Aihe Hankkikaa jyrkkä ojakauha  (Luettu 12632 kertaa)
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Hankkikaa jyrkkä ojakauha
Kesäkaudella tierunko pysyy varmasti kuivana ravisalaojalla.  Keväällä pitää sulavat pintavedet saada johdettua pois, kun routa estää vesien menemisen salaojiin.  Aika monella on peltojen reunoissa niskaojat estämässä (metsästä) tulevia pintavesiä, vaikka pelto olisi kuinka hyvin salaojitettu.
Ei ne siellä ravissa jäädy kun ensin on 50 senttiä hiekkaa pällä ja siinä vielä metri lunta. Ainua kohta mistä jäätyy on tierummut ja nekin jäätyy jo nyt.
{o|o}
Lainaus
Ei salaojat jäädy, vaan maanpinta.
Mutta Perniö ei ole Naruska, eikä sama oppi sovi koko Suomeen
Cynic
Onko nykyään sarka-ojalle mitään viljelemättömän pientareen vaatimusta, eikös se ollut ennen 60 cm vai muistanko väärin. Vai koskiko se vain isompia ojia?
Johan rakentamisessakin sadevedet ja salaojat ovat omat putkensa. Ilmasta tuleva vesi pitää laittaa johonkin ja salaojista johonkin. Ei kuitenkaan suoraan sadevesiä salaojaan.
Kunnon oja on ihan eri asia kuin kapea ( ja siksi matala) ura. Kyllä väki alkaa olla jo tukioptimoinnin sokaisemia, jos ojien leveydetkin katsotaan hakuoppaasta.
Leveäpohjainen liian loiva kanaali täällä liettyy umpeen ylängoltä tulevasta hiesusta, ja alkaa syödä mutkitellen itselleen koloja muutamassa vuodessa. Sitten on 15 m leveältä koiranputkea kasvavaa vetistä rutakkoa.
On vain kaivinkonemiehen tottumattomuutta kaapia leveää kaivantoa, jyrkkäsivuinen pohjasta kapea oja pysyy auki.
Totta kai vesijätön kuivatuskanaalit ovat isoja 5 m syviä kaivantoja. Tuossa yksittäisessä paikassa syvä ojakaivanto täyttyisi tasaiseksi, koska parin kilometrin matkalla laskua on vain muutamakymmen senttiä.
Kapealla jyrkällä kauhalla kun tekee ojan on paikoitellen olemassa riski että siinä on seuraavan kevään jälkeen ihan itsestään leveä ja loivareunainen oja..
Ei se oo enää seuraavana keväänä oja. Se on notkelma. Ja siinä mahdollisesti sivussa ollut tie ei ole enää tie vaan polku tai jotain. On se maailma mennyt kummalliseksi kun piiriojatkin on liian suuria :( Tähän asti niitä on yritetty muutaman vuoden välein suurentaa. Nyt kait aletaan kaventamaan ;)
Täällä putkitetaan piiriojia ja osaa viemäriojistakin täyttä päätä. Tuossa juuri syntyi viime syksynä noin 25 ha peruslohko, ojaa meni melkoisen monta metriä umpeen.
Isokokoiset piiriojat voisi perustella samalla tavalla kuin koko pellon yli kulkevat kaivurisarkaojat. Yksi lintuharrastaja kävi kiittelemässä, että peltolinnuille hyvä juttu, kun joku vielä viitsii pitää ojia.
Kyntövakoja eikä aloituksia tarvitse miettiä.
Jos metsä melkein kaatuu pellolle, silloin on hyvä olla kaivanto metsää vasten, että peura kompastuu.
Viimeksi muokattu: 15.08.17 - klo:13:45 kirjoittanut -SS-
Tuo tienrungon tursuaminen liian syvään tieojaan näkyy paikoin näillä pienemmillä Perniön paikallisteillä.
Tuli itseopiskeltua tiejuttuja tämä antoi selityksen sille, kun omassa pihassa yksi oja on hiljalleen kasvanut kiinni... ja pihassa painauma siinä ojan laidassa.
maanviljelija
Paitsi sitten sivulta kaivavan tottumattoman jäljiltä voi levitä pahastikin. Tästä oli kyse kun se tien yläjuoksun pitkä oja ei ollut Mavin kartalla valtaoja kuin osan matkaa, vaikka ollaan valtaojana pidetty päähän asti, kummatkin tontiomistajat. Eli oli suojakaistaa ja leveää uraa. Kai rumpukaupoille pitää koettaa mennä. Paikkakunnan hinnoilla puoli hehtaaria olisi 7000 euroa. Eiköhän sillä rumpua saa monta pätkää. Ja saa vähennyksiin.
Joskus kuutioin että halvinta peltoa olisi putkittaa kaikki tienvierukset salaojituksen aikaan.
Täällä ainakin tielaitos suhtautuu aika nihkeästi siihen että tienvieriojat putkittaisi. Höpisevät jotakin tien rakenteiden kuivana pysymisestä ja muuta joutavaa löpinää.
No mitä ite oon seurannut, niin ei se vesi ainakaan huonommin lähtisi tie rungosta pois jos siihen jonkun 200 salaojaputki reijutyksellä laittas ja pintaan asti kunnon hiekkaa.
Tielaitos omistaa 2 metriä siitä tienvieriojasta pellolle päin, ainakin täällä lunastelleet näin.
Lemmy
Vaikeeta. Itse ei saa mennä lumia putsaamaan yleiseltä tieltä. Kuitenkin Postilaitos tai taisi olla varhaisjakelu jättää lapun meidän laatikkoon, kun laatikon edessä on kinos. Soitanko sitten yöllä tiemestarille vai miten? Laatikon edessä on myös kuoppa, kun postiauto kurvaa siitä. Siihen ei kai saa tuoda soraa itse. Liittymän eteen olen joskus tuonut mursketta, kun karhu auraa ojan siihen. Siitä kohtaa karhu saa tavaraa irti kun se kuljumi pysyy pehmosena ja uutta savea nousee pohjasta.
{o|o}
Tienkäyttäjän linjalle soittamaan.  Saa myötätuntoa, ei apua :D
Suunnilleen kilsanverran on maantieojaa kaivautettu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ei oo kukaan mitään kysellyt.
Tamsalun ojakauha 2 metrin yläleveydellä on aika passeli piiriojakauha. Sillä tekee just sopivaa rajaojaa. Sitten jos tarvitsee saada vesiä oikeasti menemään, niin vaihtaa luiskakauhaan ja tekee sellaisen hoilon, että varmasti savilävet kuivaa. Ei siinä paljon kannata peltoa koittaa säästää jos oikeasti täytyy saada paikkoja kuivaksi. Onhan nämä reunusmääräykset naurettavia, pientareen kylvöineen kaikkineen, mutta laittaa paperit kuntoon, eikä yritä kyntää liian lähelle, niin siinähän se.
Putkittaminen on ylivoimaisesti paras vaihtoehto jos vaan saa onnistumaan. Sen jälkeen lakkaa kaikki maalliset murheet ja syvä rauha ja henkinen tyydytys on käsin kosketeltavissa.
