Aihe Jankkurikylvö  (Luettu 3482 kertaa)
ponydiesel
Jankkurikylvö
Onko kokemuksia syysöljykasvien jankkurikylvöstä? Itselläni on tuossa vanha heinämaa jonka ajattelin kylvää syysrapsille. Jos heinäkuussa on kuivaa niin maan kyntäminen ja kylvökuntoon hienontaminen voipi olla hankalaa. Onnistuisikohan jos korjaan heinän pois ja glyfosaattiruiskutus muutaman viikon päästä ja siihen jankkurikylvö?
Vs: Jankkurikylvö
http://neuvo2020.blogspot.fi/   Heti tuolla sivulla jnäkyy.
Kai siihen saa neuvorahoitustakin tuohon jankkurineuvontaan.
Toisaalta, aika paljon kylvetään kynnökselle suoraan, Rexius jyrä ja biodrill.
Viime kesänä maa oli kuivaa, mutta heti kynnön jälkeen kun äesti,
rapsi orastui hyvin.
Olen tyytyväinen kynnön ja vaakatasojyrsimen yhdistelmään.
Laahavannaskylvökoneella sain tasaiset oraat 2,8 kg kylvömäärällä.
Sänkikesantoon kynnös ja heti jyrsintä. Apilakasvuston jälkeen etanatuhot
olivat paljon suuremmat. Jouduin kylvämään uudestaan. Sluxxia kuluu.
Jankkuriurakoitsijalla on sen sluxx rakeen istuttaja koneessa kiinni.
ponydiesel
Vs: Jankkurikylvö
Tuota jyrsintää mietin itsekin että vois olla hyvä, mutta sitä ei konehallista löydy eikä lähistöllä ole tietääkseni kenelläkää.Kunnon jyrätkin puuttuu. Taidan kysellä urakiotsijaa, vaikka hintaa kylvölle tulee niin menee siinä samalla monta työvaihetta.
Vs: Jankkurikylvö
Paras markkinoija on semmoinen, jolla se jyrsin on. Ajettiin äkeellä kahteen pekkaan kollegan kanssa peltoa, semmoista neljää hehtaaria, syysvehnälle oli ohramaalle tarkoitus mietitty. Olisiko aamulla 7 aloitettu, ja illalla neljältä oltiin aivan kurkkua myöten täynnä niiden lohkareiden kierittelyä.
Sitten naapurilla siemen loppui, ja tuli hakemaan täydennystä meiltä, vaihdettiin siementä jyrsintään, ja kun Maschio teki kerta-ajolla kloteista ryynejä, rakastuminen oli tapahtunut. Monta vuotta meni, kunnes löytyi budjettiin sopiva. Kovasti se on mieleen, näissä pienemmissä ympyröissä.
SKI
Vs: Jankkurikylvö
Pitää varmasti paikkansa tuo, että paras markkinoija on jyrsimen omistaja. Pari vuotta sitten ostin kun läheltä sai hyväkuntoisen ja kohtuuhintaisen machion eikä öljykasvien viljelyssä ole paluuta äesaikaan enää. Keväällä kynnöksen tasaus ja sen jälkeen kerta-ajolla saa sopivan ja tasaisen kylvöpohjan. Sama syysviljoilla, viime syksynä ruismaa kerta-ajolla suoraan kynnökseltä. Aikaa se vähän ottaa, mutta lopputulos on kyllä vallan mainio jyrsimen kanssa touhutessa.
