Aihe Vilja elevaattori  (Luettu 17566 kertaa)
T.Rollaattori
Vs: Vilja elevaattori
Hyödynnetään tätä vanhaa ketjua.
Onko kokemuksia arskan "uusista" elevaattoreista. Tarkoitan siis näitä suoravetomoottorilla varustettuja malleja. Onko niin hyviä/tehokkaita/huoltovapaita mitä myyjät lupaa? Itellä pieni kuivurin päivitys/ehostus ensi kesänä edessä ja olemassa olevaan arska elevaattoriin saisi vaihdettua tuon suoravetomoottorin järkevällä työ/rahamäärällä.
Parasta tietysti olisi jos jollakulla olisi vertalukokemus vanhasta hihnavedosta ja uudesta suoravetomoottorista!
Tällähän poistuu ongelmat, jotka johtuvat luistavista/ kuluvista kiilahihnoista. Kysynkin onko niitä?
1 hihna jouduttu uusiman 80-lukuisesta elevaattorista, onko tuo nyt sitten paljon.
Ei . Lyhyissä elevaattoreissa hihnat kyllä kestää . Korkeissa alkaa ehkä ongelmaa tulla myös kuppihihnan kanssa .
Kaikki uskoo että tamulla kun kierroksia pudotetaan putoaa myös teho .
Pitää aika pitkälle paikkansa - toki asiaa voi kompensoida helposti hieman isommalla (=ylimitoitetulla) moottorilla.
Jos ala/yläkierrosten teho ja vääntö ovat erityisen merkityksellisiä, voidaan myös moottori valita ertyisesti ao. käyttöön sopivaksi. Esim matalilla kierroksilla tehoa saadaan lisää laittamalla moottorin magneettipiiriin enemmän rautaa. Tavallinen 'yleisoikosulkumoottori' ei ole paras valinta vaativaan tamukäyttöön, vaan siihen löytyy omat tyyppinsä.
Ne tehon laskut on pientä . Kulmavaihteita säädettävillä kierroksilla löytyy jos tamujen kanssa ei tykkää touhuta . Antilla piti kehittää elevaattori säädettävillä kierroksilla , en tiedä toteutuko se .
Pientä ja pientä - 50% taajuudella vakiomoottorista saadaan vain noin 50% normaalin taajuuden tehosta.
Teho on periaatteessa kulmanopeus x vääntömomentti. Vääntömomentti riippuu virrasta, mutta sitä ei vakiomoottorilla pidemmässä käytössä voida (jännitettä nostamalla) ilman käämin lämpöongelmia paljoa kasvattaa. Virran kasvaessa magneettipiirin tähän sopimaton rauta alkaa kyllästyä, ja lisävirta aiheuttaa lähinnä vain lämmöntuottoa käämin resistanssissa.
Periaatteessa vajaalla taajuudella nollasta ylöspäin - aina normaaliin saakka - saadaan vakiovääntömomentti ja lineaarisesti nouseva teho. Taajuuden edelleen noustessa momentti alkaa pudota mutta teho pysyy vakiona.
Hetkellisesti virtaa (=momenttia) voidaan suurentaa, moottorin termisen hitauden sallimissa rajoissa, mutta ei jatkuvassa käytössä ilman moottorin ylikuumenemista.
Mitään järkevän kokoista/tehoista elevaattoria ei pysty/ kannata tehdä suoravetoisena, vai onko kaikki eri mieltä?
Erimieltä .
Isommat kannattaa tehdä alennusvaihteella .
Moottoripolkupyörä Man
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taajuusmuuttaja
Sorkka on taas sillä alueella, että kehoitan hidastamaan tahtia. Voi tulla muuten laitettua luonnonlait taas uusiksi.
Voishan tuossa hihnakimpussa olla ihan automaattinen jousi kiristys. Voisko?
Kova juttuhan olisi olla joku KERS-systeemi mekaanisella vauhtipyörällä, joka kytkeytyisi pois heti tarvittaessa. Ja sitten mopo tai mielummin polkupyörä tai veivi, jolla saataisiin käynnistysmomenttia saatanasti kuormallakin, jos on pysähtynyt.
Mut ku pitää olla digi digi mobiili kuukle.
Itte olet alueella josta et ymmärrä mitään .
ilkka
Kuinka paljon säästää sähköä taajuusmuuttajalla ? Jos ajaa jollain esim 75 % taajuudella vrt 100 %, tää menee kyl viljaelevaattorin ulkopuolel.
montöör
Jos on 3 kiilahihnaa rinnakkain, niin hihnojen pitää olla täsmälleen samanpituisia. Kuppihihna luistaa
ennen kiilahihnoja. Noottaa, ei suoravetokaan huono ole
Jep.
Ei varmaan pysty noilla tiedoilla suoraan sanomaan. Voidaanhan sitä moottoria kuormittaa 75% taajuudella max virralla. Esim tämä kuivurin puhaltimiin tamuja myyvä firma mainostaa sähkönkulutuksen pienenevän, mikä ei pidä paikkaansa. Ilmaa kun kuristetaan puhallin kavitoi ja käy kevyemmin.
Hieno ja toimiva systeemi tämä on, saa pannun käymään vaikka kokoajan max teholla, tai miten itse haluaa.
http://www.calefa.fi/fi/ratkaisut/maatalous/tehoa-viljakuivuriin-puhku/
Puhaltimessa ei tamua kannata käyttää . Ilman säätö kannattaa tehdä imupuolelta , moottori kuormittuu vähemmän ja sähköä säästyy .
Kyse oli kuitenkin elevaattorin kierrosnopeuden säädöstä . Viljan ollessa märkää voi kierrättää hitaammin , kuivauksen edistyessä voi nopeuttaa .
Siihen ei elevaattorin kierrokset vaikuta, sitten täytyy laittaa tamu syöttölaitteeseen, mikä monissa onkin. Syöttö nopeutuu kyllä kun tavara kuivuu.
