Aihe Vilja elevaattori  (Luettu 17422 kertaa)
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
Vilja elevaattori
Mihin tiukkuuteen vedätte elevaattorin hihnan  ohjekirja käskee momentilla vai mutu tuntumako on ihan hyvä. nyt kun on painavaa ja märkää niin hihna on tiukilla ..
Trivia
Vs: Vilja elevaattori
Antti A-sarjassa säätö on hihnan pituutta lyhentämällä. Niin tiukalle pitää kiristettävän, ettei rapise elevaattorin pohjaan.
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
kyseessä on mepu ja skandian elevaattori.
Oinaspässi
Jos hylsyräikällä väännettävä kiristin, niin tiukalle kun normaalilla räikällä saa.
Morris65
Itse laitan niin, että luukusta käännän hihnaa ja kun kääntyy 1/4 kierrosta ja ei juuri siitä yli, niin on hyvä. Tuntee myös siitä, kun päästää hihnan irti kääntyneenä, niin palautuu takaisin jämäkästi. Luulisin, että liikakiristys ei ole kovinkaan hyvä laakereille pitemmän päälle. Onko vetopyörä silee vai uritettu?
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
vetopyörä on uritettu
 ja tuolleen tein minäkin että luukusta väännin syrjälleen  ja siitä katsoin. nyt on märkää tavaraa niin hihnat on tiukilla
Morris65
Jos vinkasee liikkeelle lähties niin kiristä, muuten anna olla siinä kireydes. Pohjosempana se vuosi on kostea kuin täällä, mutta jos ne hihnat vetää soimaan puimuris ja kuivuris, niin eiköhän joku muu paikka sit antaudu väistämättömän edessä. Ei se kai syötöl ole kovil, kun märkä mössö ei aluksi hyvin edes kierrä, vai olenko vääräs.
Vaikeeta on saada märkää mössöä kauhean nopeasti elevaattoriin syötettyä. Kuivalla saa helpostikin tukkoon.
Ostin Halikon Kumipalvelusta uuden remmin, hyvä on ollut, oikein hyvä. Laitettiin se lopulta paikalleen niin, että poistetiin luukusta kupit vanhasta, sitten liitettiin uusi remmi vanhan pultinreikiin, katkaistiin ja alettiin vetää alhaalta vanhaa kasalle ja syötettiin uutta ylös. Sitten kun uusi oli ympäripaikallaan, kiristin kiinni ja sitten poikki.
Aika hyvin meni. Kuppeja kyllä sai ruuvailla ihan riittävästi.
Morris65
Vaihdoin kanssa omaan toissa kesänä hihnan ja uudet kupit, mutta vedin sen narulla. Jouduin vaihtamaan Jaakkolaiseen elevaattoriin alalähdön putket, missä on myös kannet kiinni, hihna oli ne kalvanu puhki sivuista, onneksi Hakalan metalli tekee vielä sopivia osia, Ostin sieltä osat ja hihna samaa kuin Jaakon alkuperäinenkin, limiliitoksella täällä mennään yhä.
Tälläisen ohjeen pohojammaalainen maajussi yleensä käsittää niin että siihen "normaaliin" (suurin mikä löytyy)-räikkään etsitään metrinen putki jatkoksi ja väännetään toinen jalka takaseinää vasten, selkä 60-asteen kulmassa taaksepäin, niin kovaa että räikän varsi vääntyy ja lopulta katkee. Sitten on momentissa.
Morris65
Teil onkin siel ne isommat toleranssit käytös joka paikas, eteläs ollaan vaatimattomia pienesti  ;D
matso
  • Vēnī, vīdī, vīcī.
ei se aluksi kyllä kierrä hyvin oikeessa olet nyt on pelittänä hyvin kun maltilla oon täyttänä
Larppa
  • Pohjalta on hyvä ponnistaa!
Hyödynnetään tätä vanhaa ketjua.
Onko kokemuksia arskan "uusista" elevaattoreista. Tarkoitan siis näitä suoravetomoottorilla varustettuja malleja. Onko niin hyviä/tehokkaita/huoltovapaita mitä myyjät lupaa? Itellä pieni kuivurin päivitys/ehostus ensi kesänä edessä ja olemassa olevaan arska elevaattoriin saisi vaihdettua tuon suoravetomoottorin järkevällä työ/rahamäärällä.
Parasta tietysti olisi jos jollakulla olisi vertalukokemus vanhasta hihnavedosta ja uudesta suoravetomoottorista!
Hämeen hitain
Tarkista ainakin Arskan vaihteesta öljyt. Ei mitään mainintaa ohjekirjassa tai vaihteessa, ettei ole öljyjä.
