Aihe Mäkkäri oksentaa  (Luettu 14738 kertaa)
JOUTOPOIKA
Mäkkäri oksentaa
Uusi Fusion 3. Kyseinen kone osoittaunut pettymykseksi vaikka piti olla paalainten kunkku. Sylkee sullojan yläosan kautta heinää takaisin noukkijalle. Tämä tapahtuu kun esim päisteessä ajaen ei ole tavaraa menossa reilusti sisään ja toinen hetki kun paali alkaa muodostumaan ja pyörimään kammiossa. Kun silppua on riittävän paljon tullut takaisin ja ajaa karholle  noukin tuo lisää niin momenttikytkin laukeaa. Mitä kuivempaa heinää sitä herkemmin tuo tapahtuu. Tuo kaikki tapahtuu sen vuoksi kun kammioon menevä massa joutuu menemään ylöspäin, ja mikäli massa ei ole runsaasti menossa kammioon niin osa putoaa takaisin minkä sulloja yläkautta heittää noukkimelle.
Se tässä vaiheessa epäilyttää onnistuuko olkienpaalaus ollenkaan jos silppuamisterät käytössä.
Mäkkäri on varmaan joillekin uskonto, koska kukaan ei ole asiaa julki tuonut. Huollon tiedossa asia on koska ovat koittaneet vastakampaa muotoilemalla ongelmaa korjata.
Telojen rasvari patruuna systeemillä on myös pula-ajan vekotin. Kovasti olen kaivannut edelliskoneen Bekamax rasvaria kuin myös sitä kuinka tasaisesti telialustainen kulki perässä.
Mikäli kaupanteko hetkellä olis ollut tämänhetkinen tieto niin paalain olis vaihtunut , mutta merkki ei.
Mäkkärissä on yksikertainen nopea paalinsiirto käärintään, mutta sen vastapainoksi kaksi hydemoottoria enemmän ja voimansiirrossa monimutkainen ketjuhässäkkä ja sen myötä v-mäinen vasenpuoli puhdistaa sekaan tulevasta heinämoskasta.
Verkotus ja käärintä sujuneet ongelmitta, mutta tarvikkeiden lastaus hirveän korkealle jonkinlainen miinus kuten muovin laitto käärintään. Plussaa kun käärintäkehää voi pyörittää takaosan napista.
Että sellainen paalainten kunkku!!
Vs: Mäkkäri oksentaa
Se on jo 3 vuotta sitten tippunut ykkösijalta sijalle 3 tai 4
HooDee
Joku ihiminen sentähän avautui. Urakoottija oli hermo pinkehellä, kun tuommoosta itsekin näin.
jylperö
Facebookin puolella suurinosa paalainten vioista ja häiriöistä nimen omaan mchale koneissa. Itseäkin yllätti miten paljon noissa on vikoja vaikka piti olla yhtä varma kuin junan vessa.
HooDee
Itte en ole veispuukkiloisa enkä muissakaan. Kovasti minäkin luulin, notta muilla konehilla ei ole kohta sijaa. Toisaalta paaluja menöö nykyään onneksi niin vähän, että antaa muiren taistella paalikoneittensa kanssa.
Traktorimies
Kumma homma kun urakoitsijoita jututtaa joilla ollut ennen muun merkkinen kone niin kyllä ne vaan mäkkärin toiminnan ja paalit nostavat parhaiksi.
+200
  • Paalauksen iloa
Onko tuo sillä isommalla sullojalla?
Ei ittelle ole ollut moista ongelmaa koskaan,toki on museomallin vusionikakkonen.
Mikä siinä rasvaris ahdistaa? Aamuisin uus pati samalla kun täyttää ketjuöljyt.
Kuitenki Tuos omas on yli 25000 paalta mittaris,ja yksi työn katkaiseva vika kokoaikana.
Vusioniin tuo vaihtuu aijallansa,jos ei rehuketju vaihdu muuksi.
JOUTOPOIKA
2017 vuoden mallia oleva kone jossa on se suurempi halkaisijainen sulloja.
2.5 kg sopi vaseliinia Bekamaxiin niin muutaman päivän välein piti täyttää. Pellolla merkkivalollisesta kytkimestä virrat päälle ja voitelu hoitui.
On ollut niitäkin päiviä jolloin tarvinnut kaksi kertaa vaihtaa patruuna, koska en ole vaihtanut aamulla vajaan tilalle uutta vaan vasta hälyn jälkeen. Sellaisena päivänä saldo yli 400 paalin. Karhotuskone menee edellä ja ilman sitä työ näpertelyä.
Ei se mäkkärin paali muita ihmeellisempi ole jos huonompikaan. Itsellä paalin suhteen parhaat kokemukset muuttuvakammioisesta, mutta tiettyjen seikkojen vuoksi palasin kiinteäkammioisen käyttäjäksi.
Krone big pack kanttipaalain paalaa tuorerehut ja heinä ja oljet.
Kestotestikäyttäjä New Jerseyssä pitää youtube kanavaa ja kannattaa Trumpia
Paalaa 3500 eekkeriä vuodessa  Osin kaksi satoa. 10000 paalia vuodessa. Keskipaino kappaleelta  650 kg.
https://youtu.be/kfCqopGHlGQ
Juba
  • LOS KANTTURAS
Mh 5600 malli itellä ja tuo sulloja tosiaan mättää jonkun verran heinää yläkautta noukkijan päälle mutta räikkä ei sen takia ainakaan vielä ole lauennut... Noukin ei ole täysin tukkeumaton ja jos vetäsee sen heinämällin jumiin ennen sullojas niin on muuten aivan saatanan tiukkaa tavaraa repiä käsin pois,siitä nyt kaksi kertaa kokemusta ja syy enemmän kuskissa kuin koneessa.
Verkotus toimii kuin junan vessa ja muutenkin olen ihan tyytyväinen koneeseen.
Päihittää se ainakin jd575 mikä oli ennen tätä niin mennen tullen.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Hohhoijjaa
Epäilen että huonosti onnistuu. Urakoitsija ajoi viime syksynä terät paikallaan ja meinas olla aika hankalaa, tekee niin lyhyttä silppua että ei meinaa paali pyöriä. Jos joka toisen terän ottais pois...? Ainaki lyhyellä ohralla oli kamalaa. Paalit oli myös melko löysiä em ongelmista johtuen ja pari räjähti piikeillä kantaessa. Muuten kone pelaa hienosti ja ei urakoitsijakaan moiti, fusion 2 siis...
Täällä on kaikki Heiliin siirtyneet ollu tosi tyytyväisiä kyseisen pajan tuotoksiin. Olisko uusimmissa koneissa päivitykset epäonnistunu. Noi kilpailevien merkkien myyjät on ainakin tosi katkeria Mäkkärin hypetyksestä. Kellokkaat "ostetaan" hiljaiseksi kaikenlaisilla kädenojennuksilla. Ei siis ihan vikavapaa, mutta isännän jälkivoitelu pelaa hyvin.
Jep, kun pakasta vedetty mäkkäri *****ilee riittävän kauan ni kauppias antaa varamäkkärin. Siis kaksi uutta myttykonetta joista toinen toimii todennäkösesti aina kun se toinen on toimimatta.
Tää on sitten taivahan tosi eikä mitään tuulesta temmattua tupailtapuhetta.
Hyvä että homma toimii noin.
Mr. M
Mulla ei ole mäkkäriä, mutta vanhalla korsipitoisella heinällä tahtoo myllätä takaisin. Terät pitää vaan ottaa välillä pois päältä ja joskus ajan alussa ilman teriä että saa ytimen kunnolla pyörimään. Ja tietenkin pintaan silppuamatonta tawaraa, jo senkin takia ettei traktori sammuis..
Mää olen aina uskonu sun jutut.
