Ainoastaan mutkien kohdassa ovat näkyvissä. Emme tarvinneet lainkaan auringossa ja jäässä rikkoontuvia muovisia kiinnikkeitäkään.
 Tuo kaapeli on jotain kummimaista 2 kuorista ja haloni vapaata myös. Ei kelpaa edes rotille, hyönteisille tai linnuillekaan syötäväksi. Kaikki katolle tehdyt kaapelin kiinnikkeet teimme myös metallisista halvahkoista reikänauhoista. Eli pääsyötötkään EI ole MMJ vaan paremmin aurinkoa kestävää mustaa MCMK kaapelointia. Lisäksi suojaan paremmin armeroitua kuin pelkkä MMJ. NäitäKIn kannattaa siis miettiä ammattimaisemmin. Kun erehtyä vetämään vaan sumeilematta jotain perus halpaa MK kaapelointeja vaan!
Milläkö kiinnitämme sitten nuo 4mm2 kaapeloinnit? Ihan tavallinen 1,5mm2 kokoinen musta MLtoimii hyvin! Halpa ja monipuolinen asennettava kiertää vaan kiinni. Kestää säätä, korroosiota ja jopa palossakin pitää kuparillaan kaapelit ylhäällä. Tuon käytön opimme muuten ASEA opein!
Niin kiitos kysymästä. Olemme tosiaan tuottaneet vesivoimaloillamme kuukausimääriä EKO vesivoimaa. Kun TVO on vaan 13y vaan ollut tekevinään 0kWh tuottamattomia OL-3 jA OL-4 hankkeitaan! YHTÄÄN TOIMIVAA YDINVOIMAA EI OLE SUOMEEN SAATU 40 VUOTEEN!.. .
Onneksi on tehty 2000MW tuulivoimaloita, meidänkin vesivoimalat 1995. Ja aurinkovoimaakin JO 50 000kW! Jotta ydinvoimalatyömailla on EDES sähköä pyörittää kannattamattomia työmaitaan tuottamattomina vuosikymmenestä toiseen! SUPO sikojen kannattaisi vaihteeksi ihan vaan KATSOA taulukoistaan. Millä Suomi OIKEASTI KAIKEN nykyaikaisen SÄHKÖNSÄKIN TEKEE! 100% Venäläisellä ydinvoimalla EI ainakaan!
Viimeksi muokattu: 21.02.18 - klo:00:41 kirjoittanut arvosupi
Tiimo
En ole puhunut mitään MMJ käyttämisestä.
Just jotain 2 kuorista mustaa nimenomaan aurinkopaneleiden tarkoitettua on paneleilta inverttereille tulevat piuhat. Nekin on kaivettu maahan suojaputkeen sen lyhyen matkaakin joka on paneleiden ja invertterikaapin välillä. Invertterikaapilta lähtee maakaapeli pääkeskukselle.
Käytännössä lainkaan kaapelia ei ole näkyvissä. Paneeleissa kiinteästi olevat liitäntäjohdotkin on kätketty paneleiden alle.
Siis asennusfirman tyypit eivät kertoneet sulle mitä kaapelia laittoivat, kun olit videoimassa toisen firman asennustyömaalla ja
 sinä siis et tunnista kaapelia, kun olet ollut niin pitkään sairaseläkkeellä ja oikeilta työmailta pois.
Ammatti asentajat  kyllä tietää näkemällä sen kaapelityypin ja tietää myös slangisanan sille.
- Niin, kuten sanoin. Itse olen yrittänyt saada lukuisat kerrat tuulivoimaloiden 100% keksittyä ääntä nauhalle. Eipä ole onnistunut edes TVO tuulimyllystä.
- Eikä sen puoleen noita keksittyjä ääniä saanut tehtyä edes YLE MOT.
- Beettasoihdut kuvasi ruotsalainen lehtimies 1956 kuvatessaan Ruotsin ensimmäiset koelaitokset. Siitä tieto sitten tuli ASEA insinöörien kautta TVO:lla asti.  TVO yhteiskuntavastuuraportti 2008 paljasti syynkin. Reaktorista kiehuu 1,8m3/s verran Pu-239 kaasua. Ja ESA satelliittitutkimuksen mukaan yli äänen nopeudella! Kuulemma ESA kuvasi ilmiön AVARUUDESTA ASTI! Muistaakseni EDES Kiinan muuri ei näy sinne. Mutta reaktorien Birkelinvuot kyllä.
- Supo ihan paska jäykkänä näistä Lappi Rauma Illuminaatti löydöksistäni! Joita uusin videoni oivallisesti dokumentoi!
Kuule , mene tuullisella säällä mittaamaan .
Onko artsi katsomassa beettasoihtuja vai lukemassa jotain tuoteluetteloa että saa selville minkä nimistä kaapelia käytettiin siinä koulunkaton aurinkovoimalassa?
Tiimo
Piikiekot ovat tummia. Siinä koko ongelma. Uutta innovaatiota tarvittais.
Ampuko supo samasta satelliitista laaserilla sen datalinjan, kuin sinun ja hurhurin kamerat? Käys tarkistamassa ettei ne panelit ole kans ammuttu sieltä lumen alta , kun niistä ei tule virtaa.
Mutta miksi sinä teit sen datalinjan ja supo muka tuhos, jos ne tiedot ovat siellä koulun suljetussa tietokannassa?
Juu voimalamme tiedot ON toki koululaisten ja minunkin seurannassa avoimesti. Mutta en TAATUSTI päästä joitain SUPO-sekoja tähän käyttämääni koulun suljettuun tietokantaan. Jos SUPO sinne hekumoi. Niin saatte ilman apuani kyllä krakkeroida miljoonapalkkanne eteen!
1307 Anerriftho kybos
Negb ynhev nyxnn byyn yvvna yäuryyä
arvosupi
* Ihan järkevää systeemiä tuntuu siis sulla Tiimo olevan. Tuo kumimainen kaapeli kestää kohtalaisen heikosti hiertymistä. Mutta ei kovetu edes pakkasella.
Minusta alumiininen perusputkitus toimii UV ja iskujen suojana ihan hyvin. Kaikki putken suut kannattaa myös hioa sileiksi katkaisussa. Koska johto joutuu reunoilla koville muuten.  Just päästiin jo 9,5h tuotannon aikaan ja piikki 53%. Mites sulla?
Arto Lauri 241 HurHur, EU
https://www.youtube.com/watch?v=isZfiRugqSI
Arto Lauri 241 Burq
https://www.youtube.com/watch?v=5NZThRaTr60
Arto Lauri 241 Loviisa Pu 239 ball
https://www.youtube.com/watch?v=eTBD4dwB4Rc
Et sinä ole edes sähköasentaja tuskimpa sinulla on edes valtuuksia. Et tiedä kaapelin tyyppinimeä "mustaa kumikaapelia" vaikka se on jotain solar XLWP kaapelia ja se ei ole kumia, vaikka on kumimaista.
 Katkot putken mutkan takia jollain sahalla mutta et leikkurilla joka tekee siistin pinnan.
Miksi et tee sitä mutkaa siihen putkeen? Siksi kun et ole asentaja ja et osaa vetää johdotusta putkeen
Toinen ihmetyksen aihe. Miks 50 mm putki muutamalle kaapelille? Etkö ole tiedostanut että tyhjässä tilassa on hyvä tuholaisten pesiä. (Linnut, hiiret , ampparit)  Vai oliko osaamattomuus syynnä vai se ettet ollut muuta tekemässä siellä toisten työmaalla kuin videoimassa?
Eikö videoyhteistyö suju hurhurin kanssa, koska sinun itsesi pitää tehdä koko roska?
https://urly.fi/UsT
Viimeksi muokattu: 23.02.18 - klo:07:15 kirjoittanut Jätkä
wtf
Periaatteessa mielenkiintoinen aihe, siis aurinko ja tuulienergia. Vaan on melkoista vapaan sanan sontaa ja vainoharhaista sekoilua ainakin parin viimeisen sivun perusteella tämä ketju.
Tsemppiä vaan supolle.
ruusunpuna
  • Paikalla
Olisko mitään merkitystä sillä että kyseessä on trolli, jonka tarkoituksena on leimata kaikki ydinvoiman arvostelu hullujen puuhailuksi ja samat aurinko- ja tuulivoimalle.
Antti Heikkilä
Tiimo
82kWh-14,2kWp-10.25h
Artsi trollaa ja tekee suurimmat karhunpalveluksen ydinvoima vastuktuksessaan noilla supo ja salaliittoteorioillaan. Samoin  hän tekee aurinkopaneli kaupalle, vaikka hän itse toimii genressä kaupallisena toimijana, niin aivan yksinkertaisiin kysymyksiin annetaan suoranaisia valheita. Ei herätä yhtään luottamusta jos seuraavana päivänä valhe korvataan toisella valheella ja seuraavksi supo söi sen. Siinä seuraava aurinkopaneleitten ostaja leimautuu artsin kaltaiseksi beetasoihtujen seuraajaksi joka torjuu supoa jollain muinaisella taika tikarilla. Samaa skeidaa tulee tuulivoimasta ja sen tuotosta ja tukemisesta. .
