Aihe NH 8030 elevaattorikotelot  (Luettu 11661 kertaa)
Juubi
2014 tuli hankittua puintikuntoinen New Hollandin 8030 -91 puimuri. Jo ostohetkellä oli tiedossa että remonttihetkiäkin on luvassa ennen kun kone on oikeasti tikissä. Pahimmat paikat on nyt käyty läpi ja oli tarkoitus vaihtaa nyt vielä ennen puintien alkua elevaattorien läppäketjut ja ketjupyörät (sekä tietysti laakerit). Rajaisten elevaattori purettiin irti koneesta ja tehtiin pikainen tarkistus; elevaattoriputken välipelti puhki - yli 10 reikää.
Vaihtoehdot korjaamiseen taitavat olla seuraavat:
1. Särmäytetään uusi välipelti - avataan s**tanan monta pistehitsiä (ensin alapelti ja sitten välipelti) ja tulppahitsataan uusi paikalleen
2. Särmäytetään uusi kotelo,välipelti sekä pohjapelti - Pistehitsaten kasaan mutta päädyt ja muut kiinnikkeet siirrettävä vanhasta
3. Kokonaan uusi kotelo jostain - varaosana ei taida saada tai jos saa niin hinta on tuhansissa
Onko muilla tullut sama vastaan ja kuinka vika on korjattu? ns. tarvikkeena ei taida olla saatavana mistään?
Vs: NH 8030 elevaattorikotelot
Oletko jo tarkistanut puimuripurkaamon varaosatilanteen? Uusi käytetty saattaisi olla helpoin ratkaisu, jos saa jostain sen kuntoisena, että kannattaa laittaa.
kakkonen kyllä saattais olla ihan varteen otettav.   ja ehkä varmin.         saako päätyt käytettyä uudelleen?
jusu
kyllä purkupörssiltä ainaki kysyä kannattaa, tekevät monenmoista osaa voi olla valamis uusi tai hyvä käytetty (voiko tuo olla vanhas hyvä) tai tekevät sulle osan.. siinä mieles son hyvä virma että ne purkaes näkee ne kuluneet paikat ja samalla metintämyssy pääs suunnittelee parannuksia/parempia osia..
jesperi
Puhkikuluneen elevaattorin saa korjattua leikkaamalla pellistä pitkät liuskat jotka sopivat välipellin reunoihin keskellä olevan korokkeen vierelle. Työnnetään päästä sisälle ja hitsataan paikoilleen päistä sekä keskellä olevasta luukusta. Jos haluaa kiinnittää useammasta kohdasta, voi leikata pari aukkoa koteloon, joista mahtuu hitsamaan ja lopuksi hitsaa takaisin kiinni. Luiskojen materiaalivahvuus voi olla hiukan vahvempi, jos pelkää puhkikulumista.  Myöhemmin muistaa pitää ketjut oikealla kireydellä ja puimurin suojassa katon alla niin kestää puimurin loppuiän.
Purkupörssiltä Kurikasta tarvikeosana....
Viljelijä
Kuinka  paljon tunteja, jos ikiliikkujassa noin paljon remppaa?
Vekkuli
Ei tunnit nyykkäriä tapa, vaan huollon puute.
niinkui yleensäkin koneen.  oli sit kyse vaikka rautakangesta.   hyvin piettynä toimii vielä ens vuosikymmenenäkii..
Viljelijä
Jos paikat toisensa jälkeen puhki, epäilyttää että heikkous kyseessä?
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Tuttu tyyppivika ,joka puimurissa on heikot kohdat nii se vaan on.
Dr.Who
Tyypillinen SASusikosken kommentti, tyyppivikahan se nuhveltin kytkyttimen remontin tarve on.
vakka
Veikkaisin että Juubin koneessa tuntejakin reilusti. Ei minusta paha jos vaikka lähemmäs 3000 tunnin jälkeen joutuu elevaattoria korjaamaan. En sanoisi heikoksi paikaksi tai tyyppiviaksi.
Juubi
Käyttötunteja on 2320h, joista omia ajoja vasta noin 50h. Kyllä tämän koneen viat ovat pääosin tulleet huoltamattomuuden seurauksena; ketjut löysällä kunnes hyppii yli jne. Jonkinlainen käsitys on käyttöhistoriasta, esim puimaan on lähdettu "aina" turhan aikaisin kasteeseen ja puintikauden se on saanut seistä ulkona sateiden armoilla. Pahimpana se ettei varsinaista puhdistusta puintikauden päätteeksi ole tehty välttämättä ollenkaan.
Edellisen omistajan kanssa samalla periaatteella on konetta tarkoitus pitää; kunhan kestää vielä oman aktiiviviljelyn loppuun. Edellisellä se vaan tarkoitti muutamia vuosia ja itsellä 20+ vuotta. Ensin ykköskoneena ja sitten myöhemmin varmatoimisena kakkoskoneena.
Täytyy nyt lisätä neljäs vaihtoehto, jonka mukaan varmaan tämän kanssa mennään. Hankitaan purkaamolta joku resuputki tilalle (joka ei vielä aivan puhki) ja ostetaan näin aikaa varsinaisen elevaattorin korjaamiseen. Sen jälkeen on toivottavasti muutama vuosi aikaa tilailla valmiiksi särmättyjä osia ja kunnostaa tuo nykyinen. Purkupörssillä ei valitettavasti ollut tarjota tarvikeosaa.
Puimurista vielä sen verran että täysin siitä on läpikäyty/kunnostettu tai kokonaan uusittu mm seuraavat osat:
- Leikkuuterä
- Kaksoissormet
- Syöttörumpu+syöttösormet
- Kolakuljetin
- Varstat
- Varstasilta
- Heittokuljetin/viettopinta
- Silppuri + hajottaja
- Silppurikytkin
- Jarrut
- Kytkin
- Vaihdelaatikko
- Hydraulisäiliö + hydrpumppu + letkuja
- Tyhjennysputki + kulmanivelet + "olkapää", josta putki kääntyy
ja paljon muuta pienempää.
Tarkoitus on siis korjata oikeasti ts. viimeisen päälle myös tuo rajaisten elevaattori. Viljapuolen elevaattori irrrotettiin hetki sitten ja se näytti olevan vielä hyvässä kunnossa, muutaman peltireunan uusinta hitsaamalla ja sen voi laittaa takaisin.
- Leikkuuterä
- Kaksoissormet
- Kolakuljetin
- Varstat
- Varstasilta
- Silppurikytkin
- Jarrut
- Kytkin
- Vaihdelaatikko
Herranjestas mut on remppaa tehty noille tunneille.
On kyl pidetty puimaa ku saksalainen polakkia muinaisella työlerillä, huh huh...
