Aihe Viljanpoltto  (Luettu 51757 kertaa)
Vs: Viljanpoltto
ite katoin tosa myllyttäessä kuin on hyin sanpolla puitu kaura olkee turvoksissa...   ja sentäs kuivurin läpi käyny.     polttoon eikä elikkoin rehuks....
Nössö
Vs: Viljanpoltto
Ite kans poltellu hakestokerilla lajittelutähteitä taas tänäkin syksynä varmaan parikymmentä mottia. Se on ihan parasta kun periaatteessa ilmasta ja lämpöarvo pirun hyvä. Tuhkaa tulee paljon vähemmän kuin kunnon viljasta. Esipuhdistajan torven alta tulee kans hyvää polttotavaraa.
Vs: Viljanpoltto
ja kaiketi paras tapa hävittää tuo lajitelujäte.    kompostointi kerää tuholaisia..
Vs: Viljanpoltto
Vähän win-win-win. Pääsee eroon roska moskasta. Saa lämpöä.  Voi vaikka myydä säästyneet klapit.
Vs: Viljanpoltto
Piti vaan kirjoittaa, pari- kolme maitotölkilistä päivässä täynnä laijtelian edesä ja alta, ei kuulosta paljolata, mutta kutistuu se kasa, pari ämpärilistä viikossa ja harjaa ne kasksi, kyllä siellä käy muitakin, mutta juhlaa nillä ei ole kun käy siellä lähes päivittäin. Tuhkaa tulee aavistuken verran enemän kun pelkillä puilla.
Kun se nyt häviää noin helposti tekis mieli ostaa se pellasx tai kipirotin ihan vaan kokeeksi. Jos se jopa toimis? Meneekö rukiin tähkät ja oljen pätkät niistä läpi? Niin, nämä polttoaineet toimitaa sampo 500,  Jos se jopa toimis?
andypoge
Vs: Viljanpoltto
Avotulella poltetusta kaurasta tulee aika tolkuton krääsä (rikki?). Mitenkäs hajuhaitat stokeripoltossa, onko kokemuksia? Jos vaikka olis mitoitettu systeemi niin, että pääosin tehoajolla menisi (kuivurikäyttö).
Vs: Viljanpoltto
Piti vaan ilmoitella, nyt kun sää viileni ja lämmönsäädin piti avata vähän enemän, otin ja siivosin kasalle lajitelian alta maitopurkeihin ruista ja ne roskat mitä siitä irtosi kun sitä laijitelin. Palaa nätisti haapaklapien seassa.
zai
Vs: Viljanpoltto
Viljan- eli kauranpoltossa stokeri toimii ihan ok, mitään sen hienostuneempaa viritystä ei tarvita. Tuhkaa tulee reilusti mutta se pitää manuaalisesti poistaa polttimesta riippumatta - kai.
5 vuotta kauraa polteltu stokerissa ja nyt oli kerrankin aikaa tutkia säätöpuoltakin kunnolla, jolla näyttäisi olevan kauran tapauksessa iso merkitys. Paras polttotulos näyttää tulevan silloin kun syötetty ilmamäärä on mahdollisimman pieni samoin kuin vetokin, eli pelti korkeintaan puoliksi auki (riippuu toki kelistäkin). Tällöin kuumuus palopäässä nousee riittävän korkeaksi ja kattilalämpö rullaa kivasti ylös. Liekin värin pitää olla tummankeltaista tai vihreää. Kirkkaan keltaisella saa liikaa ilmaa. Ja kauran pitää olla tietysti riittävän kuivaa. Näin tuhkan määräkin pienenee ja rakenne muuttuu irtonaisemmaksi.
Parhaimmillaan kaura hakkaa puupelletin mennen tullen, eli kilosta kauraa irtoaa selvästi enemmän lämpöä kuin kilosta puupellettiä.
Moerkoe
Vs: Viljanpoltto
Meilläpäin kauran ja pelletin lämpöarvot ovat noin samansuuruiset. Jos polttolaitos on suunniteltu kauran polttoon (syöttö ja tuhkanpoisto) niin on mahdollista saavuttaa lähes pelletin verran lämpöä.
Kaura on tosin huomattavasti huokeampaa kuin pelletti.
PelleH
Vs: Viljanpoltto
Joskus oli puhetta,että kauranpoltosta tulee jotain klooriyhdisteitä ja syövyttää
rst-piipunkin? Ruotsalaisten ongelmana varsinkin pidettiin. Muurattua piippua
ei varmaankaan koske. . . Miten on,onko totta? Ajattelisin,että käy palopäänkin
päälle?
Moerkoe
Vs: Viljanpoltto
päälle?
Kaurassa on noin kaksinkertainen määrä klooria ja noin kaksikymmenkertainen määrä rikkiä kuiva-ainekilossa puupellettiin verrattuna.
Tarkemmin muistellessani, taisi kauranpoltosta stokerissa seurata paikoin keltainen noki. Sinänsä ongelmaa ei taida tuottaa piipulle kumpikaan noista mikäli niiden keskinäinen suhde on oikea.
PelleH
Vs: Viljanpoltto
Mites siihen kloorin ja rikin suhteeseen sitten voi vaikuttaa? Joskus noita lajittelujätteitä
poltellut,niin aika kova sellainen "laava" palopään tyveen jää,koputtelemalla saa kuumana
pieneksi kyllä. Määrät pieniä hakkeen seassa. Kauraa tosiaan tulisi lajittelussa ihan mukavasti
"ylimääräistä" ja on joskus ollut pirusti pientäkin joukossa,lähinnä jos lakoutunut.
Moerkoe
Vs: Viljanpoltto
En ole kemisti mutta pieni rakennuskalkkilisä kauran joukkoon tuntui ehkäisevän laavanmuodostusta.
PelleH
Vs: Viljanpoltto
Ok. Hyvä vinkki. Kiitos ;)
zai
Vs: Viljanpoltto
Joo ilmoitettuja lämpöarvoja löytyy eri lähteistä ja onkin yllättänyt että kaurasta irtoaa enemmän lämpöä ainakin stokeripoltossa kun säädöt on kohdillaan. Kumpaakin on kokeiltu useita vuosia ja ihan selvä homma. Ero voi syntyä siinä että puupellettiä ei voi laittaa niin pienelle ilmamäärälle, sillä se alkaa savuttamaan ylläpitokäynnillä. Kaura taas jaksaa hiljalleen palaa vaikka ilma-aukot laittaisi lähes kiinni.
Viimeksi muokattu: 28.12.20 - klo:22:20 kirjoittanut zai
