Aihe Hyvä puukiuas  (Luettu 27278 kertaa)
Vs: Hyvä puukiuas
Onks kukaan virittänyt tollaseen "piippulämmittimeen" spiraalia sisään? Ehkä tuo voisi olla lähes loputon 40 asteisen veden lähde jos vaan keksisi miten sen veden saa sinne spiraalin syöttöpäähän.
Siis ilman sähköä.
 Muuripadoissa noita spiraaleja on ja muutaman metrin kieppi riittää jatkuvaan suihkuun, sekoitushanan kautta.
Jos vesijohdossa on paine, niin eihän siihen sähköä tarvita. Tai tietysti jos siihen veteen pitäis tehdä se paine sillä sähköllä :)
Vs: Hyvä puukiuas
Varmaan parempaa kertalämmiteistä puukiuasta saa hakea pitkään
Dr.Who
Vs: Hyvä puukiuas
Muuripadoissa? Taitaa olla Teuvakeitin jossa on tuollainen kierukka saatavana.Oli aikoinaan navettakäytössä mut ei siellä putkea ole muutamaa metriä, sitä on likemmäs kaksikymmentä metriä. Lämmintä vettä tulee kunhan on tuli padan alla, muutoin jäähtyy melkoisen nopeasti. Ihan hyvä peli silloin kun on painevettä käytössä.
Vs: Hyvä puukiuas
Siinä padassa piti olla vettäkin sen kierukan ympärillä?  :D
Dr.Who
Vs: Hyvä puukiuas
Otko tosissas?
Vs: Hyvä puukiuas
Kyllähän ne kupariputkesta on pyöritellyt kierukoita muihinkin patoihin kuin teuva keittimeen. Hehkutettu (vai mikä se on ) kupariputki tonkan ympärille ja nypätään tonkka pois ja sykkyrä pataan. Ei se sen kummee kylmävesi toiseen päähän niin toisesta saattaa tulla lämmintä :)
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Onko sellasella veden lämmitykseen käytettävällä piippusäiliöllä mitään virkaa vai onko ihan turha?
Siis tämmönen,
https://www.taloon.com/jeremias-piippusailio-22l-rst-sopii-115mm-putkiin/JERRST1496115/dp?openGroup=4034
Oma kokemus tuommoisesta piippusäiliöstä on mummolan saunasta ja vesi oli kiehuvan kuumaa, eli todella vaarallista lorottaa vatiin. Vesi lämpiää oman kokemuksen mukaan tuommoisessa paljon paremmin kiukaassa jossa on vesisäiliö sivulla. Meillä on nimittäin semmoinen pihasaunassa. Kotakiukaan ympärillä oleva vaippasäiliö taas lämmittää veden tosi tehokkaasti. Isällä ja äidillä on semmoinen kiuas piha- ja rantasaunassa.
Vs: Hyvä puukiuas
Saako kysyä että miksi puukiuas päivittäiseen käyttöön (päivittäisessä saunomisessa ei kyllä ole oikeasti järkeä ylipäänsä)?
"Aina valmiit" kuitenkin paljon kätevämpiä jos haluaa vaan paskan hajua pois. Kaikillahan nyt on suomessa kaksi saunaa, niin toisessa voi sit pitää puukiuasta.
Nykypäivän kiukaissa ei ole oikeastaan mitään eroa merkkien välillä, ei ne montaa vuotta kestä kuitenkaan.
Meillä on aika iso sauna (tilavuutta 20m3) joten sähkökiuas pitäisi olla melko iso ja sähköä menisi aivan helevatan paljon kun päivittäin saunotaan. Ja paskan haju lähtee kunnolla vaan saunomalla ja meillä on lämmöntalteenotto ilmanvaihdossa, joten ei mene harakoille kaikki lämpökään. Joskus aikoinaan saunottiin vaan keskiviikkoisin ja lauantaisin, mutta päivittäinen saunominen on jäänyt vähän niin kuin tavaksi. Tosin itellä on parina iltana viikossa treenit ja en silloin ehdi saunoa, mutta muu perhe tykkää käydä niin mikäpäs siinä. Tuolla nykyisellä kiukaalla pitää polttaa pari pesällistä puuta että iso määrä kiviä on lämmennyt sopivaksi. Peltikuoriset kiukaat lämpiää nopeammin, mutta monesti löylyt on vähän kipakammat mistä en oikein tykkää...
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
Kyl tuon kanssa pärjää kun ei ole ottanu liikaa löylyjuomaa...:D
Ämpäri on turvallisempi kuin vati(kukkula heh heh).
Tuossa oven toisella puolella on pesuhuone ni ei tuu pitkää siirtymää, toisin kuin vuokrapelloille, HAha...
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
Itsellä pihasaunassa tuollainen. Parin pesän jälkeen kun sauna on lämmin. Säiliön vesi on lähes kiehuvaa. Eli lämpeää kyllä todella nopeaan. Siitähän tekee sit joku60-80 litraa kädenlämpöstä kun sekoittaa kylmään. Itsellä ainakin riittää neljälle hengelle hyvin. Kos enempi saunojia täytetään välissä. Tuo mielestäni tehokkaampi kuin kiukaan kyljessä oleva.
On nopea ja tehokas, riittää viidelle hengelle hienosti, kahdelle aikuiselle ja kolmelle lapselle, vielä niin että kaikkien pienimmän kylpyammeeseenkin saa lämpimän veden. 15-20minuuttia ni on jo kädenlämpöstä ja parin pesällisen jälkeen kiehuu. Ja koska palokaasut virtaa säiliön läpi suoraan (on siksi tehokkaampi kuin kiukaassa oleva) niin toimii myös eräänlaisena kuumuus/paloeristeenä koska piippuun menevä tavara jäähtyy matkalla, tästä on joku paloeristepykäläkin että on hyväksytty?
Täytyy vaan pitää täytenä koko ajan käyttöohjeen mukaan ettei ohut rosteri vedä vekille ja pala puhki.
No, oli pakko kysyä koska sai tuon yhden pöljän räköttämään vailla tietoa... sori siis kaikille muille tyhmästä ja tarkotuksettomasta kysymyksestä..
Niin että juurikin tuollainen löytyy saunasta:
Joo-o. Olin tosiaankin asiasta vailla tietoa, siksi kirjoitinkin "luulen" ja " veikkaan" ...et sitten osannut taaskaan lukea...?
Jostain syystä en ole ollenkaan yllättynyt.
No, hyvä että on toimiva vedenlämmitin niille, joilla ei ole riittävästi rahaa vesivaraajan ostoa varten.
Jää rahaa peltovuokrien maksuun.
No niiii.....tietysti ja juuuuu.
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
Tuosta kun kehittelisi semmosen pikku tehtaan, niin että saa ne saunajuomat sillee kivasti samalla kun heittelee löylyä  :)
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
Juu, kokemusta on. Tulee helposti liiankin kuumaksi. Nyt on mökillä sellainen ruostumaton pata, jossa vesi lämpiää muutamalla klapulla ja lämpimän veden käsittely on paljon helpompaa.
JösseJänis
Vs: Hyvä puukiuas
Tämmöisellä olen lämmittänyt rantasaunaa vuodesta 2010.
http://www.ikikiuas.fi/tuote/maxi-iki-plus-puukiuas/
Suosittelen kyllä Iki-kiuasta, mutta en tiedä, onko sitten hintaeron verran kuitenkaan parempi kuin muut katiskakiukaat, kun ei ole kokemusta kuin tuosta yhdestä. Jokin patentoitu palotilajuttu siellä on, mikä joitain vuosia sitten sai kehuja TM-Rakennusmaailman kiuastestissä.
Sen vieressä lämpiää sitten vesi tällaisessa pannussa: http://www.ikikiuas.fi/tuote/iki-vesipata-80-litraa/
Verrattuna SKN:n piippusäiliöön tuon etuna on tietysti isompi vesimäärä. Sillä on tosin merkitystä lähinnä vain silloin, kun on iso saunaporukka ja pitkä kaava. Lämpiämisnopeudessa tuo tietysti häviää piippusäiliölle, vaikka eihän tuota ole pakko aina täyteen ladata. Toisaalta vesi säilyy kyllä sitten lämpimärä vuorokauden, joten jos seuraavana päivänä kylpee uudestaan, niin ei tarvitse vettä odotella hetkeäkään. Hitaammin tuo jäähtyy kuin kiuaskivet, vaikka niitäkin on 350 kg. Normaalissa perhekäytössä riittää, kun täyttää säiliön joka kolmas saunomiskerta. Kaunishan tuo ei ehkä ole, mutta silmä tottuu.
Vs: Hyvä puukiuas
Asiaa sivuten...
Siis tämmönen,
:D
Pete
Vs: Hyvä puukiuas
Osta AK-47 tai isompi, jos iso sauna. On hyvä. Mukavan pehmeät löylyt ja seuraavana aamunakin pääsee aamunavetan jälkeen jälkilöylyihin. Meillä ollu vuodesta -87 asti. Kiviä on vaihdettu ja muutama arina. Ei muuta remppaa.
