Aihe Kuinka "raakana" kannattaa koettaa ohraa siemeneksi?  (Luettu 4516 kertaa)
Oikeastaan otsikossa kaikki oleellinen. Vielä olisi pystyssä, koeala josta piti siementä otettaman. Uunissa mitattuna kosteus vielä lähellä 50%, tähkäidäntää prosentti-kaksi, toisaalta aika lailla vihreää vielä joukossa. Millaisia kokemuksia raatilaisilla on, missä vaiheessa kannattaa lyödä hanskat tiskiin ja suorilta säilöä tuoreena...
Jos siementä ajattelit ottaa, niitä ja kuivaa seipäällä ? Sitten pui kun jyvä kestää.
Pukkikin on jo käynyt, kun nuo on puitavia. Olkoon käyttö mikä tahansa, niin jossain vaiheessa kannattaa kattoa kalenteria.
Pasi
Muistaakseni siemenviljan puintikosteus saisi olla enintään 25%. Mutta se taitaa riippua eniten siitä onko kosteus sadekosteutta vai kesken tuleentumisen kosteutta. Jos ylipäätään meinaat ne korjata ja olet valmis näkemään vaivaa oman siemenen saamiseksi niin tuo SS:n ajatus muodossa tai toisessa on ainoa mikä voisi toimia. Tai kylmäilmakuivuri sitten jos kasvusto kuivuu sen verran, että jyvä pysyy kunnolla ehjänä puidessa. Eikä tuosta kalenterin katsomisestakaan haittaa ole... järkevintä olisi korjata ne pois pellolta tavalla tai toisella kun ovat tekniseesti korjuukuivia ennen seuraavaa sadetta. Ja sitten idättää niin näkee miten kävi.
Jos on kärrykuivuri käytössä, niin siihen saa pari-kolme kuutiota pudottamalla puimurista eri kohtiin; sitten puhallin heti päälle, ja työntää haravalla viljaa siihen, missä eniten "kuohuu". Valehtelemati vuorokaudessa muuttuu 35 % -> 20%. Sitten voi pintaan 10 cm lisätä, ja seuraavana päivänä taas 10 cm. Täysvihreät surkastuvat, kiinteät jyvät kypsyvät. Itävyyttä on saatu kokeissa jäämään lähes maitojyvänä leikkaamalla ja lyhteellä ym. tuleennuttamalla.
Osta ensi vuoden siemenet, turha nuota on alkaa seivästämään.
Ja osta aikaisempaa lajiketta, olisiko nuo tuollaiset ehtinyt normaalivuotenakaan tuleentua?
iskra
  Vanha kansa sanoi että vihantakin itää mutta hallan viemä ei.Nythän on vaan se että jos odottelee kuivempia kelejä niin ne itävät jo pellolla, pitäs saada korjattua katon alle kuivumaan, ei taida enää olla vanhanajan riihiä monellakaan enää käytössä, itse olen nyt parina aamuna syönyt riihitetystä rukiista tehtyä uutispuuroa.
supersammakko
No, se mun  marraskuussa puimani härkäpapu oli paskinta siementavaraa ikinä. Eipä se mitään, vielä on syksyä jäljellä. Puin kahut vaikka aamupakkasella tai yöllä, puimurissa on jo talvilaatua. =)
Lemmy
Kestääkö kostea jyvä puimisen paremmin kun se on umpijäässä?
supersammakko
Kolisee ja kilisee sampossa paremmin, ei sitä junnutusta ja möyrintää.
Oli se sit varmaan todella paskaa  ;D
Itikö niissä muu kuin home  ;D
Viimeksi muokattu: 09.10.17 - klo:15:29 kirjoittanut BACKSPACE
Puintikela pahiten vie kostean itävyyttä. Pienellä puintikelan nopeudella voi ehkä itävyyttä hiukan säilyttää. Lämminilmakuivauskaan maltillisella lämmöllä ei ilmeisesti itävyyttä pahemmin alenna.
Ensviikolla pitäis poutaantuu . Pitäis .
Korkeapainelietso jaksaa painaa paksumman kerroksen läpi ja vastapaine lämmittää muutaman asteen ja ottaa enemän kosteutta pois.
Lauantaina ennen sade otin puoli vaunullinen zebraa, kosteaa oli, korkeapaine lietsolla ilmaa puolitoista vk kosteus pinnasta hävinny, eli se ensimäinen "vyöhyke" tuli läpi. Sammutin puhaltimen ja se lämpeni hieman yön yli, puhallus päälle. Oli  aika sumua mikä nousi pari tuntia. Tää on selvää rehua, itänneitä mukana. Melko kuumaa ole joskus saanut kun ei rahtikuivurit vedä, kelvannut kuitenkin leipävehnäksi Sitten kun pui yhden kärryn lisää voi viedä rahtikuivaajalle.
Pelto-Jussi
Jyvän kuumeneminen kuivauksessa alentaa itävyyttä. Eli matala lämpö (vanha ohje oli 80 - kosteusprosentti) ja  jäähdytys välillä, jos poistolämmöt lähtee nousemaan yli 36 tai 37 asteen.
