Aihe Claas Dominator 48S -94 monitoimivipu  (Luettu 3998 kertaa)
jmakinen
Onkos muilla ollut dominatoreiden monitoimivivussa toimintaongelmaa? Meillä kun välillä sekoilee, laskee pöydän niin nopeus laskee tai laske nopeutta niin kaatokela laskee jne. Välillä toimii ja välillä säätyy mikä sattuu.
Mikä on auttanut korjaukseksi? Huollossa meinasivat että venttiili ohjaamon alla, johon säätövipu menee on kulunut ja HINNAKAS uusia?
jalle
Vs: Claas Dominator 48S -94 monitoimivipu
Omalla ajettu vähän yli 2000 tuntia ja ei tuollaista ongelmaa. Joskus ei kuumilla öljyillä tahtonut nostaa pöytää. En muista mitä huollossa tekivät sille venttiilille.
Rockmaple
Kun vika esiintyy satunnaisesti, niin ei oikein sovi oireeksi kuluneeseen ja vuotavaan ventiiliin. Voisko olla se vivulta alas menevä tanko irti venttiilistä niin ettei aina venttiili känny kun vipua kääntää sivuttain?
Edit: Tarkemmin ajateltuani, tuskin kuitenkaan. Eihän se pelaisi varmaan ollenkaan jos tanko olisi löysästi kiinni, kun isompaa voimaa tarvisi välittää vetosuunnassa kuin sivusunnassa kierrettäessä.
Viimeksi muokattu: 22.09.17 - klo:08:29 kirjoittanut Rockmaple
iskra
  Jossain nivelissä väljää ettei ohjaa aina oikeaan suuntaan sitä karaa..
jmakinen
Vika pahentunut tässä puintien edetessä. Oireillut satunnaisesti jo parina aiempana syksynä. Ohjaamossa vivun ja alas lähtevän tangon pulttiliitos on melko väljä, pultti oli kulunut aika lailla, laitoin uuden ja väjyys lähes poistui, mutta vika vain paheni. Laitoin kuluneen pultin takaisin ja nyt toimii niin että pystyy puimaan, kunhan käyttää rauhallisesti vipua. Esimerkiksi kun laskee pöydän niin ei parane vipua ihan eteen työntää tai laskee nopeudenkin, kun laskaa pöydän hitaasti niin muut säädöt pysyy. Tunteja puimurissa nyt reilut 1600h.
No pitänee ensi syksyksi tutustua systeemiin tarkemmin ja laittaa kuntoon, josko nyt nämä puinnit saisi loppuun vietyä tuolla.
Rockmaple
Sellainen tuli mieleen, että jos lattian alla olevan venttiilin ja ohjaamossa olevan vipua ohjaavan kulissin välinen asento on jotenkin päässyt muuttumaan. Eli venttiilin kara olisi kahden oikean asennon välillä, jolloin öljy pääsisi mahdollisesti virtaamaan väärän reikään. Venttiili varmaan on tukevasti kiinni lattiassa kuten myös lattiasta törröttävä putki, mutta mitenkähän se kotelo siinä putken yläpäässä on kiinnitetty putkeen?
vakka
Liian hienostunutta tekniikkaa kun samassa kepissä monta toimintoa :)
iskra
  Jos vivustossa ei ole väljyyttä niin kyllä minäkin veikkaisin sen kulissihomman oevan jotenkin pois kohdiltaan, en ole vielä tarvinnut tuon 58n vipstaakeihin puuttumaan 800 tunnin aikana, mut toisessa koneessani, vanhassa Mercaattorissahan sehahlohomma on sellainen suoraviivaisempi ja vipu kääntää karaa suoraan . Siitä katkesi kerran yks jousi sieltä sisältä ja aiheutti sen että pyrki painamaan vipua eteenpäin jatkuvasti, sain kyllä puitua lohkon loppuun kun piti vipua siinä kulissirakojen välisellä kannaksella.
  Purettaessa piti muistaa että joku ruuvi mikä piti sitä kasassa oli vasenkätisellä jengalla..
