Aihe Lautasmuokkaimen hydtauliikassa vikaa  (Luettu 7601 kertaa)
epv
Eli Multivan hinattavan muokkaimen pyörät tippuivat alas yllättäen pellolla. Eivät liiku ylös tai alas yhtään. Pikaliittimet vaihdoin ristiin toisten kanssa, ei vikaa niissä. Myös sylinterit liikkuvat kun pakkerin laskee alas. Letkut haarautivat traktorista ja siitä suoraan sylintereihin.
Mitä vikaa noinkin simppelin järjestelmään voi tulla? En käyttänyt hydrauliikkaa tapahtumahetkellä, ei kai tuonne itsekseen voi ilmaakaan mennä?
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Vs: Lautasmuokkaimen hydtauliikassa vikaa
Siis suora tie öljyllä sylintereihin ei välissä insinöörin ihmeventtiilejä?
Rattorissa voi sitten olla vikaa onko sähköset lohkot?
Don Essex
Mäntä irti sylinterin varresta tai sylinterin männän tiiviste.
Don Essex
Susikoski
Montako niitä sylintereitä on ?kaksi
+200
  • Paalauksen iloa
Kait sylinteristä mäntä irti.
Eiks se mäntä ole aina sylinteristä irti  :-\
Don Essex
Näköjään tuli sana liikaa...:D Ehkä joku kuitenkin tajusi idean.
Don Essex
Kaikki muut paitsi nimim. Susikoski.  :D
mutta miksi se on irti?   eikait se nyt valtoimenaan pyöri ittiään jengoista irti?
John Ferguson
Pyöräytä letkut irti sylinteristä, katso onko likaa ja liitä takaisin, voi hyvällä tuurilla lähteä ihan vain sillä toimimaan vaikkei olisi edes likaa.
onko tehty uusia letkuja?   kuulin tossa just pari päivää sitten että oli tehty johonki...   käärijään muistaaksein uudet letkut ja joku palle oli jääny letkun sisällä siihen liittimen päähän... toiseen suuntaa virtas ja toiseen ei..                           lirpake riitti sulkemaan liittimen reijän ..
Susikoski
oletko kuullut Pascalin laista ?
MKR
Aika usein näissä maataistelukoneissa ei hydraulisylintereissä mäntä ole lukittu millään joten ei ole lainkaan tavatonta että pyörii hiljakseen irti. Kun asentaa takaisin, kannattaa laittaa kierteelle tippa lukitetta ja lyödä pistepuntilla vika tai pari kierteeseen, pysyy paljo paremmin jatkossa kiinni.
tuota ihmetelly kans et miksi ei mitään lukitusta ... varsinkaan kotoisiissa.. mutta että onko tuo ihan jokapäiväistä?
Sontikka 6420s
Jontikan työntövarresta lähti varsi lentelemää ku männän mutterista korkkas jengat..
