Aihe Viljanpoltto  (Luettu 51746 kertaa)
Vs: Viljanpoltto
www.youtube.com/embed/pBVnZxGyh9A
Te jotka poltatte viljalla, kato video, näyttääkö se siltä että kauranpoltto onnistuisi?
Firman sivuilla on uutiset osiossa mainittu sytytys on paranettu ja on voimakaampi.
Edit, ei näköjään millään koodeilla saa embedattu videoo tänne?
Moerkoe
Vs: Viljanpoltto
Tuo oma Agrotec on stokerityyppinen "ikitulipoltin", eli menee ylläpitotulelle kun saavuttaa halutun lämpötilan.
Ekö se on just se ylläpito kitupoltto joka tekee ne ilkeät hapot? Kun palaa reippaasti se tuulettuu kunnolla ulos?
Ainakin hakekauraseosta poltettaessa stokerilla tuli levykattilan pinnat erilaisiksi kuin pelkällä hakkeella. Ratkaisevasti rauhoitti, kun laitin vielä rakennushienokalkkia joukkoon. Muuttui tulipinnat erinäköiseksi.
Vs: Viljanpoltto
Pellas Puolasta vastasi asiallisesti että kokeiltu on, se selviää mutta kauraoja on niin monta eri juttuja toimiiko vai ei. Se tuhkan sulaaminen, onko se säädöt pielessä? Siis liian kova puhallus?
Vs: Viljanpoltto
Keraaminen palotila on / olisi poikaa.
Vs: Viljanpoltto
Suosittelen kaikkia ryhtymään ahkerasti viljanpolttoon.
Josko laittaisi viljankuivaajankin toimimaan viljalla.
Saisikohan kahdella tonnilla viljaa kuivattua tonnin viljaa?
Vs: Viljanpoltto
Pellettipuristimen kautta hiukan rapsia ja viljaa sekaisin, palaisikohan iloisesti ?
Kyllä poltto on vaihtoehto. Suomalaiset kauppiaat tarjoavat ohrasta Kanadan satamahintaa.
Vehnä on ihan sama onko itänyttä vai ei. Halpaa kummassakin
tapauksessa.
Vs: Viljanpoltto
Joo, sitten tulis kokemuksia enemän. Kokeilen laittaa spostia nyt tolle eco-palnicille
bdr-529
Vs: Viljanpoltto
 Hauteet riittää.
Vs: Viljanpoltto
Tuli sposti puolasta, pellas x. Varoitteli kauranpolton ongelmista, tehoo pitää rajoittaa että tuhka ei sula ja jos kaura on kuivaa, se jaksaa sytyttää uudestaan. Tää on semmonen malli ku ei kitupolta, se sytyttää uudestaan. Suurempi osa lämmitämis vuodesta tarvii osa tehoa, ei ongelma, oikeeta pellettiä sitten kun on okeesti kylmää, kai nyt on varaa ostaa sen verran pellettejä, jos loput vuodesta menee halvalla viljalla?
Aatelin otta pois koko ala luukku, se on valuurautainen ja ilmaluukulinen ja ihan joku paksumasta pellistä reikää ja palovillalla tiiviksi. Polttimen alle kouru ja ruuvi tuhkalle ja kaikki tää pyörillä pannun alaluukkua vasten?
Vs: Viljanpoltto
Nyt viikonloppuna olen laittanu maitopurkkeihin laijitelujätettä, ruista ja rikkasiementä ja niitä muutama klapien päälle högforssissa. Häviää se, eikä nyt 5 litran polton jälkeen huomanu mitään erityistä, ei edes ylimääräistä tuhkaa.
myllymäki
Vs: Viljanpoltto
15 vuotta lämmitetty taloa kauralla palokärki-polttimella. Haukannut hintansa moneen kertaan.
Onhan se hieman työläs manuaalisen tuhkanpoiston vuoksi, mutta rahat pysyy omassa taskussa !
Vs: Viljanpoltto
Voinko kytkee ton pellettipolttimen siihen tuplakattia höforssiin ölypoltin puolelle? Siellä on rivoja sisäänpäin ei ole montaa cm niitten väli. Riittääkö veto sillä puolella? Jäis puupuoli vielä käyttöön, jos haluaa polttaa polttopuita. Vetoluukkusta pitää totta kai otta ketjun pois.
andypoge
Vs: Viljanpoltto
Pitäis hävittää puolen suursäkkiä kuivaa mutta roskaista rypsiä. Arvaako viskellä stokeriin hakkeen sekaan?
turkki
Vs: Viljanpoltto
Kyllä, mutta tekisin sen vasta talvella, eikä nyt kun ollaan lähes kesälämpötiloissa. Jos stokeri on lähes pelkästään lepovalkealla niin voi tulla ongelmia noin ärhäkällä polttoaineella.
Vs: Viljanpoltto
tosa kaveri just sano et jättää nuo sinne talven pakkaskeleille, ei kuulema suurta oinkelmaa.   nyt mahtaa olla liian ärjyä ainetta.
