Aihe Viljanpoltto  (Luettu 51908 kertaa)
alpo10
Vs: Viljanpoltto
Suosittelen kaikkia ryhtymään ahkerasti viljanpolttoon.
Josko laittaisi viljankuivaajankin toimimaan viljalla.
Saisikohan kahdella tonnilla viljaa kuivattua tonnin viljaa?
miten tämän vuoden vilja palaa? Vaikuttaako hyvä sako ja korkea valkuainen lämpöarvoon?
Joko ehdit täksi syksyksi laittamaan kuivuriin uuden polttimen? :) :)
Jippo
Vs: Viljanpoltto
Ei nyt kannata riehaantua kovin yhdestä viljojen hintapiikistä, äkkiäkös tämän syksyinen viljan hintapiikki menee ohi ja vuoden kuluttua kaura on taas edullista polttoainetta.
montöör
Vs: Viljanpoltto
"Ei nyt kannata riehaantua kovin yhdestä viljojen hintapiikistä, äkkiäkös tämän syksyinen viljan hintapiikki menee ohi ja vuoden kuluttua kaura on taas edullista polttoainetta."
Ehkä sentään öljyn, sähkön ja tarvikkeiden hinta pysyy korkealla.
Noottaa, ota osasi kasvusta
Vs: Viljanpoltto
Tänävuonna löytyy semmoista hlp 45 kauraa, joka ei kelpaa kuin polttoon.
Lemmy
Vs: Viljanpoltto
Ja savikansiementä ja lajittelujätettä, että saadaan myyntikauraan lisää hehtopainoa.
Weasel
Vs: Viljanpoltto
Juuri luin jotain tutkimusta eri energialähteistä joissa luki että 2,5 kuutiota viljaa vastaa lämpöarvoltaan 1 kuutiota kevyttä polttoöljyä, jos näin on kannattaisi viljan poltto näillä polttoöljyn hinnoilla vielä hyvin jos laitteet on.
Kuka kertoo pitääkö paikkansa?
Vs: Viljanpoltto
No ennen kerrottiin , että 2,5kiloa kauraa vastaa 1kiloa polttoöljyä. En tiedä kumpi on vähemmän väärässä. Veikkaisin , että tämä mun muistelu.
Viimeksi muokattu: 02.10.18 - klo:16:18 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Viljanpoltto
Vaikka sitä kauraa pitäiskin olla 2,5kg yhteen löpö kiloon, niin parhaan hinnan siitä taitaa vieläkin saada polttamalla. Varsinkin jos ei laske sen poltosta johtuvaa työtä.
Vs: Viljanpoltto
Joltakin motivan sivuilta laskin, ja 230 € kauran tonnihinnalla maksaisi 48 c/MWh, öljyllä 91c / MWh.
Moerkoe
Vs: Viljanpoltto
Mäntytukki painaa noin 400kg/kuutio ja lämpöarvo on noin 4,1 KWh/kg eli kuutio mäntytukkia on polttoarvoltaan 1640kWh ja kWh-hinnaksi tulee  45e/MWh sis. alv.
Kauralla ja mäntytukilla on siis suurin piirtein sama energian hinta, noin puolet öljystä.
Vs: Viljanpoltto
Niin, että mäntytukistakin saa parhaan hinnan polttamalla. Hinta tuplaantuu, kun vertaa öljyyn ja ei laske omalle työlleen mitää :)
Vs: Viljanpoltto
Kyllähän tuota poltettavaa viljaa on nyt aivan poskettomasti, koska 46kg kauraa on liikenteessä ihan kivasti. Johonkin se pitää tunkea.
alpo10
Vs: Viljanpoltto
viljan ja tukin osalta menee jo tiukalle tänä vuonna, kuitu taitaisi vieläkin kannattaa laittaa sellukattilan sijasta lämmityskattilaan? Tukki maksaa vähintään kaksinkertaisesti kuidun hinnan, vaikka hinta siinäkin noussut.
Hakkeen/viljan hintaa ei voi oikein vertailla omaan käyttöön ostettuun ja kaikki verot sisältävään öljyyn tai sähköön. Hakkeella on myös markkinahinta, jossa vertailukohtana on raskasta polttoöljyä, venäläistä pellettiä tai kivihiiltä. Tässä vertailussa tukkipinosta voi edelleen saada sahalle toimitettuna parhaan tilin?
Kun öljyn tai sähkön hinta näyttää nousevan, niin hakelämmittäjä saa olla tyytyväinen.... saa "palkankorotuksen" omalle työlleen vaikkei sille mitää laskiskaan :)
Vs: Viljanpoltto
Täs nyt muutaman viikon polttanut viljaa tai laijitelujätöksiä tossa suoralämmitys högforsissa. Klapeja alle ja sivuille, maitotölkeissä viljaa. Huomasin että palaa se pesällinen jo litran viljaa mukana pidemmin kun vain haapa-koivuklapeja. Puut palaa ensin ja syntyy hiillos, sen jälkeen vilja syttyy ja kytee. Kummalista oli se kuinka puhtaasti, siis tuhkattomasti se palaa. Ihan muutamia mustia jyviä näkee tuhkassa. Dankowskie agatin ruista ja quarna vehnän laijitelujätettä se on, ja tää on nyt ihan vaan harrastus, siivosin laijtelijan ympäriltä. Rotat tykkää jos kottikärryllä pellonreunaan, kippaa se pidemälle peltoon, perurat ja kauriit tonkii vielä ensi kesänä siellä. Ei siinä ole kun 200L , mutta jos sen pystyy hukkaa sen pois ja tulee lämpöä niin sehän vain eduksi. Jos nyt jotain oikeasti tieteelistä kw tietoa pitää saada, silloin pitäis punnita ja sää pitäis olla sama, kellottaa ym. Ihan vaan mutua että lämpöä tulee.
Vs: Viljanpoltto
Onko esm kesällä tehty klapi ja viljan kWh/kg suht sama? Nätisti se viljakasa hehkuu puuhiilokesen päällä
